NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Das hat schon so seine Richtigkeit - es gibt dort eine Taktdomäne, die höher als der Shadertakt läuft - das kannst du auch @ default sehen (1471 MHz).
Der Shadertakt läuft dann weiterhin bei den von dir gesetzten 1720 MHz bzw. 860 MHz Core. ;)
MfG
Edge
Hat hier auch jemand ein gutes Bios für die POV 470 ?
Spielt die Marke der Karte eine Rolle?
Meine ist wassergekühlt und fährt auf 800/1600/1900 ohne Probleme bei 29°C im Idle und weit unter 40° bei Last.
Würde mit nem neuen Bios gerne mehr ausreizen...
Jemand ne Biosempfehlung?
HFS /Fermi Mod-BIOS/GTX 470/nVidia/
Meine PoV (werkelt beim Nachbarn aufgrund meiner neuen Karte :d) hat 70.00.35.00.04 drauf - gemoddet als Vendor NV, hab aber auch mal das wohl in Bezug auf die Nr. letzte BIOS (70.00.39.00.00) ebenfalls so gemoddet, dass hier kein Asus steht. Allerdings muss man sagen, dass z.B. auch 70.00.21.00.03 prima geht - das dürfte deine Karte aufgespielt haben. ;)
Ob OC durch ein neueres BIOS etwas besser geht, kann ich nicht sagen - das habe ich nicht getestet.
MfG
Edge
Auf meiner läuft nach wie vor das 70.00.21.00.03 - und sie läuft gut :)
Ja, das stimmt - definitiv auch ein Top-BIOS das 21er. Im Prinzip ist es denke ich egal, welche der drei Versionen man verwendet.
@ magical84: Wenn du es testen willst, kannst du ein neueres BIOS aufspielen (wobei das 35er BIOS jeweils gleich mit unlocked Max Table Voltage für Inspector und Afterburner daherkommt), aber an für sich kannst du auch das 21er BIOS modden.
MfG
Edge
MfG
Edge
Edgew du machst mir angst ;)
genau das Bios hab ich druff 70.00.21.00.03 - meinste es macht trotzdem Sinn ein gemoddetes zu flashn?
Ich bin nur ordentlich informiert. :fresse:
Nun ja, wenn du höhere Taktraten im BIOS haben willst oder eine freigeschaltete Max Voltage, dann macht es schon Sinn. Allerdings brauchst du nicht unbedingt eines mit einer neueren Versionsnummer - kannst dann halt wie schon geschrieben einfach das 21er modden oder wenn du willst, könnt ich das auch schnell machen. :)
MfG
Edge
hab jetzt das von dir gepostete 35 raufgeflasht - danke für den post schonmal! :)
jetzt werd ich mich mal ans mögliche rantasten ;)
Gern geschehen.
Wenn du dann selbst modden willst, kannst du es ja machen - den Editor gibt es z.B. unter anderem hier:
HFS /Fermi Mod-BIOS/BIOS Editoren/Fermi BIOS Editor 1.5.5.2 (by Orbmu2k)/
Hier im Thread hab ich anhand der 570er mal einen Vergleichsscreen zur Bearbeitung geposted:
Bild: 1l5ayyp6s.png - abload.de
Da die die .rom von mir hast, kannst du das BIOS dann auch gleich weiter verändern und anschließend flashen.
Ansonsten, wenn es neu mit GPU-Z (0.4.8 oder ich glaube auch 0.4.9 am besten bei der 470er - warum, siehe hier im Spoiler: http://www.hardwareluxx.de/community/16318665-post2.html)
ausgelesen gewesen wäre, hättest du es von .bin in .rom umwandeln müssen (entweder per Editor oder so in Win (wenn Dateiendungen angezeigt werden)).
Wenn du möchtest, kann ich dir dann aber auch alles einstellen - ich brauche dann nur die Werte (inkl. VCore).
MfG
Edge
Ist es möglich bei einer gtx 570 den P03 Modus (2 verschiedenen Bildschirme) hinzuzufügen?
Meine alte 460 hatte den von anfang an drauf, nur bei der 5xx Serie scheint der leider zu fehlen :-(
vielen dank!
ich bekomme die Tage diese Karte, > Geiz Klick!!!! < bei 109€ musste ich zu schlagen lol
Kann mir jemand ein Bios modden mit 800/1600/2000 mhz, und weniger Spannung im idle und unter last ???
