[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (17)
So :d,
der 3h test wäre absolviert! Ohne probs!
Vielen Dank für die Hilfe! :hail:
Der Ansatz ist garnet so verkehrt.
Ich teste grad mit 12 GB Ram, den ich mit 1347 laufen lasse.
Ich kann die vdimm schön runterziehen und den Uncore hochziehen.
In 3d11/Vantage/06 erreiche ich die gleichen Resultate, als wenn er
1600 - 2000 Mhz läuft.
Wie hoch haste deinen Uncore bei welcher Qpi/vtt ?
Das weiß ich z.Z. selber nicht so genau^^
Ich sag jetzt einfach mal um Vcore zu sparen.
Keine Sorge das wird noch aktiviert
I7 930 & r2e
Hallo zusammen
Bin gerade dabei meine erste Versuche als OCler zu machen *g*
Durch viele Guides und anschliessendes ausprobieren bin ich schnell auf 210 BCLK gekommen. Anfangs gabs sogar schon Probleme bei 150 ka wieso :rolleyes:
System:
Mainboard: ASUS Rampage II Extreme
CPU: Intel Core i7 930 D0
RAM: Mushkin Redline 6x2GB, DDR3-1600, CL6-8-6-24@1.65V
Grafik: 2x ZOTAC GTX-470 @Stock
Kühlung: EK-Supreme HF, 2x EK-FC470 mit NOVA 1080
Sollte alles relevante sein
In 1-2 Wochen kommt ein Fusionblock für Mainbordheatpipe & RAM Kühlung hinzu.
Hauptguide nach dem ich mich mal gerichtet habe:
[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
QPI Spannung hab ich Schrittweise auf 1.35V gesetzt. Als dies nicht mehr weiter half hab ich RAM von ~1600Hz auf ~1300Hz gesetzt. Und jetzt läuft gerade Prime bei QPI Spannung 1.200V(min) :confused:
Hab ich so miese RAM oder kapier ich etwas nicht? Was hat QPI Spannung mit RAM zu tun?
RAM ist mir nicht so wichtig. Kann ruhig da unten bleiben. Ich brauche CPU Leistung für mein Spiel da CPU @stock immer bei ~90% ist.
Aktuelle Konfig:
Ai Overclock Tuner: Manuell
OC From Memory Level Up: Auto
CPU Ratio Setting: 14
CPU Turbo Power Limit: Disabled
C1E: Disabled
CPU TM: Disabled
BCLK: 210 (215 kein Booten möglich)
PCIE: 100
DRAM: 1263MHz (min)
UCLK: 2526MHz (min)
QPI Link Data Rate: Auto
DRAM CAS Latency: 6
DRAM RAS to CAS Delay: 8
DRAM RAS PRE Time: 6
DRAM RAS ACT Time: 24
(DRAM Rest auf Auto)
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Differential Amplitude: Auto
Extreme OV: Disabled
CPU Voltage Control: Absolute (VID)
CPU Voltage: 1.200V (hat CPU-Z @Stock angezeigt)
CPU PLL Voltage: 1.81592V (min)
QPI/DRAM Core Voltag: 1.200 (min) :confused:
IOH Voltage: Auto (MB LED auf Grün)
IOH PCIE Voltage: Auto
ICH Voltage: Auto (MB LED auf Grün)
ICH PCIE Voltage: Auto
DRAM Bus Voltage: 1.64356V
Clock Skew Dinger auf Auto
Temps:
CPU: @Stock 45° @210x14 50° :fresse2:
Mainboardheatpipe: 53°
Grafikkarten sind bei 30-35°. Will und brauch die nicht zu OCen :hail:
Schonmal Danke im voraus für die Hilfe an einem OC Neuling.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:46 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 21:58 ----------
So, bin immer noch dabei am experimentieren.
CPU läuft zur Zeit mit Prime bei 4212GHz @ 1.303V (eingestellte 1.2875V) 63°.
RAM Timings sind auf Auto belassen @1149MHz und QPI Spannung bei 1.200V.
Wird wohl eine 24/7 Bios Einstellung.
Für 24/7 Betrieb. Auf was für eine Temperatur sollte ich da maximal gehen bei Prime?
