[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Heute kam das neue Be Quiet TFX Power 300W. Ist schön leise das Teil und der PC nimmt 6W weniger Leistung auf (44 statt 50W).
HD-Film angestartet und einen Kopiervorgang über Netzwerk und nach wenigen Sekunden steht die Kiste wieder. Kurz danach Abschaltung. CPU-Temp. dabei nur 36°C.
Fazit: am Netzteil liegt es nicht.
Morgen soll der neue Speicher kommen, wenn es mit dem auch nicht geht, dann schicke ich das Board retour.
Hogend
der dafür umso mehr ;)
Hi Leute,
hab nun endlich mein Board u noch ein paar Fragen bezüglich der Lüfter fürs Gehäuse u deren Steuerung.
1. Das Motherboard hat keine Sys_fan steuerung bios-seitig oder ?
2. Wieviele Lüfter kann ich an dem einen 3-pin sys_fan anschluss anschliessen ? Also wieviel Watt verkraftet der Anschluss?
3. Ist eine Regelung der Gehäuse-Lüfter über Speedfan mit diesem Board möglich ?
Greetz,
Canedha
So, heute ist endlich der neue RAM gekommen: Kingston KVR1066D3N7K2/4GB
Leider zeigt das System auch mit diesen Modulen exakt die gleichen reproduzierbaren Symtome: Abschaltung wenn HD-Film abgespielt wird und ein Kopiervorgang über das Netzwerk statt findet (es gibt noch andere Szenarien). Da ich alle Treiber von der Gigabyte-Homepage installiert habe, kann es ja nun nur noch am Board liegen, oder?
Hogend
Sieht fast danach aus. Dann mal viel Glück beim Umtausch. Hoffentlich läuft dein Austauschboard dann problemlos.
Mist. Ich mache noch mal einen Versuch mit einer anderen HDD, habe hier noch eine liegen auf die ich gerade clone. Wenn es das auch nicht ist, dann muss wohl oder übel das Board zurück.
Nachtrag: mit anderer HDD trat der Fehler wie zu erwarten auch auf, aber damit habe ich nun alle Komponenten bis auf die CPU als Ursache ausgeschlossen. Mainboard ist schon bei Mindfactory eingetroffen.
Hi Leute,
Greetz,
Canedha
zu 1) Nein
zu 2) Die Frage ist, wenn du im ITX-Gehäuse Platz für meherer findest, dann teste das doch mal aus.
zu 3) Wenn du das Board hast dann probier das doch mal aus.
1. Nein
2. Du darfst maximal 24W abgreifen. Das entspricht 2A bei 12V. Dies sollte aber kein Dauerzustand sein.
3. Ich habs auf die Schnelle nicht hin gekriegt. Ich bin dabei auch in die Advanced Configuration rein gegangen und habe die Ansteuermethoden für den SYS_FAN Anschluss geändert -> keine Änderung.
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage.
Welchen Lüfter empfehlt ihr für den Samuel 17?
Das Board soll in einen Sugo05...
Danke für eure Hilfe !
Ich bin ja ein Fan von Enermax Lüftern mit Twister Lagertechnologie. Aber es gibt eine so unglaubliche Anzahl Lüfter, da wird jeder seinen eigenen Liebling haben. Möchtest du denn lieber einen leistungsstarken der einen leisen Lüfter? Der Enermax Twister Cluster ist PWM regelbar und meiner Meinung nach ein guter Zwischenweg zwischen leise + Leistungsstark. Bis ~950U/min sehr leise, und bis 1250U/min sehr stark.
Ich hab mir gestern überlegt wie toll es wäre einen Gaming-PC in einen kleinen Würfel zu stecken und seitdem bekomme ich den Gedanken nicht mehr weg^^
Eigentlich bin ich ja ein AMD-Fan, aber für die gibt es momentan noch keine wirklich guten ITX-Boards also bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu Intel zu wechseln. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher ob ich noch auf Sandy Bridge warten oder jetzt schon wechseln soll.
Beim 1156er wäre das Gigabyte GA H55N meiner Meinung nach die beste Lösung, aber ich habe da Bedenken wie ich die Kühlung am besten realisiere. Als CPU habe ich mir den i5-750 oder i7-860 vorgestellt; meine HD5850 werde ich wahrscheinlich gegen eine HD6850 austauschen(Dual Fan von XFX).
Als Kühler hätte ich an einen Noctua NH-C14 gedacht, aber kommt sich der mit dem PCIe-Slot in die Quere?
Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen, ob der Noctua aufs Board passt mit Graka. Aber ich frage mich gerade, in welchem "kleinen Würfel" dieser Riesenlüfter passt.
Naja in den Sugo05/06/07 sollte er ja Platz haben.
Gibt doch das schicke Asus Board ASUS M4A88T-I Deluxe, 880G (Sockel-AM3, dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBDE0-G0EAY00Z) | Geizhals.at Deutschland oder das J&W MINIX™ 890GX-USB3 J&W Technology Limited
Also die Boards sind bei AMD derzeit besser verstehe deine Begründung nicht.
Beide Boards brauchen SO-DIMM, also kann ich meine Speicher nicht weiterverwenden. Über 95W-TDP wird nicht unterstützt und das J&W ist zu teuer. Das Asus hat außerdem eine alte SB und kein USB3.
Andere Frage wo sind die Boards besser^^
Das Asus hat auch USB 3.0
Offiziell werden keine 125W CPUs unterstützt - funktioniert aber trotzdem.
Der Funktionsumfang und das Platinenlayout sind besser als bei den Intel Pendants. Einzig das Zotac H55 kann da mithalten, aber das zeichnet sich durch etliche andere Fehler aus welche auch nach Monaten nicht behoben werden.
RAM ist derzeit ohnehin nicht so teuer.
Aber vergleiche bitte auch den Preis, wenn du die Ausstattung vergleichst. Das J&W kostet über 160€.
Moin Leute!
Dieser Thread hat mich sehr inspiriert. Daher habe ich mich von meinem "alten" Spiele System getrennt und mir ein neues ITX System zusammengestellt.
Zuletzt hatte ich ein ASUS P6T V.2.0 Deluxe Board mit nem i7 920 Prozessor, 6GB DDR3 1333 RAM, Gainward GTX 460 GLH 1GB DDR5, 2x OCZ Vertex 2 60GB im Raid 0, Samsung F1 HDD und alles zusammen in einem Lancool Case.
Nun wollte ich mir aber einen kleinen und schnellen Spielewürfel zusammenbasteln.
Das neue System sieht daher nun wie folgt aus:
GA-H55N-USB3 ITX
Intel i5 - 760
4GB DDR3 1333 Kingston HyperX RAM
Gigabyte HD6850 OC (Die Gainward passte leider nicht ins Case)
OCZ Vertex 2 120 GB SSD
Samsung F3 HDD (tausche ich wohl vllt. gegen eine langsamere)
Sony Optiarc DVD Laufwerk
Prolimatech Samuel 17 Kühler mit einem Alpenföhn Wing Boost Lüfter
Silverstone SUGO-SG07
Nachdem alles endlich geliefert worden ist habe ich direkt den Rechner zusammengebaut. Das Kabelmanagement in dem Case ist allerdings noch sehr schlecht, muss ich irgendwann nochmal "schöner" machen.
So genug OT und nun zu meinem "Problem", sofern es denn eines ist. Ich hab das Gefühl das der Rechner nicht mit voller Leistung fährt, sprich, er kommt mir speziell in Benchmarks sehr sehr viel langsamer vor. Klar, das alte standard System war recht flott, aber irgendwie hab ich das Gefühl das irgendwas nicht optimal eingestellt ist.
Ich suche daher in diesem Thread jemanden der auch dieses Board und den selben Prozessor verbaut hat und mir vllt. etwas Hilfestellung in Sachen BIOS Einstellungen geben könnte.
Gruß Manuel
Wie wär's, wenn du erstmal mit Tools, wie Everest oder dergl. checkst, ob die groben Einstellungen stimmen? Das wäre mal ein Anfang. Nur wegen "mir kommt es langsam vor" können wir schlecht ahnen woran es wohl liegen könnte. ;)
Ja das habe ich als aller erstes gemacht, in Everest sieht soweit alles aus wie ich es erwarte und kenne. Und wie ich schon sagte, vllt läuft ja auch alles ok und ich bilde es mir nur ein.
Ich würde halt gerne wissen ob jemand nen simplen Bios Guide für dieses Board kennt/hat.
Ist es zB. normal das der Prozessor im bios schon mit knapp 3GHz angezeigt wird, obwohl er ja eigentlich doch nur nen Grundtakt von 2.8GHz haben sollte?
Der Turbo Modus ist da doch noch nicht aktiv, dachte ich jedenfalls.
Macht es Sinn das XMP Profil vom RAM zu benutzen, oder sollte man die Werte lieber manuell einstellen?
