OC Thread HD 6970 & HD 6950 OC BENCH Liste
Hast auch eine sehr gute Karte erwischt. Willst nicht auch ne Wakü verbauen? ;)
Sag mal hattest du deine Karte auch getestet bevor die Wakü drauf kam.Korntest du einen Unterschied im vGPU feststellen also ob mit Wakü weniger verbraucht wird?
Gruß herm
Kann man bezüglich OC und Freischaltung eine Empfehlung aussprechen?
Schwanke zwischen der 6950 von PowerColor und der Sapphire (altes Design).
Anzahl der Phasen sind jeweils 6 oder?
Kühler ist mir jelativ egal... soll später n WaKühler drauf. Die Original Backplate kann man mit den WaKühlern verwenden oder?
Freischaltung ist egal welche, OC ist von der Güte das Chips abhängig und anscheinend nicht so vom Hersteller. 6Phasen ja und die Original Backplate wird beim EK Water Block mit verwendet.
Gruß herm
Ok, sowas dacht ich mir schon. Aber man weis ja nie.
Wegen den Phaesen frag ich nur weil auf der 2. oder 3. Seite im Thrad jemand meinte es gibt eine Version mit 4 Phasen.
Das mit der Backplate ist gut... man braucht also nicht zwagsweise die von EK.
Hab hier mal was:
Punkte sind so wenig weil ich noch 4QAA/16AF etc. eingestellt hatte.
Ja, wie bereits schon mal erwähnt, mit 70% Lüfter (nicht erträglich) schaff ich das auch. Du hast aber etwas von Lüfter auf "Auto" erzählt. Klar ein Benchmarkrun ist vielleicht aus der Kalten auch noch drin, aber 20 Minuten Metro oder Crysis schaffste damit och nicht mehr :wink:.
Cheers
Edit: Ach Mist, du hast ja geschrieben "NICHT" mit Autoeinstellungen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;)
Hab ich noch garnicht probiert wie hoch es genau stabil ist, 920 laufen auf Auto rockstable das weiss ich.
Sollte ja nur mal ein Schwanzvergleich sein was mit 1,1 so machbar ist:fresse:
Ich guck jetzt mal wie lange Metro 940 bei AUto aushält.
Edit: Bei 70 Grad gabs nen Absturz.
Ja ich glaube die neue Version soll nur 4 Phasen haben und mit dem EK hab ich Bilder gesehen mit Original Bp..Mache das nächste Woche auch so.
Gruß herm
Gruß herm
Hatte die Karte nur für 5 Minuten mit Lukü im System laufen um zu testen ob sich die Voltage ohne Probleme ändern lässt.
Übertaktet habe ich erst mit WaKü. Finde mit Lukü ist OC total sinnlos bei den neuen Grakas. Viel kann man so nicht rausholen. Zumindest nicht wenn man die Spannung anheben muss. Dann wird die Karte mal eben 100°C heiss. Würd sie dann eher auf Stock laufen lassen.
Gruß herm
Die neue Version, welche man auch nicht mehr unlocken kann?
Die Sapphire u. Powercolor haben aber noch 6 Phasen oder?
Danke Dir Herm.
Werde morgen eine der beiden bestellen.
Hoffentlich kommt der passende EK bald... anders passt das Teil bei mir (ohne Umbauten) sonst net ins Case bzw. aufs Board.
Ist ja schade und wollte erst mal mit Lukü aus testen und habe gemerkt das meine Karte nicht so dolle ist . Bin am hin und her überlegen was ich mache Wakü drauf und gut oder wieder weg.Wollte eigentlich 1000/1500 laufen lassen werde aber ca. 1.300v brauchen ist mir aber auch mit Wakü etwas viel.
Darum hab ich gehofft du hättest einen Unterschied festgestellt.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:13 ----------
Danke Dir Herm.
Alles klar hoffe du bekommst ne gute Karte die richtig was bringt.
Gruß herm
Das hoffe ich auch. ;)
Ganz kurz etwas OT:
Hast Du Deinen EK vorbestellt?
Kommen ggf. noch günstigere Modelle wie z.B. der Watercool HK 6850 LT?
Ganz kurz etwas OT:
nein es waren welche bei Aqua Tuning am Lager und ich hatte einen Rabatt Kupon benutzt.Von Watercool hab ich noch nichts gesehen.Denke viel günstiger wird es nicht werden. Es ist doch fast immer die gleiche Preislage bei den Firmen.
Gruß herm
Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » Alle VGA-Kühler » EK Water Blocks EK-FC6970 - Acetal
Afterburner beta 7
geht jetzt selbstständig wieder in Idle, selbst bei OC.
Afterburner 2.1.0 Beta 7 download from Guru3D.com
na endlich! Da wird sich meine Stromrechung freuen, wenn ich dann noch meine Sandy gezügelt habe, kann ich wieder ruhigen gewissens mit meinem Rechner surfen.
Und man kann sogar das Power Control ausschalten.:fresse:
Bist du auch davon betroffen?
Sandy-Bridge-Architektur ist der (vorläufige) Rückzug der 6er Chipsatz-Serie aus dem Markt wegen eines Hardware-Fehlers in den SATA-II-Ports.
Ich glaube, dass du dich verlesen hast, denn das neue MSI Afterburner kann lediglich das PowerPlay deaktivieren und nicht das PowerControl.
Bitte vorher den Changelog lesen und nicht einfach drauf los posten, danke!
Set UnofficialOverclockingEULA field to the following text: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
Sicher, dass bei 2 nur das Powerplay deaktiviert wird?
Also bei mir funktioniert das Powerplay und das PowerControl ist immer auf 0 im CCC.
Kann man mit Afterburner Beta 7 jetzt endlich die Voltage anpassen???
Bei Beta 6 gings bei meiner Sapphire HD6950@70 nicht!!!:fire:
Du bist mir ja einer,Leistungssteuerungseinstellung = Power control settings, Danke auch.
Helfe dir auch noch in dem anderen Thread
Ja also MSI AB zeigt immer noch 1,175 an, egal wie ich den Regler verschiebe...
Habe hd 6970 asus bios.. smartdoctor geht ja bekanntlich nur mit hd 6950 asus bios...
was soll ich tun?
Also wenn man nur die shader unlocked kann man MSI Ab voltage nutzen und sich ne hd 6970 basteln?
Ja hab ich doch geschrieben das ich es so wie es mir Dark_angel vorgeschlagen hat gemacht habe und es so richtig ist.
Mach mal so und du wirst sehen hast ja schon auf 6970 geflasht also versuche es.
Gruß herm
