Nichts
ja, 2,5 jahre ist doch nocht etwas hin...
was soll überhaupt gekühlt werden? muss ja nicht unbedingt hardware sein, gibt doch auch coole sachen wie eine LED die 200W braucht.
Da ich vor gut und knapp zwei Jahren selber mal ne amateure wakü hatte dachte ich ich probier es mit etwas was mir "einwenig" bekannt ist.
Kühlen wollte ich Mainboard (Komplett) - CPU - Graka. Natürlich alles intern.
*edit*
Mal was ganz anderes, kann ich solch ein Wakükreislauf auch mit Öl oder Ethanol als Medium befüllen?
Theoretisch sollte dem doch nichts im Wege stehen oder?
Theoretisch ist so einiges möglich. ;) Gerade beim Thema Öl würde ich mir an deiner Stelle ein paar Infos über die Viskosität einholen.
Oder Ethanol und die Auswirkungen auf Gummidichtungen o.ö. ;)
Klar, Öl hat eine schlechtere wärmeaufnahme wie Wasser und ist zähflüssiger, dafür aber nicht leitend. Maschinenöl oder bestimmte Industrie Öle sollten doch hier eine nicht signifikant schlechtere Wärmeaufnahme und Weitergabe haben.
Ist eigentlich nur so ein Gedanke gewesen. Wasser ist als Kühlmedium im Pc Bereich unschlagbar.
Könnt ihr mir eventuell ein Gehäuse empfehlen was groß ist massig Platz bietet und dabei den Geldbeutel nicht sprengt.
Wie wärs mit nem Benchtable ? Da sieht man zumindest auch direkt wo drum es geht...
Zu groß gewordener Cube ? -> Lian Li PC-343B oder Mountain Mods Gehäuse...
Ich schau mir deine Gehäuse sofort mal an.
Benchtable hmm auch ne überlegung wert. Die Frage ist dann allerdings wie wird alles zusammen angebracht und transportiert ?
Jetzt muss ich mich noch um die Wakü selber kümmern.
  1. Schlauch: Wie schauts aus mit durchsichtigen Schläuchen, stärker betroffen von Algenbildung ? PVC oder Tygon ?
  2. Tripple Radi: Soll für mind. I7 2600K @ 5GHZ / Mainboard komplett / GTX580 reichen
  3. Lüfter: Leise Schwarz und guter durchsatz
  4. AGB: Einer der in 5.25" Passt oder lieber einen Normalen mit halterungen ?
  5. Pumpe: Sollte stark genug und leise sein. Vorallem aber leise. Per Softwear regelbar sein.
  6. Kühler: Preiswert und doch gute Kühlleistung. Und bitte alle aus dem selben Metall hergestellt ( Kein Kupfer Alu misch masch im kreislauf )
  7. Anschlüsse: Würde sagen nicht zu klein und nicht zu groß. Schraubanschlüsse bevorzugt.
  8. Kühlmedium: Destiliertes Wasser + G48. Oder ein Fertiggemisch welches beides vereint. ( Eventuell Farbzusatz, ist das gefahrlos machbar ? )
Ein paar Tipps hierzu noch ? Kann ich mir das Befüllen/Entleeren durch irgendetwas extrem vereinfachen ? Möchte nicht Zeit damit.
Zum Transport kann man auch nen Müllsack drüber tun ^^ Da sieht man affaik aber am besten wie was ablaufen soll.
  1. Schlauch: Wie schauts aus mit durchsichtigen Schläuchen, stärker betroffen von Algenbildung ? PVC oder Tygon ? Mit dem richtigen Wasserzusatz hast du keine Probleme mit Algen
  3. Lüfter: Leise Schwarz und guter durchsatz Noiseblocker Blacksilent
  4. AGB: Einer der in 5.25" Passt oder lieber einen Normalen mit halterungen ? Das kommt darauf an, wie es dir am besten gefällt und wie es am besten passt.
  5. Pumpe: Sollte stark genug und leise sein. Vorallem aber leise. Per Softwear regelbar sein. Aquacomputer Aquastream XT
  6. Kühler: Preiswert und doch gute Kühlleistung. Und bitte alle aus dem selben Metall hergestellt ( Kein Kupfer Alu misch masch im kreislauf ) reichen tun alle Kühler, kommt vor allem auf deinen Geschmack und Geldbeutel an
  7. Anschlüsse: Würde sagen nicht zu klein und nicht zu groß. Schraubanschlüsse bevorzugt. 11/8 Schraubis oder 10mm Tüllen, bei größeren Schraubanschlüssen kann es passieren, dass sie nicht nebeneinander in die Anschlüsse passen
Würde ich nicht machen. Stichwort statische Elektrizität.
