Verständnixfrage
HerrGausS
Siegen
Netzwerkswitch: Netgear GS108
PC: Realtek PCIe onboard (1000er)
BS: Win7pro-64
Problem:
An Netgear brennt nur pro Anschluss die linke LED.
Rechte LED brennt nicht.
Was heißt das genau?
Bis vor kurzem brannten bei 1000er Zugriff beide LEDs. :confused:
Bin mit des Anleitung bei Netgear nicht zurecht gekommen.
das kommt auf das switch an :) idr leuchte bestimmte lampen nur je nach ausgehandelter geschwindigkeit. z.B.Orange bei 10mbit und grün bei 100mbit und eine blinkt bei entsprechenden datentransfer.
Laut Datenblatt, hat das Switch folgende LEDs:
Power, Collision/RX/TX und Duplex-Anzeigen
zu jeden Port
Link- und Speed-Anzeigen zu jedem Port
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:34 ----------
Was sagt den Windows zur ausgehandelten Geschwindigkeit? Bekommst du noch GBit hin?
Win7 sagt 100MBit/s.
Es geht um die Link- und Speed- Anzeigen zu jedem Port.
Mir ist nicht klar warum die rechte LED neuerdings nicht mehr leuchtet.
Und da haben wir auch schon den Grund. Gemäss Produktefoto leuchten beide LEDs, wenn der Port eine Gbit-Verbindung hat. Wenn nicht, dann nur die entsprechende Geschwindigkeit. Bei dir ist es entsprechend nur das linke LED für 100 Mbit.
Irgendetwas hat in deinem Netzwerk dazu geführt, dass du nur noch mit Fast Ethernet angebunden bist. Hast du Kabel getauscht, wurde ein Kabel beschädigt?
Schau mal im Gerätemanager, was bei Geschwindigkeit und ev Duplexmodus bei der Netzwerkkarte eingestellt ist. Das sollte auf Auto sein.
Gruss
