RAID Guide [2]
das mach ich ja momentan durch ständiges abgleichen
habe alle partitionen doppelt
extern dauert einfach zu lange und ist zu kompliziert weil ichs zu oft auf den neusten stand bringen muss
ich les mal was es so gibt mit automatischem backup :/
Ich habe eine kurze Frage:
Ist es Normal, dass ein Raid 5 Verbund (4x1,5TB) auf einem 790GX/SB750 Mainboard sich, bei dem kopieren einer großen Datei, den gesamten Arbeitsspeicher (8GB) krallt :shot:?
Wieso haben dann Hardwareraid-Controller nur Speichermengen unterhalb eines GB?
Über eine kurze Erläuterung würde ich mich freuen.
Grüße
...gibt doch aufrüstbare Controller für RAM >1GB. ^^
Warum meist ein Cache im Bereich zwischen 128-512MB eingesetzt wird? Tja...Speicher kostet, große Dateien sind eher die Ausnahme, ...such dir was aus. :)
Aber auch ich habe mal eine Frage. Bei Hardware Controllern mit Cache wird meist (immer?) ECC-Speicher verbaut. Die meisten Heimanwender dürften bei einem Software Raid aber wohl kein ECC Speicher als Arbeitsspeicher einsetzen.
Welche Auswirkungen kann denn beispielsweise ein Speicherfehler bei einem RAID5 haben? Ist dann das ganze RAID hin oder nur die Daten, wo der Fehler aufgetreten ist? Wird softwareseitig evtl. eine Gegenprüfung vorgenommen, um Speicherfehler auszuschließen?
Fragen über Fragen...
Guten Abend,
wollte wissen ob die Ergebnisse für mein Raid0 verbund aus 2 Westernd Digital 160Gb Sata2 Platten inordnung ist.
jop schaut völlig normal aus .. aber eine einzelne aktuelle HDD ist mittlerweile gleich schnell bis schneller ;)
Also lieber ne einzelne SSD wenn ja welche wäre da zu empfehlen 60gb würden mir reichen da nur das System draufkommen würde
moin,
wenn man 2 identische platten in ein JBOD packt, was passiert, wenn eine platte defekt ist. sind die daten auf der anderen platte noch ansprechbar?
kann man zu den 2 laufenden JBOD-platten noch eine dritte leere identische platte einfach dran hängen?
danke!
Hallo, ich interessiere mich für ein FakeRaid via Mainboardchipsatz.
Ich beschreibe mal mein Situation.
Ich habe eine 80GB SSD als Systemplatte. Da drauf läuft Win7x64 und meine Programme.
Die Spiele, Daten und TV-Aufnahmen liegen im Moment verteilt auf einer 500GB und einer 640GB Platte. (beides 7200rpm)
Ich hab Interesse am Raid1 oder Raid10.
Nutzbare Größe soll dann 2TB sein.
Ich weiß ja, dass Raid kein Backup ersetzt. Aber meine "größte Angst" ist immer noch ein HDD Crash.
Klar wichtige Daten sichere ich dann extra, aber der Rest muss ja nicht unbedingt bei einem Crash verloren gehen.
Also würdet ihr sagen, ein RAID1 oder Raid10 passt zu meinem Vorhaben?
Vom Raid5 würde ich unter anderem Abstand nehmen, wegen der lange Rebuildzeit.
Und aufgrund der jeweils letzten Beiträge in den beiden Threads.
SPCR • View topic - Time for RAID
SPCR • View topic - Samsung F2 reliability :(
Nein, weder noch. Wenn deine "größte Angst ist immer noch ein HDD Crash" ist, dann heißt in deinem Fall das Zauberwort wie so oft: Backup.
Ein RAID erhöht entweder die Verfügbarkeit oder die Performance, je nach Modus. Es schützt aber in keinem Fall vor einem HDD-Ausfall.
Grüße
@Karbe
Warum denn nicht?
