Mainboard defekt?
B
BASTI92
Guest
seit gestern bekomm ich als Fehlermeldungen, wie ihr sie unten findet. Meine beiden Festplatten werden einfach nicht erkannt, also die Ordner scheinen leer zu sein. Nur meine SSD funktioniert noch, sodass Windows starten kann und ich noch ins Internet komme....Könnte es sein, dass das Mainbaord defekt ist? Bzw. ein Controller von dem Mainboard? Was anderes könnte ich mir da nun nicht erklären....
tauchen die HDDs nicht in der Datenträgerverwaltung oder im Arbeitsplatz auf? Wird jedenfalls nicht deutlich aus deinem Text.
Die Fehlermeldungen die Windows Recovery ausgibt, sprechen meiner Meinung nach für einen Plattendefekt. ggf. mit HDTune mal versuchen die HDDs auszulesen und auf Fehler überprüfen, natürlich nur sofern auffindbar.
Alternativ mal die HDDs ausbauen und in anderem PC testen sofern die Möglichkeit dazu besteht.
Auch mal die SATA Kabel auf Sitz etc. pp hin überprüfen ggf. austauschen.
Die HDDs tauchen beide auf....es wird auch richtig angegeben, wieviel Speicherplatz noch frei ist und so, aber wenn ich auf die Platten gehe, steht dort nur, dass der Datenträger leer sei.
Es ist wohl unwahrscheinlich, dass plötzlich beide HDDs kaputtgehen oder? HDTune zeigt keine Fehler aller Festplatten.
Ich hab nun beide HDDs abgeklemmt und nur die SSD ist noch angeschlossen...die selben Fehlermeldungen treten auf!
Dann habe ich meine 1,5tb Platte in ein USB-Gehäuse gemacht und angeschlossen, sie wird top erkannt, aber wenn ich draufklicke, steht dort wieder "Datenträger is leer"....Wie kann das sein? Unter Eigenschaften wird aber richtig angezeigt, dass noch gut 97GB auf der HDD frei sind....das kann doch nicht stimmen!
Hm, Virus oder sowas ähnliches ausgeschlossen?
Das alle Ports defekt sind ist zwar unwahrscheinlich aber möglich. Aber dann auch noch die USB Anschlüsse, halte ich für unwahrscheinlich. Hast Du das System OC, wenn ja bitte einmal CMOS Rest, wenn nein das gleiche. Sonst hätte ich keine Lösung parat.
USB geht...USB-Stick und so wird alles erkannt.
SSD läuft mit Windows....wenn net muss ich alles platt machen und Win7 neu installieren....dann seh ich ja, was geht und was nicht.
Das beudetet alles Platt machne...verdammt....ist er Virus auch auf meinen Festplatten drauf oder nur "in" Windows? Gerade die DAten auf meineer 1,5TB-Platten verlier ich nur ungern.
Klemm die 1,5TB Platte doch einfach erst einmal ab und installier Windows auf einer anderen Platte. Die ganzen Warez brauchst du doch erstmal nicht. :fresse2: Wenn die Windows Installation dann klappt & alles super ist, kannst du die ja immer noch anklemmen.
JA gut, nur wenn da nen Virus drauf ist, dann versau ich mir das System wieder.....auf meiner 320GB Blue sind auch Sachen, die ich echt gerne wieder haben würde :d
Also erstma Win neu machen auf der SSD und dann die HDDs anklemmen...
formatieren kann ich die ja immernoch...
Naja komm. Die Windows Installation dauert 30min bei dem System. Wenn wirklich ein Virus auf deiner 1,5TB Platte ist, egal. Machste die halt Platt und installierst nochmal neu.
Ich würde auch nicht behaupten, das jede Datei vom Virus befallen ist. Erstmal Windoof drauf & dann gucken was passiert wenn du die Platte anklemmst.