Da möchte ich wiedersprechen , gerade was die Zähflüssigkeit angeht, einfach Trafo-Öl verwenden, und du wirst sehen, es ist dem Wasser ebenbürtig, die Wärmeaufnahme sollte ähnlich hoch sein. (zb.Shell Diala D)
Arbeite fast täglich damit, und oft genug in den Fingern der größte Nachteil stinkt, und man bekommt den geruch ohne Duschen fast nicht weg, das wenn ausläuft, dafür bruzelt die elektrik nicht.
Ob das die Pumpen mitmachen ?
Ja denke ich schon, habs aber noch nicht getestet, Wasser ist hald angenehmer vor allem riechts ned unangenehm, und leichter zu säubern.
Wie sicher sind die Plugin Anschlüsse, also die die man einfach anstecken brauch und die sich dan selbst dichten. Und wie bewerkstelligt man bei den dingern die Demontage, also Schlauch wechsel ?
naja das destiliertes wasser leitet auch erst wenn es ionisiert ist ;)
Die Anschlüsse kommen aus der Pneumatik und sind eigentlich sehr sicher... Das einzige was sie nicht mögen sind zu starke seitliche Belastungen.
Den Schlauch bekommst du da einfach raus, in dem du den Ring auf dem Anschluss nach unten drückst.
@Aquaero
Das ding ist ne komplette Steuerung... Wenn du das benutzten willst, welches dir dein Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält.
Wenn du das Ding einbaust, was willst du dann noch in deiner Arbeit schreiben? Oder gehts bei der Technikerarbeit nur darum etwas zu beschreiben ?
Ich meine zu wissen das selbst Destiliertes Wasser bei berührung mit Metall sofort ionisiert, selbst bei kleinsten mengen staub wird Des. Wasser leitend.
Destilliertes Wasser ist alleine schon durch die Autoprotolyse leitfähig (und ionisiert).
Nur halt nicht besonders gut.
Dazu braucht man gar keine Fremdkörper.
Zumal egal wie vorsichtig man beim Einbau ist "Dreck" mit in die Kühlflüssigkeit kommt und dann ist auch das "ultrareinste ZuperZero" nichtmehr rein und es sind wieder "Stoffe darin die nicht in H2O gehören" :fresse:
aber was man machen kann ist einen zusätzlichen Radi im System haben der im normal betrieb nicht im "aktiven" System hängt und über ein automatisiertes Schott in den aktiven Kreislauf eingebunden wird falls die Temps zu hoch werden um einen leisen betrieb zu gewährleisten,
ein zusätzlicher Radi würde den Durchfluss bremsen und man könnte über die Durchfluss Steuerung eine Anhebung der Pumpleistung auf einen festen wert z.b. 60L/h regeln lassen
sobald die temps wieder im grünen Bereich sind macht das Schott wieder zu (+die Lüfter am Zusatz Radi gehen wieder aus) und die Pumpe fährt ihre Leistung wieder runter.
da haste dann ne richtige Prozess Automatisierung wo keiner sagen kann das du am Thema vorbei geschossen bist :-D
grüße
Joa ob das nun "Sinn" macht oder nicht steht ja da denke ich mal nicht soooo im Vordergrund. Da gehts doch eher ums Regeln und Steuern und da kann man sowas wie wie Mac83 beschrieben hat durchaus realisieren.
Weil wenns um den "Sinn" einer Waküsteurung geht, sucht man vergebens... Die kann man auch komplett weg lassen.
Das ist nicht dein Ernst, dass das Zusammenbasteln einer fertigen Lösung als komplette Facharbeit gilt?
Nein du hast mich falsch verstanden. Ich meinte zusätzliche Sensoren einbauen die ich selbst per microcontroller Programmierung steuere. Den microcontroller dafür muss ich natürlich selber programieren per Assembler oder c++
Nur so aus Interesse - gibt es regelbare Pumpen für WaKüs? Also mit veränderbarem Volumenstrom (l/h). IMHO macht das schon Sinn, immerhin wird die Kühlleistung vom Massenstrom, wärmekapazität und temperaturdifferenz bestimmt.
Wobei bei PCs natürlich weniger Hitze immer besser ist...
Generell: je besser du dein System kennst desto genauer kannst du regeln bzw steuern.