Lüftersteuerung auch bearbeiten 30% 80%
Danke schon mal an alle!!!
Guten Abend @all,
könnte mir jemand helfen, ich möchte bei meiner GTX580 die IDLE-Spannung also die Spannung beim P12-Modus runter drehen können bis 825 mV.
BIOS im Anhang.
MfG ResamBs
  • GF110_PoV_GTX580.zip
weniger VCore im Idle kann ich schon mal geben, aber unter Last nicht, da jede Karte eine andere VID (Standardspannung) hat und auch unterschiedlich auf Undervolting reagiert. Teste das dann einfach mal selbst, was mit den Taktraten noch stabil möglich ist (z.B. per NVIDIA Inspector -> OC + GPU Tool inkl. Haken bei "Renderer uses fullscreen" -> wenn das 15 Minuten stabil, ohne Artefakte durchläuft, ist es schon ein gutes Zeichen. Vor dem Flash kannst du dann ja noch diverse fordernde Games und Benches durchlaufen lassen...Crysis, Metro, 3D Mark Vantage (GPU Tests a la Jane Nash), Heaven 2.5 (maxed out),...). Dann kann ich auch in diesem Punkt weiterhelfen.
Außerdem bräuchte ich noch das BIOS der Karte, denn ich habe bisher nur das der Cyclone und Hawk hier - lies das man mit GPU-Z 0.4.8 aus (kleiner Fehler bei GPU-Z 0.5.3, wenn auch trotzdem flashbar). ;)
Guten Abend @all,
BIOS im Anhang.
MfG ResamBs
P8 soll weiterhin @ 0,963V laufen? An für sich ist es so, dass wenn P12 @ 0,825V stabil läuft, es auch mit P8 der Fall ist. Aber ich richte mich da gerne nach den Userwünschen. ;)
Ich häng das erstmal so an und auch eine 2. Version, wo P8 ebenfalls mit 0,825V betrieben wird - kannst du ja mal testen, wenn du magst. :)
Hallo, ich versuche grad das BIOS meiner Gigabyte GTX 460 zu flashen (vor allem wegen Idle-Lautstärke), hab auch schon in der Signatur von Edgecrusher86 die richtige rom-Datei gefunden. Wie verwende ich denn jetzt nflash? Einfach im selben Ordner ausführen? (ha sowas noch nie gemacht...
PS: Ich hoffe die Taktraten hier HFS /Fermi Mod-BIOS/GTX 460/Gigabyte/BIOS 70.04.1B.00.02 (F11) - Gigabyte 1GB OC (Hynix VRAM)/
sind ok ;-)
Danke schonmal!!
schau mal hier nach - das Flashpaket ist dort zwar ein älteres, aber so musst du nicht erst im Startpost nach dem Windows-Tut. suchen.
Alternativ kannst du per DOS (am besten mit USB-Stick, der bootready ist) flashen - zumindest würde ich das bei einer teuren Karte empfehlen
(und natürlich bei den neusten Karten wie der 560er und der 590er, das funktioniert nicht per Windows). ;)
http://www.hardwareluxx.de/community/16425768-post1276.html
Eine neuere Version für Windows gibt es aber nicht, sodass du dann auch das ältere Paket ziehen könntest.
Ja, die Taktraten laufen in der Regel immer bei VIDs (GPU-Standardspannungen) stabil. :)
MfG
Edge
  • PoV GTX 580 - BIOS 70.10.17.00.F1 @ default, P12 @ 0,825V.zip
  • PoV GTX 580 - BIOS 70.10.17.00.F1 @ default, P8 & P12 @ 0,825V.zip
Gtx
ok Danke schon mal, ich werde dir am Freiitag das Bios zustellen, und ich Teste vorher alle einstellungen, die du dann eintragen kannst.
MFG
MfG
Edge
Guten Morgen,
toll dass hat problemlos geklappt, der Shader-Takt wird bei GPZ-Z noch mit 1.600 angegeben und bei Afterburner mit 2.000, ansonsten sind die Werte alle aktualisiert. Und die Karte ist jetzt im Idle zumindest ein bisschen ruhiger.
