[Guide] Nachrüsten einer SSD in einem iMac Mid 2011 27"
also alte HDD gegen neue geht, aber beide im 09er glaub ich nicht, danach sollte möglich sein, da es ja die option seit da gab eine ssd dazu zu bekommen.
Für das 2010er Modell gibt es auf jeden Fall hier einen ausführlichen Guide zum Hinzufügen einer SSD.
Ob das beim 2009er auch möglich ist kann ich dir leider nicht sagen.
@schneiderinho
Merci fürs Feedback. Ich hoffe mein iMac kommt noch vor dem Weekend damit ich den Umbau machen kann. Die Vertex3 liegt ganz einsam auf dem Bürotisch. Werde dann berichten wie sich das ganze bei mir verhält.
Gruss Primalair
Übrigens: Die Kollegen bei ChargedPC berichten dass der SSD Einbaurahmen des 2010er iMac leider nicht ohne Modifikation in den 2011er passt. :wall: Schade liegt der doch auch schon hier da die Info bislang überall war dass der passt. Mal sehen ob ich den zurechtschnipseln kann. Vielleicht noch Vermerken in deiner Anleitung.
Das kann ich nicht bestätigen. Der Einbaurahmen passt ohne Probleme, hab letztens auch eine SSD in einen 2011er iMac eingebaut. Nur an der Stelle wo die Airport-Karte sitzt, muss man etwas vom Kuntstoff des Rahmens wegschneiden.
Übrigens wird es durchaus eine Möglichkeit geben, den Rechner nur mit einen SSD zu betreiben. Dazu braucht man aber einen "Jumper" für den Sata-Powerport der HDD. Noch gibt es den aber nicht...
@Trust13
Somit hast du ja grad bestätigt dass man das Teil abändern muss dass es passt... Was für Werkzeug hast du verwendet um den Rahmen zu bearbeiten? Ich möchte verhindern dass ich bei ausgeweidetem iMac irgendwelches Werkzeug einkaufen / ausleihen gehen muss und um irgend ein "Würg" zu machen hätte ich mir nicht den Rahmen kaufen brauchen.
schau Dir vor dem Umbau an, wo die Airport-Karte sitzt. In dem Bereich muss man vom Einbaurahmen etwas abtrennen, ich hab einen Seitenschneider und eine Zange benutzt. Gezwungenermaßen im eingebauten Zustand, da ich das erst beim Wiederzusammenbau festgestellt habe. Sauberer gehts mit einer kleinen Säge. Man sollte das auch gut sehen, wenn man beide Rahmen nebeneinander hält.
übrigens steht im Guide was von: ..Die Garantie wird nicht beeinträchtigt...
Die Sache sieht eher so aus: Apple sieht nicht vor, dass ausser Speicher im iMac durch den Benutzer etwas ausgetauscht wird.
Im Zweifelsfall ist die Garantie futsch! Lasst das lieber beim AASP einbauen.
Wers trotzdem selber machen will: stellt den iMac lieber hin beim Umbau, geht erheblich leichter. Nur das Wiederfestziehen der Display-Schrauben im liegenden Zustand erledigen..
Will das Ganze jetzt nicht verharmlosen und so hinstellen als könnte es jeder und man könnte eh nichts kaputt machen, ABER auch wenn der Umbau von Apple nicht vorgesehen ist, so wird dadurch trotzdem die Garantie nicht beeinträchtigt. Klar kann ich von Apple nicht verlangen ein zerbrochenes Logicboard zu ersetzen dass ich hab runterfallen lassen, aber nur weil der iMac geöffnet wurde heißt dass nicht das bei späteren werksseitigen Fehlern die Garantie nicht mehr greift. Deshalb finde ich dieses ganze "Garantie bleibt erhalten"-Geschwafel von einigen Dienstleistern ziemlichen Mist, weil die Garantie ja nie erlischt, klar bleibt sie da erhalten, aber das nur am Rande.
