[Sammelthread] Kodi - open source Mediacenter
@ted77
vorher bitte mal genauer erkundigen. Dort bekommt man nur den Online-Installer welcher da die Seite ja bekanntlich down ist nicht funktioniert!
kann mir jemand einen einstieg geben wie ich mit XBMC einfach spiele.exe starten kann? ich weis nicht wie, welchens plogin muss ich da installieren, dann habe ich noch ein SNES-Emulator, würde mit XBMC auch gerne die spiele starten!
Kann mir jemand erklären wie man eine Serienstaffel mit TotalCommander umbenennen kann, sodass ember diese einwandfrei scapt?
Ist es möglich XBMC so zu installieren, das nach windows neuinstallation ich XBMC nicht neu installieren muss?
wo speichert er den nun eigentlich alles? unter c:\user\....AppData\Roaming\XBMC oder unter c:\programme(x86)\XBMC
ich habe unter beiden ordnern datein von XBMC, ich weis nicht wo ich plugins reinkopieren soll! ich nutze xbmc-r35567-Dharma_rc2.exe
@ Devil Dante
Mit JOE sollte das sonst auch sehr einfach und selbst erklärend gehen.
ordner auswählen, dateien auswählen und unten einstellen, wie die namensvergebung wird ;)
@Arthur
bei der XBMC verknüpfung ein -p anhängen.
startet xbmx im portable modus, dann musste nur noch den XBMC ordner sichern und kannst den immer wieder zurück spielen ;)
@Arthur
startet xbmx im portable modus, dann musste nur noch den XBMC ordner sichern und kannst den immer wieder zurück spielen ;)[/QUOTE]
startet dann XBMC immer im portable modus und ich muss ledeglich den ordner speichern der unter programme(x86) ist?
alles klar funktioniert!
neue frage, wie kann ich die Fernbedienung bei XBMC deaktieveren! ich möchte komplett mit Eventghost arbeiten und dort die tastatur befehle auf meine fernbedienung programmieren!
wurde doch vorher schon erwähnt...
einfach jede Funktion der FB mit EG belegen, dann wird die ursprüngliche Funktion nicht mehr zu XBMC durchgelassen ;)
Danke, kennt ihr denn noch XBMC-Plugins die sehr nützlich sind :)?
Und ja wies mit Ember geht wäre auch noch gut zu wissen... :)
Hi, habe mir auch grade XBMC statt Win7 MC installiert. Bin soweit sehr zufrieden, vieles geht out of the Box und in der neuen Version ist auch das installieren und Verwalten von Plugins deutlich entspannter möglich als im Windows Media Center.
Nur bei der Verwaltung der Mediadaten habe ich noch ein paar Probleme. Habe mit EMM die Shows verwaltet und nun scrapet er die dennoch neu (und findet natürlich nicht alles so, wie ich es mag - zB season-fanarts usw). Lann ich XBMC zwingen die als *.nfo und fanart.jpg hinterlegten Informationen für die Datenbank zu nutzen?
Im XWMM kann ich für die Serien leider keine Bilder ändern, für Filme funktioniert es super (Version 1.9.3 und 1.9.4).
Update:
Ok, er scheint die entsprechenden Infos nun aus den nfos zu ziehen. Aber: unterschiedliche Cover für die einzelnen Staffeln werden im Datenbankmodus nicht unterstützt (im Dateimodus klappts). Geht das grundsätzlich nicht oder nur aus irgendeinen Grund grade bei mir? Und die Poster zu den einzelnen Episoden stimmen auch nicht zwingen mit denen aus dem EMM überein.
Ein Noob braucht mal Hilfe :(
(ich nutze Windows7 mit XBMC 10)
Also, ich würde gerne Blurays in 24p sehen.
Was muss ich denn da genau einstellen?
Die Windowsauflösung ist ja Standardmäßig auf 1920*1080@50Hz. Das wird auch so in XBMC übernommen.
Wenn ich jetzt in Windows auf 1920*1080@24Hz einstelle, übernimmt das XBMC auch. Und es funktioniert auch, allerdings kommt Windows nicht ganz damit zurecht :fresse:
Mach ich da irgendwas falsch?
worauf bezogen kommt Windows damit nicht klar? Nutze ebenfalls XBMC/Win7 und habs im Windows auf 24Hz eingestellt bisher alles ohne Ärger.
Frage zu den Hertz: Was bringen die 24Hz gegenüber den 60Hertz?
Weil in XBMC hab ich manchmal üble Lags, obwohl CPU und GPU nicht ausgelastet sind.
was meinst du mit blurays? mkv oder richtige scheiben? :-)
es gibt in XBMC doch unter video-settings die option, dass es die hz je nach film automatisch einstellt...
dann kannste in Windows eigtl vorher eingestellt haben was du willst an HZ zahl.
wenn du 60 lässt kann es bei 24 hz matrial wohl ab und zu ruckeln, bzw ich denke sogar immer nach na gleichen zeit.
Sowohl als auch, also beides :)
Ja, von der Option habe ich auch gelesen, allerdings finde ich diese nicht im XBMC?
