Hi BlueWitcher,
leider sind Anhänge nur bis 100kB (ZIP) möglich.
Müsste es Dir daher zuschicken.
Frage: Laufen deine Corsair's über das XMP problemlos?
Hatte die gleichen und es funktionierte nicht.
Generell funktionieren die RAM's (12GB) sehr selten auf dem Board
(hatte 12GB Kits von Corsair Dominator, Kingston HyperX, G.Skill Ripjaws probiert).
Teilweise werden nur 8GB erkannt, oder das System bootet erst gar nicht.
Eine manuelle Vergabe der Spannungen, Timings hatte auch nichts gebracht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:05 ----------
Hi Cliosportman,
beziehen sich die Temperaturen auf den installierten 40mm Lüfter, oder ohne?
echt gehen die domis so bescheiden? da laufen meine Exceleram aus MP Welten besser, was bleibt übrig? hmm den Uncore Takt alleine anheben?
Hi BlueWitcher,
Hi Cliosportman,
Hi BlueWitcher,
Hi Cliosportman,
Kurzes Fazit:
Kein Unterschied zum 1102 für mich feststellbar.
Wie erwartet, keine Änderung in der Ramerkennung.
das wäre aber ein Zustand den ich nicht akzeptieren würde. Entweder es geht IMMER oder nicht.
Feste Regeln gibts da nicht, aber das verhältnis zw. Vcore und Pll ist sehr wichtig zb. beim
OC eines Gulfi.
Die Gulfis mögen zb. Pll`s unter der standart Spannung (1,8V).
Mußt du ausprobieren.
Idle Spannungen (CPU-Z, nicht Bios) bis 1.3v gebe ich LLC 50%, höher dann
0 %.
Vcore unter Last Limit liegt beim Gulfie bei 1.35v, mit guter Kühlung
würde ich pwersönlich bis 1.4 gehen.
Im Bios must Du halt je nach LLC soviel geben, dass die Lastspannungen erreicht, bzw. nicht überschritten werden.
Bei den Temperaturen sind für mich unter LinX oder prime 70-75 °C die Grenze.
Wie gesagt, dass sind meine persönlichen Richtlinien, die muss sich jeder für sich zusammenstellen.
