- Ort
- Euskirchen, NRW
- Desktop System
- Nexus
- Laptop
- Macbook Air
- 7800 X3D
- ROG Strixx B650E-F Gaming
- Arctic Liquid 360 Pro
- 32GB DDR5 6000 Patriot Viper
- Sapphire RX 9070XT Nitro+
- Samsung Neo G7
- WD Black 750 / WD Blue
- Soundkarte
- RME ADI 2 DAC
- C 700 P
- ROG Thor 850
- Keyboard
- ROG GK Horus
- Mouse
- ROG Gladius
- Win 11 x64
- Webbrowser
- Edge
- Internet
- ▼1GBit ▲500MBit
User Reviews des Thermalright Silverarrow
Als Teilnehmer der PCGH - Test the Best Aktion wurde mir seitens PC-Cooling ein Thermalright Silverarrow für ein User Review zur Verfügung gestellt.
Daher geht mein Dank an dieser Stelle an Herrn Hermann Schrepel und
Technische Daten:
Technische Daten
Länge o. Lüfter 147 mm
Breite o. Lüfter 123 mm
Höhe o. Lüfter 167 mm
Gewicht o. Lüfter 825 Gramm
Material Hybrid
Drehzahl ca. 900 - 1.300 U/min
Förderleistung ca. 47.6 - 125 m³/h
Geräuschentwicklung ca. 17 - 21 dBa
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Heatpipe Ja
Verpackung und Inhalt:
Wie gewöhnlich kommt auch der Silver Arrow in der Thermalright-typischen braunen Kartonverpackung ohne größere optische Aufwertungen.
Der Inhalt ist konsequent. Der Kühler, 2 140mm Lüfter, das Befestigungsmaterial, Wärmeleitpaste und eine Anleitung.
Die intel Version:
Die AMD Version:
Der Lüfter: 2 mal vorhanden
Der Kühler:
Der Kühler mit Lüfter:
Montage:
Hier hatte ich einen Thermalright Bonus
Die Backplate ist exakt die gleiche wie bei meinem VenomousX, so brauchte ich nur die Befestigung am Sockel mit 4 Rändelschrauben tauschen und fertig war die Montage.
Leider war es aufgrund der Belegung meiner Rambänke NICHT möglich beide Lüfter zu montieren.
Testsystem:
Gehäuse: Corsair Graphite 600
Netzteil: Coolermaster Pro Gold 800
Mainboard: Asus X58 Sabertooth
CPU: intel Core i7 970 @ 1,33V Vcore @ 4GHz SMT/HT deaktiviert
Ram: 3x2 GB G.Skill DDR3 2000
Grafikkarte: NVidia GTX 580
Gehäusebelüftung: 1x200mm Corsair, 3x120mm BeQuiet Silentwings USC
siehe auch Signatur
Testablauf:
Da es hier um einen Vergleich der beiden Kühler geht, wurden folgende Tests durchgeführt:
- Windows Idle Temperaturen bei 7V und bei 12V
- Last Temperaturen nach 20 Minuten Prime
- Last Temperaturen nach 20 Minuten Unigine Heaven
Vor Wechsel der Spannungen oder des Kühlers wurde das System jeweils 15 Minuten auf stabile Idle-Temperatur eingepegelt.
Die Zimmertemperatur war während des gesamten Tests konstant auf 22°C.
Gemessen wurden die Temperaturen mit Core-Temp und speziell der 2. Kern, da dieser immer die höchste Temperatur aufweist.
Unigine Heaven dient als Realtest. Die GTX 580 produziert warme Luft, die sich in Verbindung mit dem Accelero Extreme im Gehäuse bewegt und dementsprechend auch auf den CPU-Kühler einwirkt. Dieser Test soll realistischere Temperaturen unter "Gamerbedingungen" aufzeigen.
Ergebnisse:
Windows Idle:
Prime Last:
Unigine Heaven:
Subjektive Lautstärke:
Da mein System von Haus aus auf Silent getrimmt ist, wäre mir ein Lautstärkeausreiser aufgefallen. Der mitgelieferte 140mm Lüfter ist auf 12V leicht wahrnehmbar, aber keinesfalls störend. Im Bereich von 7V kann man von absoluter Silenttauglichkeit sprechen.
Fazit:
Der Kühler ist groß. Manchmal leider zu groß. Bei vielen Nutzern dürfte die Montage des 2. Lüfters ähnlich wie bei mir probelamtisch bzw. unmöglich sein. Qualitativ gibt es nichts auszusetzen. Die Anleitung ist verständlich und nachvollziehbar. Die Montage des Kühlers auf dem Mainboard ist kinderleicht, die Befestigung der Lüfter hingegen ein wenig knifflig. Mit Geduld ist aber auch dieser Vorgang zu bewältigen.
Die Temperaturen sind selbst mit einem Lüfter überragend. Mit montiertem 2. Lüfter dürften nochmals 1-3°C unter Last weniger anfallen. Der Gegner des Silver Arrow ist ohne Zweifel der Noctua NH-D14.
Pro/Contra:
+ sehr gute Leistung
+ beide Lüfter sind 4Pin PWM, also angenehm über das Mainboard regelbar
+ gute Anleitung
+ einfache Montage des Kühlers
+ Montage in vertikaler und horizontaler Position möglich
- hoher Platzbedarf
- etwas komplizierte Montage der Lüfter am Kühler
- Gewicht
Weiterführende Links:
Silver Arrow bei PC-Cooling.de
Silver Arrow auf der Thermalright Webseite
Danke fürs Lesen und Anmerkung an mich: Kamera kaufen....
und immer fein Danke drücken!
Technische Daten:
Technische Daten
Material Hybrid
Heatpipe Ja
Die intel Version:
Die AMD Version:
Der Kühler:
Montage:
Testsystem:
siehe auch Signatur
Testablauf:
Ergebnisse:
Windows Idle:
Prime Last:
Unigine Heaven:
Fazit:
Pro/Contra:
+ gute Anleitung
- hoher Platzbedarf
- Gewicht
