OC Thread HD 6970 & HD 6950 OC BENCH Liste
Sehr nice, da sieht man wie wenig der Speicher ausmacht, kann aber natürlich auch anderst reagieren! ;-)
ergo haben wir bei einem plus von 150mhz speicher nicht mal ein plus von 1fps...respektive 20pkt. ist jetzt die frage ob es sich in diesem falle lohnt den speicher so hoch zu ziehen. bin fast dazu geneigt den speicher @standard zu lassen, obwohl 1475mhz drin wären und so etwas weniger hitzeentwicklung im inneren meiner karte zu haben als diese minimale verbesserung der fps...
oder wie seht ihr das so?:confused:
Ich meine mal gelesen zu haben das die 6000er reihe sehr stark am Speichertakt hängt mit Benches wo die 6950 bei gleichem Speichertakt mit der 6970 nahezu gleichauf lag. Mit dem Unigine lässt sich das ja nun nicht bestätigen. Ich find den Artikel aber nichtmehr.
hm... imo läuft der speicher eh schon sehr hoch und die menge ist mit 2gb auch nicht gerade gering, denke doch das da der speicher nicht wirklich viel ausmacht, solange er nicht wirklich vollends ausgelastet wird, lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:07 ----------
übrigens tausche ich liebend gerne 150mhz mehr speicher takt gegen nur 50mhz mehr core takt ein :P
Wahrscheinlich ist auch meine Auflösung viel zu klein dafür das es speicherlastig wird(1680x1050).
so, hab nochmal selber getestet und kann ich deine ergebnisse nur bestätigen.
eine erhöhung des speichertaktes von 1250 auf 1475mhz bei folgenden settings: 1900x1200 /8aa/16af/extr. tess.
brachte im unigine benchmark folgende verbesserungen:
min. fps +0,2
max. fps +1,9
avg. fps +0,9
pkt. +21
...und wieder stellt sich da die frage, ob es überhaupt sinnvoll ist den speicher da so zu prügeln????
Naja warten wir mal ab was andere Benchmarks sagen bzw. Games.
Mache mich jetzt gleich auf den Weg nach Hause und dann kann es losgehen.
zu deinem verdacht kann ich nur soviel sagen... bei 3d mark11 tests habe ich festgestellt, dass powertune +20% eine marginale erhöhung der punkte bringt. dummerweise habe ich meinen zettel mit den testergebnissen weggeballert. allerdings weiß ich noch das ich mir daraufhin überlegt hatte ob ich powertune überhaupt brauchen würde, da die unterschiede wie auch im unigine mit der speichererhöhung sehr gering waren.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:05 ----------
übringens waren die unterschiede zwischen 880 und ich glaube 960mhz mit denen ich getestet hatte ungefähr 2xx punkte... speicher war immer gleich, powertune 0% oder 20% machte ich glaube nur etwas im 2x punkte bereich aus... bin mir aber nicht mehr sicher
welche Einstellungen soll ich bei 3d Mark Vantage machen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:02 ----------
20764 |mangaman | i5 2500k@stock | HD6950 | 930Mhz | 1250Mhz | 1536 Shader | @16 lanes | 1.1V | WaKü | Win 7 x64
edit:
Unigine ist bei 940MHz bei 1,1V abgestüzt, teste jetzt mit 1,125V bis jetzt sieht es gut aus!
70min Unigine mit 940MHz und 1,125V sind kein Problem, Temps waren nicht höher!
So habe jetzt einfach mal auf 1000MHz gestellt, leider brauche ich dafür 1,225V. Aber ich denke das ist noch OK. Habe auch nochmal ne Weile Unigine Heaven laufen lassen um auf Stabilität zu testen. DAs hier ist beim Benchmark rausgekommen.
Temps lagen bei:
Temp 1 41°C
Temp 2 42°C
Temp 3 44°C
Ich glaube das ist schon eine ganz beachtliche Leistung.
Werde jetzt noch den Speicher testen.
Ja
Edit:
Muss auch nochmal korrigieren, die Karte ist ab 1000MHz etwas zickig und jetzt läuft sie erstmal mit 1,25V, aber ich weiß nicht ob das zu viel Spannung ist. 950MHz macht sie immerhin mit 1,130V. Aber die 1000MHz sehen einfach geiler aus ;)
also ich kann meinen speicher nur bis 1360 takten... schon ab 1365 läufts nicht mehr.
940/1360 - stabil
980/1360 - stabil
940/1365 - instabil
Ausserdem hab ich immer die gleichen max- temps: egal ob 1.0 Volt oder 1.3 Volt. 980 laufen aber nur auf 1.3 Volt stabil, also nimmt er die erhöhte Spannung schon an. Aber dass die Temps gleich bleiben macht absolut keinen Sinn...
woran hast du denn festgestellt dass dein speicher am ende ist?? artefakte oder freezes oder so? btw meine braucht für 980mhz auch 1,3v und für 950 schon 1,25v... ist also ne ziemlich hungrige karte...leider
bei mir sieht es so aus:
930/1375 1,1V
950/1375 1,130V
1000/1375 1,25V
Mehr RAM habe ich noch nicht getestet
Meint ihr 1,25V sind schädlich?
930/1375 1,1V
950/1375 1,130V
1000/1375 1,25V
Hey,
schaut gut aus bei dir vor allem 930/1375/1.10 ist super.Bei den Einstellungen brauche ich schon ca 1.16v bei 950/ca 1.20v zwar noch Luft aber mit angenehmen Temps.
Was mir aber auch aufgefallen ist lohnt sich OC kaum z.B. bei 3DMark 06 @ Standard 800/1250=23.202 und 960/1450 25.096 für ca 20% OC kommt nur ca 8% mehr Leistung bei 06 raus finde ich auch merkwürdig.
Gruß herm
gut dann lasse ich es jetzt so. Das einzige was nervt ist das wenn man Afterburner nutzt die Karte nicht mehr runtertaktet...
930/1375 1,1V
950/1375 1,130V
1000/1375 1,25V
hast ja nicht die beste Karte erwischt mit ner Waküü bei 40 c° an der gpu sollte könnte bessere Werte erzielt werden ;) unterlast wenn die spawas etc schön gekühlt werden sollte das kein problem sein. vcore 1.25
Denke das passt schon so! 200MHz mehr für + freigeschaltete Shader, habe jetzt zwar 250€ + 80€ für die Wakü gezahlt, habe dafür aber auch bestimmt auch die Leistung einer GTX580 + mehr Speicher. Da kann man nicht meckern.
Ich glaube er meinte das auch eher ironisch ;)
1,130V und 950MHz sind jetzt auch nicht sooo schlecht, glaube eher das beste Ergebnis hier im Forum :)
Und wenn man sich überlegt das die 6970 mit 1,175V läuft bei 880MHz sind die 1,25V bei 1000MHz auch total im Rahmen, wird ungefähr so schnell sein wie ne 5870 bei 1100MHz vielleicht auch noch etwas schneller dank dem besseren RAM
und was für temps?
schwanzvergleich... :)
So hier nochmal nen Screen von 3d Mark Vantage
Sandy@4GHz Cayman@1GHz
Hab hier mal was:
Punkte sind so wenig weil ich noch 4QAA/16AF etc. eingestellt hatte.
Hast auch eine sehr gute Karte erwischt. Willst nicht auch ne Wakü verbauen? ;)
Ja kann schon manchmal bisschen nervig sein mit ner Wakü, aber irgendwie macht es auch tierisch Spass.
