[Sammelthread] Asus Rampage III Extreme R.o.G. (Intel X58) [3]
Mehr speicher heisst auch mehr Managemntaufwand, dadurch weniger
Durchsatz = geringere Performance.
Ramvollbestückung der Bänke heisst beim OC auch, Du brauchst mehr
Vcore,vtt um das ganze stabil zu bekommen.
Ich schaffe z.B. mit 1.32v bei 6 Riegeln Ram 4.4 Ghz, mit 3 riegeln
bei gleicher Spannung aber 4.5 Ghz.
Deswegen benötige ich für die 4,2Ghz 1.33vcore und VTT 1,35v.
Bis 1,35vcore sollte doch für 24/7 Setting in Ordnung sein oder ?
Verstehe, ok.
Kannst du mal nen Screenshot oder n Foto von deinem BIOS machen, damit ich sehe wo es bei dir zu finden ist. Interessiert mich echt mal.
Kann ja sein, dass mein RAM gar kein XMS unterstützt.
Handbuch lade ich mir dann auch noch runter. ;)
ist eigentlich ganz einfach.. gehst in das Extreme Tweaker Menü
dann die Option A.I Overclock tuner da runter gibt es 5 optionen!
Manual
Auto
X.M.P
Cpu Level UP
Rog Memory Profile
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:27 ----------
1,35 Vcore ist im für 24/7 Settings noch OK
Beim Gulftown anns Du mit entsprechender Kühlung bis 1.4v vcore und
1.4v vtt gehen.
Ich persönlich gehe mit vcore und vtt unter last bis 1.38v.
Bei kerntemperaturen bis maximal 65° (Prime) bei 23° Raumtemperatur.
1.4v vtt gehen.
Aha....dann ist ja alles im grünen Bereich....entsprechende Kühlung ist vorhanden:coolblue:
Hallo mal an alle ne kleine Denksportaufgabe...
also ich Starte den PC auf default werten! also funktioniert somit der Speedstep und die Vcore Absenkung.. jetzt öffne ich den Turbo V EVO (nachdem der PC hochgefahren ist)
jetzt stelle ich den Multi 28 ein (nur den multi ansonsten verändere ich nichts) und habe somit einen Takt von 3783 , bis jetzt ist noch alles klar oder?? und jetzt kommt der Hammer... wenn ich mir über CPU-Z den Takt und die Spannungen ansehe,dann funktioniert einfach noch alles also Speedstepp und auch die VCORE Absenkung!!
aber sobald ich neu starte dannbleibt der Multi im bios und die Vcore Absenkung Funktioniert nicht mehr!! kann mir einer sagen wie ich das umgehen kann?? damit ich evtl die Vcore absenkung nutzen kann??
Und noch was ist mir aufgefallen und zwar im Handbuch auf Seite 3-9 im unteren Bild ist schon eine CPU Voltage Controll (absolut VID) integriert aber die Biosversion ist die 0261 bekommt man die Irgendwo her??
hm... Leute irgenwie häng ich mit meinem Gulfi fest
die CPU (990x) macht anstandslos 4,4ghz mit
Settings:
191x23
Ramtakt knapp unter 1000mhz
Vcore 1,3bios --> 1,296
VTT 1,3bios --> 1,296
NB 1,2
pll 1,61
VDimm 1,656 bei 12gb 6x2 Trident Modulen
Das läuft tadellos und absolut stabil.
so jetzt würde ich aber gern 180x25 fahren
damit ich glatte 4,5ghz hätte. Besser fürs Auge :-)
dazu würden ja die Bustakte reduziert werden und nur der Multi hoch gehen.
Aber leider bekomm ich das nicht stabil hin - auch nicht mit 0,05v mehr.
Hab ich irgenwas vergessen, oder habt ihr vielleicht nen Tipp für mich?
Bei 4500mhz wirst du schon um die 1,4Vcore brauchen wenn nicht noch ein wenig mehr.
Wenn du gute Kühlung hast, einefach mal 1,42v einstellen und dann gucken das du runter kommst.
Oder einfach die 4400mhz lassen. Die sind doch schon sehr gut mit 1,3v
Das Problem mit dem Arbeitsspeicher hat sich erledigt. Nun werden 8 GB erkannt! Kein Bios Update nötig!
Settings:
191x23
NB 1,2
pll 1,61
Hast du das ganze mal mir Prime getestet und wenn ja was für einen BSOD hast du denn?? 101,124,03B??