Zu der Sache mit Plastikteil, ich habe bis jetzt in keinem Guide gelesen, dass es angepasst werden muss. Bedeutet zwar nicht dass es nicht so ist, aber mich würde es schon wundern.
Die sind ja auch weltklasse. Bringen den ersten Guide raus und machen dann ein Update dass das mit der Pressure Wall nicht passt. Das haben die doch sicherlich gleich beim Einbau gemerkt und nicht erst später.
Dann Sorry für die Falschinformationen. Werds im Guide auch gleich editieren.
Ursprünglich hieß es dass die Pressure Wall (das original Plastikteil welches Apple benutzt um die SSD als zweite Festplatte zu fixieren) vom 2010er Modell auch im 2011er Modell genutzt werden kann. Da ich das Teil selbst nicht benutzt habe konnte ich nur auf ChargedPC verweisen und die haben jetzt gesagt, dass sie ihr Teil anpassen mussten.
In Kurzversion: Die Pressure Wall (Fixierung für die SSD als zweite Festplatte) vom 2010er iMac ist nur durch Modifikation mit 2011er Modell kompatibel.
Da bin ich ja mal gespannt drauf. Aber persönlich glaube ich ja immernoch, dass die Temperatur über den S-ATA Datenport ausgegeben wird und nicht über das Stromkabel. (Da ich allerdings kein Techniker bin korrigiert mich bitte falls ich hier Mist erzähle.)
Schließlich laufen meine Lüfter auch und ich habe zwischen Logicboard und Y-Splitter noch einen Adapter auf ein 4-poliges Kabel, welches ja theoretisch die Pins, die mehr vorhanden sind, ins Leere laufen lassen müsste und trotzdem kann ich die Temperatur auslesen und der iMac reguliert alles perfekt.
Tjo schade. :( iMac da, SSD und Pressurewall da nur der Shop welcher die Kabel hätte schicken müssen hat gepennt. :(
...aber nur weil der iMac geöffnet wurde heißt dass nicht das bei späteren werksseitigen Fehlern die Garantie nicht mehr greift. Deshalb finde ich dieses ganze "Garantie bleibt erhalten"-Geschwafel von einigen Dienstleistern ziemlichen Mist, weil die Garantie ja nie erlischt, klar bleibt sie da erhalten, aber das nur am Rande.
Du verwechselst hier Garantie mit Gwährleistung. Wenn Apple sagt die Garantie erlischt beim Selbsteinbau dann ist das so. Und wenn Apple sagen würde die Garantie erlischt beim Aufspielen von Windows dann wäre das auch so. Da kannst du absolut nichts gegen tun ;)
Trotzdem bin ich ziemlich angepisst, wenn ich hier so lese das der Adapter geändert wurde wundert mich nicht das ich zwar vom Shop die Meldung bekommen habe das mein iMac abholbereit ist, aber in der Mail kein Wort vom Adapter stand. Montag soll ich nochmal anrufen hiess es... ich bin gespannt. Gibts denn mittlerweile konkrete neuigkeiten über das Brücken der Pins? Überall liest man im moment was anderes... Dieses Gravis Teil sieht mir irgendwie zu sehr nach Hobbybastlerlösung aus, sowas will ich nicht im Mac.
@junkb00ster:
Stimmt, sorry. Meinte auch eigentlich die gesetzliche Gewährleistung. Hab mich durch einige englische Berichte verwirren lassen als ich das geschrieben habe :)
Zu den Pins habe ich gestern (glaube es war von iFixit) einen Bericht gelesen die wohl einfach den ersten und letzten Pin des Stromadapters kurz geschlossen haben, was angeblich auch funktioniert hat. Aber es fehlen irgendwie immer noch richtige Berichte und Beweise auf die man sich stützen könnte.