Trail&Error eben. :fresse:
Ok....und nach einem Monat meldet sich der Virus dann....das wär toll :d
Ich frag mich, wo ich mir den sche*ß eingefangen habe :d
Sollte der nicht auch von Antivir erkannt werden? Dann kann ich die HDDs ja durchsuchen...
Ist doch nicht einmal sicher, das es ein Virus ist, also mal locker durch die Hose atmen.
Naja ein Virenscanner ist nicht Gott. Der kennt nicht jeden Virus. Noch dazu kann man sehr einfach den Virenscanner umgehen (zumindest bei Tojanern). Aber das ist ein anderes Thema. :d
Nun wollte ich Win 7 neu installieren, was zunächst auch geklappt hat, aber als er neu starten wollte kam das hier nun komisches....ab da gehts nicht mehr weiter, sodass ich auch garnicht mehr ins Bios komme....
Oben rechts steht noch eine 23, falls das relevant ist...
Ok, ist ja nur die SSD angeklemmt....was soll ich dann da umstellen?
dann die platte bei 1st boot einstellen, die anderen punkte 2,3 usw. auf disabled
wenn der dann immer noch nicht bootet, mal cmos clear machen und platte wieder auf 1st stellen
Hab ich gemacht....Kam auch ins Bios, aber irgendwie erkennt der die SSD nicht...No Deviced Detected steht da....wie kann das sein? Muss ich noch was umstellen, damit man die erkennt?
guck mal bei der einstellung, wo alle geräte stehen die angeschlossen sind.
da ist dvd laufwerk,ssd und wenn angeschlossen usb hdd, da mal die ssd auf pimiär stellen.
dazu musste dann auf der plus taste auf der tastatur drücken um das umzustellen
wenn das dann immer noch nich geht im mb handbuch mal gucken, wo der 1ste sata anschluss auf dem mb ist und die ssd da mal dran hängen. ggf nochmal cmos machen, damit die platte wenn du sie umsteckst am neuen sata port erkannt wird (nur zur sicherheit)
Hatte eben mal einen CMOS gemacht, also die Batterie rausgenommen. Hat nichts gebracht. Ich hab auch mehrer SATA-Kabel an die SSD gesteckt ohne Erfolg.
Nun hab ich es nochmal hinbekommen die Installation zu starten und die SSD ist dort auch aufgetaucht.
Als ich jedoch auf der SSD dann Win7 installieren wollte kam diese Meldung (Bild unten). Sowas hatte ich noch nie...was muss ich denn umstellen, damit die SSD erkannt wird?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:23 ----------
Ok, es liegt nicht an der SSD, mit einer normalen HDD kommt dieselbe Fehlermeldung!
boot von CD/DVD im Bios eingestellt?
AHCI Modus bei Win 7 ausgewählt? oder willst du da XP drauf machen?
richtigen Controller auswählen, Intel Board hat doch mehrere, J Micron, Ich 10 oder so was kompliziertes, das kennen nur Intel Board Besitzer.
und was du dir da installiert hast, oder irgendwie eingefangen hast kannst du hier nachlesen.
http://www.trojaner-board.de/96741-windows-recovery-entfernen.html
ist ja so etwas wie ein Programm so ganz von alleine wird es nicht draufgekommen sein.
und das kannst du dir na klar jederzeit wieder installieren wenn du nicht vorsichtig bist.
http://www.trojaner-board.de/90880-drive-installation.html
Evtl. einfach mal das AHCI weglassen und den Controller auf IDE stellen, AHCI macht öfters mal Probleme...
ich vermute mal du hast die festplatte am falschen sata anschluss oder im bios nicht auf primär gestellt und wird deswegen nicht als primäre system-platte erkannt.
wenn du absolut sicher bist, dass das mit dem sata anschluss usw. hinhaut und du auch nen richtigen cmos clear gemacht hast (nicht batterie rausnehmen, sondern cmos jumper einmal umstecken und wieder zurück) dann muss es direkt am board liegen.