Läst du die anderen Spannungen dann so hoch?
nimm lieber einen 141 BLCK und nen 32 Multi
oder halt nur über multi!
ist aber schon Kurios.
Die Gulfies mögen eigendlich nicht so nen hohen BCLK. Das hat er aber anscheinend ja stabil bekommen. Nur mit niedriger werdendem BCLK wo es eigendlich einfacher sein sollte hat er Probleme :fresse:
Leider muß er da selber testen, das kann ihm keiner abnehmen.
176 x 25 laufen ja stabil, oder?
Dann setze die V-Core doch soweit hoch wie er den Saft braucht oder deine persönliche Einstellgrenze erreicht ist. Entweder der lüppt, oder der schafft es nicht mit entsprechender Spannung die du ihm max geben willst---hopp oder top
Settings:
191x23
NB 1,2
pll 1,61
Also bei mir läuft der 990X bei 4500MHz mit 1,3625 absolut primestable! Hab ein paar Threads vorher schon mal einen Screen mit Prime gepostet.
Hab jetzt den Mo-Ra3 in meinem System und geniale Temps:d
Hier mal ein Screen von meinen Settings, vielleicht hilft Dir das etwas.
Deine CPU hätte ich auch gerne ;)
Neues Bios :
03/18/2011
0003
Mit neuen Einstellungen :
TRL timing ( irgendwas mit Ramtimings zu tun )
Ich meine mit diesem Bios braucht meine CPU einen kleinen Tick weniger Vcore.
@ advance28 ........ich hätte das System auf High Flow Schläuche + Anschlüsse gemacht.
Damit hättest du sicher mehr Durchfluss ,...und sieht fetter aus .:coolblue:
Nethands.de - PYS
Neues Bios :
03/18/2011
0003
Nethands.de - PYS
hey, danke fürs BIOS!
Die Schnellverschlüsse sind Highflow von Koolance, die haben den gleichen Innendurchmesser wie die plug&cool Schläuche.
Der Durchfluss liegt bei 72ltr/h, das reicht locker, hab von meinem Kumpel mal die Laing ins System gehängt, der Durchfluss war dann bei knapp 100ltr aber in der Kühlleistung hats nichts gebracht.
Neues Bios :
03/18/2011
0003
Ist exakt das gleiche wie Bios 1207 - nur dass Du die TRLs von -2 bis +2
feinjustieren kannst. Dadurch soll der ram höher zu takten sein.
Ich habe da keinen Unterschied feststellen können.
Hi zusammen,
habe hier im Marktplatz ein RIIIE gekauft, es will partout nicht starten,
Lüfter gehen an, LED für CPU blinkt kurz gelb, die DRAM_1 LED
leuchtet dann permanent ROT, kaine Beeps oder sowas, kein Post am Screen.
Ich habe zwei Mushkin 998687 TriKit's, alle möglichen speicherkonfigurationen
durchgetestet .... nichts .....
CPU wurde ein W3520 und eine 920er versucht, überall das gleiche,
auf dem RIIE meines nachbarn läuft alles ..... (CPU's/Ram's)
GOButton usw hab ich alles durch. resets usw usw
Jemand ne idee? oder muss das nu in die RMA? Laut Rechnung und abtretungserklärung des vorbesitzers bin ich 3. Besitzer.
Gibts da probleme mit der RMA?
Danke
Hi zusammen,
Danke
Nehme mal die Batterie über nacht raus hat schon bei den meisten geholfen! und evt ldie cpu nochmal ausbauen dann beim einsetzen in den sockel leicht links und rechts wackeln dann kann es sein das es geht!
Habe auch die Schnellverschlüsse von Koolance VL3N(High Flow). Hatte erst die Phobya,sind aber voll die Durchflussbremsen,wie man schon auf dem Bild sehen kann.
Phobya(links) u.Koolance VL3N(rechts)
Ja genau, die Koolance sind echt super und der Durchfluss ist hervorragend :d
wie läuft das 1207 Bios´s im Vergleich zum 1102 mit nen Gulfi 980X ????????
Stell nen 120er oder 80er Lüfter auf die Graka direkt vor den NB-Kühler, das wirkt schon Wunder.
Hab jetzt anstatt einen 120mm einen 140mm Lüfter installiert. Temperaturen sind ein paar Grad niedriger, aber immer noch mit 66 (SB) bzw. NB 75 Grad zu hoch!
So wie es aussieht sind eure Temps mit so maximal 50°C deutlich besser!?.... Was soll ich machen?
Ram-Problem hat sich übrigens erledigt!