Gruß Manolo :)
Hogend
Ich melde mich zurück zu meinem Problem, welches ich auf den vorigen Seiten beschrieben habe.
Also heute kam das neue Mainboard von Mindfactory. Eingebaut, BIOS überprüft (F5), gebootet, Kopiervorgang gestartet und nach 5 Minuten schaltet sich die Kiste wieder ab :kotz:
Im Ereignismonitor von Windows steht wieder, dass es eine unerwartete Systemabschaltung gab. Die Temps waren gem. Coretemp maximal 51°C.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe schon alles was in Frage kommt ausgetauscht: Netzteil, HDD, Speicher, Mainboard.
Hogend
Eventuell einfach mal die CPU neu einsetzen. Vielleicht (auch wenn's unwahrscheinlich klingt) stimmt bei irgendeinem Pin der Kontakt nicht ganz. Kannst ja auch mal mit der Lupe die Kontakte checken (CPU und Board), ob was auffälliges zu sehen ist.
Ach und nochwas: Ist es wirklich ein neues Board? Oder hat dir MF eventuell einfach das alte zurückgeschickt? Davon abgesehen hab ich momentan auch keine Idee.
Naja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ist fabrikneu und ich bin sehr sorgfältig mit ihr umgegangen. Ich bastel seit 20 Jahren mit PCs, aber ich hatte noch nie eine defekte Intel-CPU, schon garnicht, wenn sie neu war. Ausschließen kann ich es natürlich nicht, kann es aber auch irgendwie nicht glauben.
Konnte eben einen HD-Film über eine Stunde lang schauen, ohne das der PC abschaltete. Das war mit dem vorigen Mainboard nie gelungen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch ein Software-/Treiberthema sein könnte.
Ich habe gesehen, dass es für LAN und USB seit 21.12.2010 neue Treiber gibt. Die werde ich mal installieren und dann nochmal einen Kopiervorgang übers LAN starten.
Hogend
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:17 ----------
Es muss ein neues Board gewesen sein:
1. Kabel und Slotblech waren eingeschweist
2. Die BIOS-Einstellungen waren anders
3. Windows forderte mich auf neu zu aktivieren (Board hat andere Seriennummer)
Die CPU habe ich praktisch schon neu eingesetzt. Auf 2 verschiedenen Boards. Immer der gleiche Fehler.
Die neuen Treiber haben leider nichts gebracht. Während des Kopiervorgangs ist der Rechner für etwa 10s stehen geblieben (Absturz) und ging dann wieder aus.
Hogend
Wenn du wirklich schon alles getauscht hast, selbst die Treiber - kann es eigentlich nur noch die CPU sein. Irgend eine Bios-Einstellung, die das hervorrufen könnte, fällt mir jetzt auch nicht ein. Die Ramsettings passen? Auch mal die optimized defaults probiert?
Ja, die CPU ist noch nicht als Verdächtiger entlastet. Die RAM-Einstellungen sind auf Auto.
Mittlerweile habe ich hier 2 Stunden getestet und es zeigen sich folgende Erkenntnisse:
1. Das alte Board stürzte beim Abspielen von Filmen nach maximal 30 Minuten ab. Das neue Board spielte einen Film über eine Stunde ohne Problem
2. Auf dem alten Board hatte ich nach wenigen Minuten eine Abschaltung, wenn ich mittels Maxdome-Software einen Film startete. Mit dem neuen Board läuft ein Maxdome-Film problemlos mit rumspielen (Pause, vorspringen, neu starten) seit mittlerweile einer Stunde. Währenddessen kopierte ich fast 60 GB HD-Filme auf eine externe 2,5"-HDD über den USB 3.0 Port. Keine Abschaltungen!
Also muss das alte Board einen Defekt gehabt haben.
Ich hatte mit dem neuen Board bisher immer nur Abstürze mit Abschaltungen, wenn ich große Datenmengen über Gigabit-LAN kopiere. D.h. wenn ich die unter Pkt. 2 erwähnten 60 GB über das LAN kopiere, dann ist nach wenigen GB Feierabend. Unabhängig vom Gegenspieler (Win7x64-PC genauso wie XP32-PC).
Also irgendetwas hat es mit dem LAN zu tun, ich weiß nur noch nicht was.
Hogend
Hallo
Weiß jemand welche Monitorauflösungen die integrierte Grafik des GA-H55N in Verbindung mit dem i3-550 darstellen kann? Konnte dazu leider nirgends etwas finden.
Jürgen
Ähnliche Themen
