[Sammelthread] Asus Rampage III Extreme R.o.G. (Intel X58) [3]
Hat einer von euch schon das 1301 bios getestet?? und wenn ja hat es vorteile? oder eine DVID oder offset funktion?
Ich hatte es gestern geflasht.
Dvid und offset gibts weiterhin nicht.
Lediglich zusätzlich die MMemory Recheck Funktion.
Die scheint zu funktionieren.
Bei meinem 3x4GB Kit wurde über 800/1600 nur noch 6/8 Gb erkannt.
Mit dem 1301 und eingeschaltetem Memory Recheck konnte ich
problemlos höher, hab es bis 900/1800 getestet.
Mehr gab dann das Kit (1600er) nicht her.
@cliosportman
nee 1301er hab ich noch nicht probiert
Habe gestern mal mein neues Tri-Kit getestet.
Laufen ganz gut für 4 GB Module.....2000mhz 9-10-9-27.
bei mir @1934mhz zwecks 2:10 Teiler(uncore 3674 mhz)
vtt 1,356v
euch allen ein schönes Osterfest:d
Das 1301 ist ganz OK, könnte aber jetzt nicht sagen ob es besser ist als die anderen.
Memory Recheck feature ist drin, aber hatte mit meinem RAM noch nie probs.
feine Bios Sammlung, welches Bios hast du jetzt drauf??????
bei deinem 3DMark Vantage Run mit ca. 5Ghz, welche Spannungen hast du da abgehoben nur die Vcore ???? wieviel vtt ????
Es reicht normal nur Vcore .
Aber als Sicherheit kannst du auch etwas mehr VTT geben.
Welches Bios...Hauptbios ist das 1102er......und dann mal zum Testen mal hin und her.
Das 1207er ging auch ganz gut.
Bin in letzter Zeit weniger am PC was am machen.
Im Moment ist meine Car Hifi Anlage im Auto wichtiger .
Brauche seit BIOS 1301 mit meinen Corsair TRI-Kit 2000 für 4850MHz nur noch 1,29375 OPI-Spannung und 1,475 VCore! Das ging mit BIOS 1208 überhaupt nicht, da mußte ich mindestens 1,35675 OPI-Spannung und 1,49375 VCore zum Benchen einstellen! Im BIOS habe ich die Memory Recheck Funktion aktiviert!
Komisch, die Werte die ich unter 1207 und 1208 gefahren habe konnte ich unter 1301 nicht fahren. Vcore musste ich um eine Stufe anheben. Die QPI konnte ich so lassen.
Deshalb bin ich jetzt wieder beim 1208.
Hab das 1301er Bios mal getestet.
Hab einfach mal 0,05v. weniger QPI Spannung für 3705 Uncore eingestellt,....und es lief.
Hatte vorher 1,35625v. gehabt,....und jetzt geht es auch mit 1,30625v.
Mit der Vcore bin ich einfach mal einen Klick runter gegangen,...ging auch.
4410 Mhz @ 1,323v.
3705 Uncore ,...mit 1,30625 QPI Spannung
RAM @ 1058 Mhz 9-9-9-24-6-90-1T
alle mit Gulfies hier...
da muß man sich ja fast schämen :fresse:
nen ollen w3520 zu besitzen...aber eben nur fast. :haha:
ob die Biosversion reine Gulftownoptimierung ist?
mir fehlt gerade leider die Zeit groß zu testen.
Mit dem Prozzi bist Du doch noch immer gut dabei!
Der ganze Aufrüstwahn das man Up to Date bleiben will verschlingt eh so viel Kohle, da mag man gar nicht dran denken!!!
Kann das sein das mit dem 1301er Bios ...Startschwierigkeiten gibt ?
Heute wollte der PC nicht so richtig starten.
Hat sich kurz vorm Desktopbild aufgehangen. ( Schwarzbild )
Sowas hatte ich noch nie .
Nach einem Reset ging es !
Das hab ich jetzt schon ein paar mal gemerkt das es beim Hochfahren nicht so gut läuft wie das 1201er Bios.
Kann das was mit dem Memory Recheck zu tun haben ?
Habe das Aktiviert
könnte es mit den "Spannungsverbesserungen" zu tun haben ?
Habe das Aktiviert
nö, da ist bei mir garnichts bemerkbar!!!
das 1301 läuft echt erste Sahne!!!
bin gerade bei OS Neuinstall und finde das Treibergedönse nicht auf der Asus Seite...schon spät^^
hat mal bitte einer nen Link?
So spät ist es nun auch wieder nicht. Hier der Link. Auf Download und Betriebssystem auswählen.
ASUSTeK Computer Inc.
danke, sauge schon fleißig :d
ich bin im Gegensatz zu dir aber schon 32Std wach nach dem letzten Aufstehen für zur Nachtschicht....
was beinhaltet dieses Bios Utility? wofür ist das gut?
Ascardia:
genau weiß ich es nicht, bin aber der Meinung, dass sich baulich da nichts geändert hat in dem Bereich....full oder fusion?
Das mit dem kühler vom re3 auf das Be board würde mich auch interessieren. Rein optisch würde ich sagen ja, aber physikalisch wird da bestimmt irgend etwas im weg sein.
In bezug auf einen fullcover.
Sent from my HTC DHD
schließe mich der Frage an, da gerade mein RIII BE mit meinem neuen i7 990X angekommen ist und ich am Wochenende etwas herumbasteln möchte.
mfG Gucky
ist halt Geschmacksache..
er passt zum Board. Kommt auch ein wenig auf die anderen Kühler drauf an. Mir gefällt er.
hmm, dann lass den doch bei Jochen vernickeln :bigok:
Die thunderbold karte willste nicht reinzufällig los werden oder? Bzw ist die einzelt zu bekommen?
Also Ek sagt das der REIII Fullcover nicht aus REII BE Board passt !