Wenn jetzt überhaupt mal eine HDD kaputt geht, dann muss ich doch nur eine neue Kaufen und ein rebuild machen.
Wenn ich jetzt kein Raid1 hätte, wären die Daten doch weg.
Also schützt es doch quasi vor einem Crash?!
@Karbe
Warum denn nicht?
Nein, es erhöht die Verfügbarkeit, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied !
Mal 2 Beispiele: eine HDD in einem RAID1-Array gibt aus techn. Gründen den Geist auf, dann ist das Array weiterhin verfügbar. Das ist immer dann interessant, wenn man sich keine oder nur sehr wenige Ausfallzeiten leisten kann/will, also vorwiegend im Business-Bereich.
Anderes Beispiel: Blitzeinschlag, Netzteil gibt den Geist auf und nimmt die angeschlossenen Festplatten gleich mit ins Nirvana: alles weg !
Das gleiche gilt für dutzende anderer realistischer Szenarien: Diebstahl, Brand, Viren, (unbeabsichtigte) Löschung, Dateisystemfehler usw.
-> Raid =! Backup
Grüße
Wie schon erwähnt sind dank der tollen Spiegelung vom RAID1 immer alle Daten auf beiden Platten synchronisiert. Fällt eine Platte wegen Defekt aus, kann man einfach weiter arbeiten als wäre nichts gewesen und sich in Ruhe um Ersatz kümmern.
Gelöscht Daten (absichtlich oder nicht), Viren, Würmer, defekte Dateien etc werden aber auch direkt synchronisiert und somit hat man auf beiden Platten natürlich Datenschrott.
In diesem Fall hilft NUR das Backup vom Vortag oder der letzten Woche, da hier die Daten physikalisch vom Rechner getrennt lagern (sollten) und nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wenn du aber schon ein Backup hast, kannst du dir natürlich den Komfort eines RAID1 gönnen.
Bei 2TB Nutzspeicher brauchst du natürlich 2x2TB HDDs!
Ich muss gestehen, bisher mach ich selten Backups. Ich würde dann aber eine der bisher genutzten HDDs als Backup HDD einrichten. Und eben die Daten und Spiele auf das Raid eins legen.
PS: Welche soll ich als externe Backup HDD nehmen? Die 3,5 Jahre alte Samsung T166 HD501LJ oder die 2 Jahre alte WD BlueCaviar 640GB?
Ich nehm an die neuere? Oder...am besten beide parallel.
Solange sie in Ordnung sind, ist das im Grunde egal. Wichtiger ist, Backups regelmäßig anzulegen und sie auch regelmäßig auf ihre Konsistenz zu überprüfen.
Und natürlich auch, sie möglichst an einem anderen Ort aufzubewahren.
Wenn du schon 2 Platten zur Verfügung hast, kannst du ja folgende Strategie anwenden: tägliche/wöchentliche Sicherung auf eine, die vor Ort ist. Auf die andere, möglichst an einem anderen Ort gelagert, dann halt monatliche/quartalsweise Sicherung.. (die Zeiträume kannst du natürlich selber definieren)
Und wenn du eh diszipliniert Backups anlegst, kannst fast auch schon auf das Array verzichten.. denn sollte dann wirklich mal die Festplatte warum auch immer den Geist aufgeben, kaufst du einfach eine neue und spielst das Backup zurück. Vorteil: weniger Stromverbrauch, weniger Lautstärke. Und unabhängiger vom verwendeten Mainboard-Typ bist du auch.. das wäre nämlich bei deinem Vorhaben die nächste Frage: was machst du, wenn dein Mainboard den Geist aufgibt ?
Grüße
moin,
danke!
hi, die frage wurde leider nicht beantwortet und Interessiert mich, da ich vorhabe mir eine 2te 2TB von WD zu kaufen, da meine so langsam voll ist.
