Ich glaube nicht - wozu auch? Die Wahrscheinlickeit, dass es beide Platten auf einmal plättet ist schon einigermaßen gering.
Und für den Fall der Fälle hat man doch ein Backup. Oder?![]()
hmm wenn beide den selben chipsatz haben, sollte es dann nicht gleich sein?bei den intels wäre ich vorsichtig. gigabyte sollte aber zumindest mit pinmod laufen
und zum pinmod: muss das nicht auch irgendwelche anchteile haben? ich meine, man wird auf den pins ja nicht irgendeine funktion implementiert haben, die völlig überflüssig ist? danke![]()
Hab den Fehler gefunden. JA es ist das falsche Kabel. Nach langem suchen hab ich nun rausgefunden das SATA Kabel gedreht sein müssen!! RX und TX muessen miteinander verbunden sein. (Zumindest die Kabel bei den RAID Controllern)Welche HDDs setzt du denn an dem Controller ein und kann man wenn alles funktioniert mit Benches rechnen?![]()
am einfachsten: eine als hotspare hinterlegen. danach rechner auschalten und die auszutauschende ausbauen. danach rechner starten und meldungen ignorieren. die hotspare sollte den platz der ausgebauten übernehmen. die zweite neue zum schluss einfach wieder als hotspare hinterlegen.
). Dafür wurde die Platte auch aus dem RAID5-Verbund geworfen.