Unter System>Video-Hardware hab ich nix gefunden.
@Weed_M@x: Naja der Mauszeiger ruckelt (optisch) und wenn ich mit dem Firefox surfe, ruckelt das Bild ebenfalls und wird abundzu auch mal kurz Schwarz. Wenn ich dann wieder auf 50Hz umstelle, verschwinden die "Ruckler" wieder.
hi
für bluray scheiben musste powerdvd als externen player einbinden. siehe zB hier:
Ciao A-110, hallo XBMC
in den VideoSettings von XBMC sollte es ziemlich sicher was geben wie "Bildwiederholfrequenz automatisch anpassen"
Windows dann wie gesagt auf 60 hz oder so stellen...
wenn ich z.b. ein ordner mit dem Namen Bon Jovi - The Crush Tour in die Datenbank aufnehme! wie geht dann XBMC vor? wonach sucht es, welche Daten benutzt es? Reicht es wenn in dem ordner nur die lieder mit 01.mp3 02.mp3 03.mp3 usw. drin sind und der ordner nur bon jovi - the crush tour sich nennt?
Saubere Tags sollten wie überall Pflicht sein.
Ich glaube bei den MP3 Tags holt er sich keine Daten oder??
Aber selbst wenn, eine vernünftig gepflegte Musikbibliothek, ist da einfach sicherer ;)
Moin zusammen,
wer hat denn von euch ListeLiveEU im Gebrauch?
Ich habe da seit einigen Tagen ärger mit lässt sich in keinster weise mehr starten bringt mir immer nen HTTP error :confused:
Hat vielleicht jemand vergleichbare Probleme?
Shoutcast wäre ja noch ne alternative jedoch wird mir das bei den Adons als defekt angezeigt:confused:
hi
hm..... funktioniert bei mir nicht hab es so gemnacht wie beschrieben Laufwerk u. Benutzername angepasst aber Power DVD startet nicht :confused:
hat das schonmal einer von euch getetstet?
Kann keiner was zu meinen Problemen sagen?
Bei mir funktioniert es wunderbar mit Power DVD. Auch mit TMT war das kein Problem
Playercorefactory:
Code:
<playercorefactory>
  <players>
    <!-- These are compiled-in as re-ordering them would break scripts
    The following aliases may also be used:
      audiodefaultplayer, videodefaultplayer, videodefaultdvdplayer
    <player name="DVDPlayer" audio="true" video="true" />
    <player name="DVDPlayer" /> placeholder for MPlayer
    <player name="PAPlayer" audio="true" />
	<player name="PowerDVD" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
		<filename>D:\Tool\Media Center\XBMC\BD\external_PowerDVD.bat</filename>
		<hidexbmc>true</hidexbmc>
		<hideconsole>true</hideconsole>
		<warpcursor>none</warpcursor>
	</player>
  </players>
  <rules name="system rules">
    <rule name="rtv" protocols="rtv" player="DVDPlayer" />
    <rule name="hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp" protocols="hdhomerun|myth|cmyth|rtmp|mms|mmsh|udp" player="DVDPlayer" />
    <rule name="lastfm/shout" protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
    <!-- dvdplayer can play standard rtsp streams -->
    <rule name="rtsp" protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)"  player="PAPlayer" />
    <!-- Internet streams -->
    <rule name="streams" internetstream="true">
      <rule name="flv/aacp/sdp" mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
      <rule name="mp2" mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
    </rule>
    <!-- DVDs -->
    <rule name="dvd" dvd="true" player="videodefaultdvdplayer" />
    <rule name="dvdfile" dvdfile="true" player="videodefaultdvdplayer" />
    <rule name="dvdimage" dvdimage="true" player="videodefaultdvdplayer" />
    <!-- Only dvdplayer can handle these normally -->
    <rule name="sdp/asf" filetypes="sdp|asf" player="DVDPlayer" />
    <!-- Pass these to dvdplayer as we do not know if they are audio or video -->
    <rule name="nsv" filetypes="nsv" player="DVDPlayer" />
  </rules>
  <rules>
   <rule protocols="bd" player="PowerDVD" />
  </rules>
</playercorefactory>
und meine Batch dazu:
Code:
call "D:\Tool\Media Center\XBMC\BD\24.bat"
"C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PowerDVD Cinema\PowerDVDCinema10.exe" h:
call "D:\Tool\Media Center\XBMC\BD\50.bat"
In Der Batch wird noch die Frequenz veränert, mehr machen die beiten BATs nicht.
Hi, habe XBMC Live auf einen USB Stick instaliert. Kann ich in meinen HTPC eine 2TB Festplatte mit meinen Videos und MP3s einbauen und darauf zugreifen? Die Festplatte ist in NTFS formatiert. Oder ist das nicht so ohne weiteres möglich?
Doch das ist möglich. Zumindest meine ich dies auch mal in meinen Linuxversuchen gemacht zu haben.
Der aktuelle Kernel sollte eigentlich acuh NTFS unterstützen...
Aber Probiers doch einfach aus (mal die Live-CD testen) ;)