Wenn der Controller / Mainboard kaputt geht bzw. ersetzt wird, sind die Daten dann ebenfalls weg?
allgemeine Frage zu Raid
folgende Konstellation: OS auf einer einzelnen Platte an on-board sata, Hardware-Raid an weiteren Platten an einem controller
was passiert mit dem Raid, wenn die einzelne Platte, auf der das OS liegt, ausfällt (oder einfach mal getauscht werden soll)?
#82 <- eingeschoben
Mit dem RAID sollte nichts passieren .. einfach Platte tauschen, OS neuinstallieren, Treiber für den Controller drauf wenn windows den nicht mitbringt und der RAID sollte in der Datenträgerverwaltung wieder auftauchen.
danke BlackGhost
das ist gut, denn sonst müsste man streng genommen noch dafür sorgen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit der Platte/n mit dem OS jedenfalls nicht höher ist als die Ausfallwahrscheinlichkeit der Hardware mit dem Raid
Warum muss man das ? Mit Blick auf die Verfügbarkeit ja, aber OS hat man in der Regel ja auf einem RAID1 konfiguriert. Was den Controller betrifft müsste man in dem Fall halt ein entsprechendes Ersatzgerät vorhalten.
Ein Software-RAID verhält sich in dem Szenario übrigens prinzipiell genauso, da die RAID-Konfiguration auf dem Array selbst liegt. Sprich bei einem Ausfall des OS muss man nur die entsprechende Software wieder aufspielen/konfigurieren..
Grüße
ja ich meinte mit blick auf die Verfügbarkeit in dem Fall, dass das OS auf einer einzelnen Platte an onboard-sata liegt
es ist gut, dass das raid an der sata-karte von einem solchen OS-Plattenausfall unberührt bleibt und bei Neueinrichten des OS auf einer
neuen Platte in der Datenträgerverwaltung wieder auftaucht
aber die anregung, für das OS ein raid1 einzurichten, nehme ich mal gerne auf
das erforderte in meinem system allerdings einen weiteren kleinen raid-controller (für zwei platten)
mehrere raid-controller verschiedener Hersteller in einem System sind kein Problem, nehme ich an?
Hallo!
Ich bin neu auf dem Gebiet "RAID" ich hab nicht wirklich viel Erfahrung darauf.
Möchte zu meiner Postville (80gb) jetzt eine zweite dazu geben, die sollen alleine für das Betriebsystem sorgen und die meiste Performance geben. Also RAID 0 - seht ihr das genauso?
Auf was muss ich achten wenn ich sie jetzt einbaue?
Irgendeine Software dazu?
BIOS umstellung?
Als MB hab ich das "Abit IX38 QuadGT"
Dir sollte klar sein, das TRIM im RAID nicht funktioniert.
Du bist also bei den SSDs rein auf die Garbage Collection der Drives angewiesen.
Ich kann dir aber nicht sagen, wie gut die bei den Intel Postvilles ist.
Da kannst du am besten mal in den Intel Sammelthread im SSD Forum schauen und fragen.
Eine spürbar bessere Performance solltest du jedoch nicht erwarten ;)
Ansonsten so vorgehen:
Den SATA Controller in den RAID Modus wechseln (BIOS)
Im RAID Bios des SATA Controllers das RAID erstellen und anschließend Windows installieren.
Shit, mit dem hab ich nicht gerechnet, hab mal gelesen ca. vor einem Jahr das Trim nicht funktioniert im Raid, dachte dass da Intel schon was dagegen gemacht hat und die richtigen Treiber raus brachte,
Ich hab noch 2 500Gb HDD im Rechner, kann da was basieren mit denen zwei wenn ich im BIOS auf RAID umstelle
Mit den anderen Platten sollte nicht weiter passieren .. du kannst sie ja zur Sicherheit abklemmen.
Okay, danke mal:)
Ich hätte sie sowieso abgeklemmt bei neuaufsetzen des BS, nur hab ich etwas Angst beim ersten Hochfahren wo die Datenplatten angesteckt sind.
Weil im BIOS "RAID" eingestellt ist und was weis ich was passiert wenn er die zwei findet.