Und welche Spannung kann ich ohne Probleme anlegen sodass die CPU nicht schon nach ein paar Monaten abraucht?
Seh beim Sammelthread einige die bis auf 1.504V gehen... raucht da die CPU nicht nach einigen Wochen ab (Spannungsdurchschlag oder was es da gibt)?
CPU ist laut Intel Spec ja nur bis 1.375V und 67.9° freigegeben...
hi sind meine temps so okay ?????? ich meine die wären zu hoch habe eine wasserkühlung mit 480 radi
Moin!:wink:
Die Temps sind noch akzeptabel, aber Du hast 1,375V QPI/VTT das ist ein bisschen zu viel! Wie viel UC fährst Du den?
so gibt es nun verbesserungs vorschläge ?????
war 4 stunden primestable
muss sagen das ich diese phobya flüssig metall paste habe
die brauchst ja auch eine bestimmte einbrennzeit oder nicht ?
was wäre dein gegen vorschlag ??? uc anheben ???
muss ich da auch IOH und ICH anheben ????
hab ddr3 2000 von corsair dominator gt
bei mir ist alles unter wasser graka,mb,cpu
Nichts, vorausgesetzt die 1,35V QPI/VTT reichen für 4GHz UC.:coolblue:
Ram 1000/UC 4000!
bluescreen bekomm ich
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:49 ----------
hmm was könnte ich für settings testen
Also doch 124, das ist die VTT/QPI!
Ram entschärfen, 8-9-8-24-98-1T, ansonsten brauchst Du einfach mehr VTT, was für 24/7 nicht empfehlenstwert ist.
die 98 kann ich nicht einstellen das ist doch ref cycle time kann da nur 90 oder 100 einstellen in diesem berreich oder halt auto
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:09 ----------
bei qpi link data rate sollte ich das auf auto lassen ????
mach vorallem mal 1T raus... und auch keine 4000 Uncore... 3200 reichen wie du sie hast
und dann rennt dat auch mit 1,3 QPI/VTT
und bei 1,25 Vcore kannste eher da was drauflegen als woanders ;)
Habe gerade einen W3570 aus Malaysia bekommen - scheint eine recht gute CPU zu sein.
Da ich ja nur einen Dell Aurora mit Micro ATX Board + beschnittenem BIOS habe, werde ich ihn wohl nicht voll ausreizen können.
Er läuft gerade auf 4,25Ghz (163,5*26) mit Standard VCORE (ergibt 1,206V unter Last).
HT ist aber ausgeschaltet - die Prime Temp bleibt so bei 68 Grad.
Der Batch ist 3846A803
Mal schauen, ob die 4,3Ghz auch gehen
@luhri,
Würde mal HT anmachen das man auch reale werte hat ;)
Hab auch noch ein W3570 macht die 4,4 Ghz mit 1,4xxVcore 4,2 hab ich erst gar nicht getestet:fresse:
Berni für 7/24 1866Mhz mit 8-9-8-24 98 1T 1,65V und Uncore 3866Mhz mit 1,36Vtt That´s the way to Go :coolblue:
Hmmm ... hab das mal so eingestellt und ein paar Vergleichruns zu meinen
vorherigen Einstellungen gemacht, also 1347 Mhz mit 1.32 Vtt Uncore 3707 Mhz @ 8-8-8-22 74 1T.
Der Unterschied im Ergebnis ist quasi geleich Null. Im Cinebench ist
meine alte Einstellung etwas besser (o.03 Punkte :lol:) im 3d11 erreicht sie 20 Punkte weniger.
Dafür habe ich aber mit der 1347er weniger Vtt und wniger Vdimm (1.51v).
mal eine frage an die ocler. welche cpu vom 920 lässt sich gut oc`? bzw. unter luft? wollte mir den 950 bestellen. da man ihn schon für kleines geld bekommt. ach wenn ich schon mal hier bin...welches board würdet ihr dazu nehmen?
Hi Tarkan,
ich denke das liegt an der Vollbestückung - ich habe bei den Amis sowas gelesen, dass das R3E dann über 1333 Mhz nicht so recht mag.