Vielen Dank für deine ganze Hilfe hier Edge! :hail:
Kristan
@ wunder: Alles klar. :)
@ Kristan: Gern geschehen. ;)
2000 Shadertakt? Hast du eine alte Afterburner-Version? Da kommt es vor, dass er die Werte teils vertauscht.
Mit 2.1.0 oder 2.2.0 Beta 2 sollte alles korrekt angezeigt werden. Nun ja, was GPU-Z anzeigt, ist jedenfalls korrekt. :)
MfG
Edge
Hab schon die Suchfunktion bemüht (auch im GTX 460 Thread), aber bisher keine Antwort gefunden.
Ich würde gern meiner GTX 460 aus dem HTPC (Sig) noch ein bisschen Stromhunger abgewöhnen und in P12, P8 und P3 ein bisschen undervolten. (Bei meiner GTX 580 hat das sauber funktioniert. Von 0,95V auf 0,9V runter)
Meine GTX 460 läuft mit 0.88V in P12 und 0,919 in P8 und P3 - hat hier jmd. Erfahrung ob und wieviel man da runter kann? Ich guck mit dem HTPC auch BluRay - die Karte wird da also durchaus noch "gefordert".
Danke und Gruß.
BIOS hab ich schonmal angehängt, falls man da was machen kann.
PS: Hab ich hier schonmal auf 25% Fanspeed anpassen lassen.
  • GF104.zip
Du kannst auch mal 0,825V testen - wenn es nicht stabil läuft, braucht die Karte halt etwas mehr. P3 ist mit dem Inspector MDPS überflüssig - außerdem sollte man hier die identische VCore fahren wie in P0.
Ich erstell mal 3 Versionen - je 0,825V, 0,837V und 0,850V - dann bist du erstmal bedient.
E: Bei der 580er kannst du natürlich auch noch deutlich runter - im Optimalfall bis 0,825V
(meine PoV GTX 465 @ 470 und nun auch meine Zotac GTX 590 laufen damit @ P8 & P12 stabil :d).
Mit der GTX 580 kannst du im Verhältnis gesehen per Undervolting natürlich deutlich mehr sparen als mit der schon relativ sparsamen 460er. ;)
MfG
Edge
  • EVGA GTX 460 SC 1GB - BIOS 70.04.2E.00.70 @ default, P8 & P12 @ 0,825V, Fan 25 - 100%.zip
  • EVGA GTX 460 SC 1GB - BIOS 70.04.2E.00.70 @ default, P8 & P12 @ 0,837V, Fan 25 - 100%.zip
  • EVGA GTX 460 SC 1GB - BIOS 70.04.2E.00.70 @ default, P8 & P12 @ 0,850V, Fan 25 - 100%.zip
Once again: I bow my head in gratitude!
Schönen Ostersonntag noch - und falls du nochmal Zeit und Lust hast anbei nochmal mein GTX 580 BIOS. Kannst du gern auf 0.850 V (statt 0,900 V) reduzieren.
THX!
  • EVGA GTX 580 - BIOS 70.10.17.00.82 @ 800-1600-2010 MHz @ 1.012V, P8 & P12 @ 0.900V.zip
Gern geschehen und danke gleichfalls - anbei das 580er BIOS. :)
MfG
Edge
  • EVGA GTX 580 - BIOS 70.10.17.00.82 @ 800-1600-2010 MHz @ 1.012V, P8 & P12 @ 0.850V.zip
MfG
Edge
oder ich hab da was verwechselt...
also bei bei GPU-Z steht:
GPU Clock 800, Memory 1.000, Shader 1.600 (Default darunter dasselbe)
Sollte der Memorytakt nicht bei 2.000 liegen?
@ Edgecrusher:
Meine GTX 460 SC läuft tatsächlich mit 0.825V - hat in idle aber nur knapp 2 W gespart. Beim Fernsehen aber immerhin ~ 5 W. Ist schon sehr sparsam das Ding.
Bei der GTX hat die Reduktion von 0.9 V auf 0.85 V allein in idle aber nochmal 5 W und 1° C gebracht. Erstaunlich, dass NVidia das Ding mit 0.95 V ausliefert :rolleyes:
Hab gesehen, dass der Fermi BIOS Editor mittlerweile "frei zu haben" ist und mich selbst mal rangesetzt. Im Zweifel mach ich mir selbst nochmal ein BIOS für 580 mit 0.825 V.
Aber: Vielen Dank für deine Arbeit und nen schönen Ostermontag.
Gruß DM
Ja, das funktioniert. Dazu musst du lediglich die Voltage Tables im NiBiTor auf 1,213V verändern. Anschließend das BIOS "updaten" und schon kannst du der GPU mehr Saft geben ;)
