Zitat von CloudStrife81
Kann man da eigentlich auch so eine Handpumpe aus dem Modellbaubereich nehmen?
Einfach mit Spritschlauch ausstatten, ins AGB reinstecken und die Handpumpe in umgekehrter Reihenfolge betätigen ... sollte doch auch gehen, dass die Flüssigkeit abgepumpt wird oder?
Sowas meine ich:
Jamara 176685 - Kraftstoff - Handpumpe: Amazon.de: Spielzeug
Zitat von VDC
viel zu kompliziert: ablass offen, rauslaufen lassen, einmal in irgendein schlauchende blasen -> kreislauf leer
Das galt eigentlich für den Fall, dass man im Vorfeld keinen Ablauf installiert hat, so wie ich :fresse:
Hm die Lüfter Noiseblocker; Phobya oder Enermax fördern ja noch weniger Luft als die die ich im moment drin habe und das ist doch was Zählt damit der Radi gut arbeiten kann oder versteh ich was falsch?
Bauartbedingt auf nem Radi nicht.
herstellerangaben sind halt immer die Sache. Und jeder normale Lüfter kann einfach besser Druck aufbauen wie die Xigmateks, dazu solltest du auch noch auf Doppelbelüftung setzen beim Monsta
61° sind schon "recht viel". Meine CPU wird in Prime nur um die 50° war (auf 4,2Ghz @ 1,28Volt).
Was für einen Radi benützt du + Lüfter?
nicht zwingend, denn er hat zumindest laut sig nen w3565. Allgemein scheinen die nicht unbedingt gut zu gehen und hat vielleicht nen Hitzkopf erwischt. 61° sind aber immernoch voll ok und kann nicht mit deinem Gulftown verglichen werden. Da ist definitiv noch Potential für OC drin.
Nen Bloomie jetzt zu der Zeit @ 100% Auslastung mit ~70°C Coretemps sind auch für den Sommer noch gerüstet.
ABER ... alle Lüffies @ 12v sind schon krass :fresse:
für Silent habe ich die 500rpm Lüffies.
Für den Sommer kommen dann nochmal 9 auf die andere Seite des Moras, da ich ja keine Reserven nach oben habe...war gewisser Maßen auch ein Fehler wenn man es so sieht.
Hm
Sharkoon System Fan Serie
Maße:140x140x25
u/min:1500
Förderleistung:140,7
33dB
Da meine Lüftersteuerung die zwischen 4-12V Regelt je nach Wassertemperatur
sollten die ja nur auf 12V und 1500u/min laufen wenns nötig ist und somit im normalen Betrieb nicht so laut sein oder?
1500rpm... :rolleyes: kannsu gleich bei lukü bleiben...
800rpm sind für mich absolute schmerzgrenze, wobei ich auf 400rpm schwör :drool:
Also die Sharkon würde ich jetzt nicht nehmen - denk auch an Schleifgeräusche beim runterregeln..
Naja das Teil lässt sich ja zwischen 20 und 50Grad Zieltemperatur fürs Wasser einstellen was wäre ne angemessene Wassertemperatur die ich einstellen könnte?
40-45°C und ich würde mal die Monsta Besitzer (z.b. Arikus, Sonnyboy & co) fragen, was die auf ihren Radis sitzen haben.
@anti: Tiefer als 2,4V kann ich leider nicht gehen, dann laufen die Lüfter nicht mehr an/weiter. und 400 rpm produzieren ja keinen großen Flow :fresse:
Boah, mich nerven meine vier 120er Lüfter auch so dermassen, dass ich mir erstmal ne Lüftersteuerung bestellt habe.
Geht gar nicht :d
Naja ich hab so ein wenig den Verdacht das noch Luft im Monsta ist oder irgendwas anderes da nicht passt weil allein in den gehen ja 1,3Liter und ich habe fürs befüllen bis jetzt nichtmal 1Liter gebraucht.
Ich baue ihn nachher mal aus und stelle ihn neben den Pc und probier mal die Bank durch mit 120&140Lüftern mit 3 und mit 6 im liegen oder stehent als Kühltower^^
Und den HK3.0 mache ich auch nochmal ab das mit den schnellen Temperatur anstieg und die 20Grad unterschied zwischen den Kernen macht mich stutzig :-[
Aber ich weiß nicht so recht, nach was ich da suchen soll, denn so eine "Box mit Beleuchtung um gute Bedingungen für nette Bilder zu schaffen" heisst wohl in der Fachsprache nicht Fotobox :d
So Basti, deine Suchworte @Ebay: Fotozelt, Fotolampe, Tageslichtlampe, Stativ, Foto Hintergrund, Lichtzelt, Lichtwürfel, Fototisch. Nun ist dir über Ostern nicht langweilig :d :wink:
Geht gar nicht :d
HAHA :fresse:
Öhm, ja, da sollte gut was reingehen in den Monsta.
Das mit dem schnellen Anstieg ist bei modernen CPUs normal, da hilft auch keine Kühlerneumontage gegen.
@VDC: Was ist besser?
1.AGB>Pumpe>Radi>GPU>MB>CPU>AGB
oder
2.AGB>Pumpe>Radi>CPU>MB>GPU>AGB
oder was ganz anders?
Naja mal schaun hätte die Temperturen gern wie vorher da war aber auch "nur"
I7 975 X@4Ghz + GTX295@OC
mit
AGB>Pumpe>Monsta>GPU>CPU>Radi240>AGB
Monsta war extern mit 140er@5V und der 240er Radi mit 2x120er Temperaturgesteuert da bin ich nie über 35Grad Wassertemp. gekommen:hail:
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:31 ----------
Öhm ja... Monsta jetzt freistehen sonst nix geändert...
Alles wie vorher also Vollast 100% etc. Lüfter 12V...
Nach knap 1 Stunde:
Wasser schwankt 29-31Grad (22Grad Raumtemperatur)
CPU 47Grad (Kerne einzel Anzeige 61-64)
GPU 42Grad
MB 27Grad
Aux 51Grad
wtf... :motz:
Ok ich habe das HAF 932 unten nicht ausgeschnitten und da sind nur die Einlässe für 2x140er Lüfter...reicht nicht?
Wenn nicht schneid ich das aus, passen alle Blenden für 3x140er Radis auch für den Monsta?
Steht immer nur...
Kompatibilität:Alle 3x 140mm Radiatoren Phobya, EK Water Blocks, Koolance, Magicool und Aquacomputer...
Sagt mal ist dieses Jahr zu Ostern garkeine Rabattaktion von AT geplant?
mit
Nach knap 1 Stunde:
GPU 42Grad
MB 27Grad
Aux 51Grad
wtf... :motz:
Steht immer nur...
nein, die einlässe reichen scheinbar nicht. Ja, alle 420er Blenden müssten reichen, schließlich hat der Monsta die Lüfer ja auch direkt auf Stoß montiert. Für untenrum braucht man ja eigentlich keine Keuscheitsgürtel öhm Blenden :fresse:
Pfingsten, steht auch schon im MK-Forum, mit denen das standardmäßig ja immer zu Pfingsten gemacht wird.
Ok dann hab ich ja was zu tun über Ostern :wall:
Es gibt für den Zweck Distanzringe, wenn du Anschlüsse mit längerem Gewinde verwenden möchtest. Ich kann dir mal 2 Stück zusenden, wenn du möchtest - gratis.
Zufällig jemand ne *.pdf Schablone am start wen man Löcher bohren (bzw. auch ein Loch ausschneiden will) für 3x140er Radi?