Also ich sag das mal so: habe mich auch schlau gemacht bezüglich Veränderungen am iMac und wenn Apple der Meinung ist oder nachweisen kann anhand irgendwelcher Spuren im oder am Gerät die darauf hindeuten, daß es geöffnet wurde ich die Gewährleistung futsch. Den Rest muss jeder selber entscheiden. Ich kann es bloss nicht mehr lesen was teilweise hier geschrieben wird. So sieht es nun mal aus!
Klingt interessant, danke. Wenn ich das richtig lese sind in dem SSD Kabel diese Pins bereits gebrückt?
Genau das ist eben NICHT der Fall. Die Garantie kann Apple verfallen lassen, weil diese ja auch freiwillig von Apple vergeben wird. Gewährleistung hingegen ist gesetzlich garantiert und mit dem Kauf an dem Gerät habe ich die vollen Nutzungsrechte. Ich kann den iMac 10 mal auf und zu machen und in alle Einzeilteile zerlegen und die Gewährleistung bleibt erhalten. Entseiden Apple kann nachweisen, dass ich den Fehler verursacht habe, also wenn ich beispielsweise mit dem Schraubenzieher abgerutscht bin und einen Kondensator erwischt habe, aber das ist ja dann ohnehin eigenes Verschulden.
Mein iMac, so wie er jetzt vor mir steht hat immer noch VOLLE Gewährleistung und nichts anderes.
Hier nochmal für alle, bezüglich Garantie und Gewährleistung:
Wenn der Hersteller in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) klar macht, dass die Garantie bei Öffnen des Gehäuses oder dem Öffnen von Siegeln erlischt, dann ist dies rechtsgültig, also wirksam. Diese Klauseln beeinflussen jedoch nicht die Gewährleistung. Einschränkungen auf die Gewährleistung sind nach §309 8) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam.
Innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf müsste euch Apple also nachweisen, dass ihr das Gerät durch Öffnen kaputt gemacht habt (siehe obiges Beispiel mit dem Schraubenzieher).
In den restlichen 18 Monaten der Gewährleistung müsst ihr Apple nachweisen, dass ein Defekt von Beginn anvorlag. Diese Regelung gilt bei allen Geräten.
Davon abweichend ist nur die Garantie, welche, wie bereits gesagt, vom Hersteller selbst fest gelegt wird. Im Falle von Apple ist sie 1 Jahr gültig. In diesem Jahr verpflichtet sich Apple bei allen Defekten von eigenem Verschulden auszugehen. Dies ist also gleich der Gewährleistung aus den ersten 6 Monaten, nur eben freiwillig.
Und damit sollte die Diskussion dann auch ein für alle mal beendet sein. Wer's immer noch nicht verstanden hat kann mir auch gerne eine PN schicken...
leicht OT
Will diesen Thread nicht entfremden aber könnten mal die Kollegen die ebenfalls einen 2011er iMac ihr eigen nennen prüfen ob auch bei euch das Display in dunklen Räumen bei geringer Helligkeitseinsstellung (so zwischen Stufe 2-5) flackert?
Issue ist auch hier beschrieben.
Hab nun echt Bedenken die SSD einzubauen. :(
Ich kann bei mir kein Flackern erkennen. Weder auf niedriger, noch auf hoher Helligkeit. Kauf dir doch einfach einen, schau ihn dir an und wenn es passt, dann bau die SSD ein. So würde ich es zumindest machen.
Tjo das würde ich ja gerne aber die BTO Konfiguration kriegst du nur auf Bestellung im Applestore. :( Scheint als müsste das Gerät nun ausgetauscht werden. :(
Update:
Apple hat unkompliziert einen Ersatz ausgelöst. Das neue Gerät ist bereits im Auslieferungsprozess und das Alte wird von einem Spediteur abgeholt. Mal sehen, vielleicht kann ich die Rückgabe solange hinauszögern bis der neue kommt...
:) hab mir nun eine Intel 310 bestellt! nächste Woche lass ich sie dann womöglich einbauen. Ich hoffe die machen es noch zum angesagten Preis den sie mir vor Wochen angeboten haben.
