Hallo zusammen
Bin gerade dabei meine erste Versuche als OCler zu machen *g*
Durch viele Guides und anschliessendes ausprobieren bin ich schnell auf 210 BCLK gekommen. Anfangs gabs sogar schon Probleme bei 150 ka wieso
System:
Mainboard: ASUS Rampage II Extreme
CPU: Intel Core i7 930 D0
RAM: Mushkin Redline 6x2GB, DDR3-1600, CL6-8-6-24@1.65V
Grafik: 2x ZOTAC GTX-470 @Stock
Kühlung: EK-Supreme HF, 2x EK-FC470 mit NOVA 1080
Sollte alles relevante sein
In 1-2 Wochen kommt ein Fusionblock für Mainbordheatpipe & RAM Kühlung hinzu.
Hauptguide nach dem ich mich mal gerichtet habe:
[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
QPI Spannung hab ich Schrittweise auf 1.35V gesetzt. Als dies nicht mehr weiter half hab ich RAM von ~1600Hz auf ~1300Hz gesetzt. Und jetzt läuft gerade Prime bei QPI Spannung 1.200V(min)
Hab ich so miese RAM oder kapier ich etwas nicht? Was hat QPI Spannung mit RAM zu tun?
RAM ist mir nicht so wichtig. Kann ruhig da unten bleiben. Ich brauche CPU Leistung für mein Spiel da CPU @stock immer bei ~90% ist.
Aktuelle Konfig:
Ai Overclock Tuner: Manuell
OC From Memory Level Up: Auto
CPU Ratio Setting: 14
CPU Turbo Power Limit: Disabled
C1E: Disabled
CPU TM: Disabled
BCLK: 210 (215 kein Booten möglich)
PCIE: 100
DRAM: 1263MHz (min)
UCLK: 2526MHz (min)
QPI Link Data Rate: Auto
DRAM CAS Latency: 6
DRAM RAS to CAS Delay: 8
DRAM RAS PRE Time: 6
DRAM RAS ACT Time: 24
(DRAM Rest auf Auto)
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Differential Amplitude: Auto
Extreme OV: Disabled
CPU Voltage Control: Absolute (VID)
CPU Voltage: 1.200V (hat CPU-Z @Stock angezeigt)
CPU PLL Voltage: 1.81592V (min)
QPI/DRAM Core Voltag: 1.200 (min)
IOH Voltage: Auto (MB LED auf Grün)
IOH PCIE Voltage: Auto
ICH Voltage: Auto (MB LED auf Grün)
ICH PCIE Voltage: Auto
DRAM Bus Voltage: 1.64356V
Clock Skew Dinger auf Auto
Temps:
CPU: @Stock 45° @210x14 50°
Mainboardheatpipe: 53°
Grafikkarten sind bei 30-35°. Will und brauch die nicht zu OCen
Schonmal Danke im voraus für die Hilfe an einem OC Neuling.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:46 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 21:58 ----------
So, bin immer noch dabei am experimentieren.
CPU läuft zur Zeit mit Prime bei 4212GHz @ 1.303V (eingestellte 1.2875V) 63°.
RAM Timings sind auf Auto belassen @1149MHz und QPI Spannung bei 1.200V.
Wird wohl eine 24/7 Bios Einstellung.
Für 24/7 Betrieb. Auf was für eine Temperatur sollte ich da maximal gehen bei Prime?
Und welche Spannung kann ich ohne Probleme anlegen sodass die CPU nicht schon nach ein paar Monaten abraucht?
Seh beim Sammelthread einige die bis auf 1.504V gehen... raucht da die CPU nicht nach einigen Wochen ab (Spannungsdurchschlag oder was es da gibt)?
CPU ist laut Intel Spec ja nur bis 1.375V und 67.9° freigegeben...
