[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
celemine
hat gerade einen kleinen aussetzer gehabt :)
ok nächstes mal halte ich die erfahrung für mich - man muss eben jeden seine zeit lassen, zeit des begreifens.
@saku senke mal die spannungen ab und kuck obs dann auch fiept
Ich versteh schon einiges von der Materie, auch wenn ich nur ein 16jähriger Schüler bin.
Und ich möchte behaupten ich weitaus mehr als Grundwissen in diesem Thema...naja ich will hier nicht arg ins OT geraten.
Mein Board geht Anfang nächster Woche in die RMA, denn ich hab gerade mit dem gleichen Board von nem Kumpel getestet und da tritt sowas bis zu einer Spannungserhöhung von 0,5 V bei einem Takt von 4,05 GHz mit einem i5-760 nicht auf. Weiter hab ich nicht getestet, denn ich fühlte mich in meiner Vermutung doch ausreichen bestätigt.
Moin moin, ich habe ein Problem mit meinem H55N-USB3..
Hardware ist wie folgt:
Gigabyte H55N-USB3
Adata gaming series ddr3 1600 2x2gb
i5 750 @stock
ocq colossus 120gb ssd
amd radeon hd6870
450w 80+ psu
verpackt in einem sugo 06b.
Nun zum Problem:
Ich habe oft Bluescreens, Reboots und Freezes....
Ich denke es liegt am Ram, jedoch ist dieser in der Kompatibelliste eingetragen.
Das System startet ganz normal (meistens, ab und zu nur abgesicherter oder überhaupt nicht) und ist auch einsatzbereit - soweit.
Ab und zu habe ich aber das Problem - zb wenn ich im Mozilla surfe - dass sich mozilla aufhängt "windows hat ein problem....".
Ich habe schon ein paar mal formatieren müssen, da der Rechner ab und zu überhaupt nicht bootet.
Wenn ich Programme installieren will - sei es itunes oder sonst etwas - kann ich das nicht, weil nicht auf den installer zugegriffen werden kann.
Windows konnte ich auch nur bis 66% installieren, dann hat er sich aufgehangen. -> Ein Ram raus, dann hats geklappt.
Eigentlich ist das System in jedem Gebiet absolut instabil.
Ich habe schon die Timings manuell eingegeben (9 9 9 24) die ramspannung manuell auf 1,65v gestellt und so weiter... Nichts hat geholfen!
Was soll ich als nächstes tun, bzw kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal im vorraus,
Gruß derdead
Gigabyte H55N-USB3
i5 750 @stock
amd radeon hd6870
450w 80+ psu
Nun zum Problem:
Gruß derdead
Was sagt Memtest+ (Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool) ?
Das klingt sehr stark nach defektem RAM. Da hättest du dir eventuell das ganze Formatieren usw. sparen können. Mit defektem RAM bringt das nämlich 0,NIX. ;)
so, hier mal ein bild vom memtest
ich denke der ram ist in ordnung - jedoch aus irgendeinem grund inkompatibel.
lösungsvordschläge?
gruß
Nunja, und ein Durchlauf Memtest ist jetzt auch nicht grade aussagekräftig. Ich würde mal Test#5 und Test#7 länger loopen lassen. Kann man über Configuration (Taste "C") einstellen.
Ansonsten, kämen noch thermische Probleme in Frage. Was macht der Chipsatz unter Belastung? Hast du Spannungswerte im BIOS verändert?
Achja und nochwas sehr wichtiges: Wie sehen die Spannungswerte des Hardwaremonitoring im BIOS aus (5V, 12V, 3,3V)? Und am besten auch mit dem Multimeter nachmessen. Ein defektes Netzteil führt auch gerne mal zu solch instabilem Systemverhalten.
Einfach mal nen Bios-Reset könnte man auch versuchen. Geschichten mit dem Netzteil, da muss ich celemine1Gig zustimmen, können sowas auch verursachen.
Hallo wollt euch mal eine Frage stellen die mir schon lange unter den Nägeln brennt kann man einen Intel i7 (870) + Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX mit einen Zalman Reserator 2 ordentlich kühlen oder macht der nach ner Halben Stunde die Hufe hoch.
Soo, also einen anderen Ram habe ich leider nicht zur Hand. Ich werde MEMtest über Nacht mal laufen lassen - mal sehen ob da etwas zum Vorschein kommt.
Das Netzteil sollte eigentlich ausreichen - ich werde mal sie Spannungen messen.
Zum Biosreset:
Ich habe schon 1-2x resettet und ich habe es sogar schon mit der F6 Beta probiert - keine Veränderungen. Ich werde mir einfach mal nen Kit Ripjaws bestellen - die laufen laut Userbewertungen eigentlich so gut wie immer ohne Probleme mit dem Gigabyte.
Was mich jedoch wundert ist, dass ich wirklich extra auf die Chargennummer geachtet habe - die war identisch zu der, die in der Kompatibelitätsliste steht.
Ich hoffe das legt sich bald, es ist wirklich super ätzend - gerade dann, wenn man nur noch einen Server hat, mit dem man mal Emails checken kann :kotz:
Ich danke schonmal für die Hilfe - wenn ich den Fehler gefunden / behoben habe, sage ich, woran es lag (um eventuell anderen Usern mit dem gleichen Fehler eine Lösung zu bieten).
Um auf die Frage mit der externen Wakü einzugehen:
Es würde mit Sicherheit ausreichen, du musst jedoch darauf achten, dass du einen ausreichenden Luftstrom im Gehäuse hast, am besten sind meiner meinung nach Kühler die auch die Rams / Wandler um den Sockel herum kühlen, zB der Samuel 17 (verwende ich auch) in Verbindung mit einem Noctua NF 12p high-flow Lüfter (den gleichen verwende ich auch in der Front, dadurch, dass das Sugo 06b ziemlich "vollgeproppt" ist. Der Luftstrom ist sehr gut mit den Lüftern).
derdead
In der mainboard beschreibung von der Gigabyte websiet steht:
"the first time ever integrated graphics on chip and LGA 1156 socket(Core™ i5 and Core™ i3 processors only)"
heist das das es mit den i7 Prozessor keine onbordgraphic gibt.
Nur Pentium G6950, Core i3-xxx und Core i5-6xx haben eine Grafikeinheit.
Core i5-7xx und Core i7-xxx haben keine Grafikeinheit.
(beim LGA1156)
Ok Ok nur das ich das hier nochmal schnalle wen ich einen i7 870 auf das Board zimmere brauche ich eine zusätzliche Grafikkarte oder würde dann die Grafik über den Intel® H55 Express Chipsatz kommen.
Lies mal das hier (z.B.):
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarkdale_(microprocessor)
Kannst ja noch ein wenig weiter nach "Intel Clarkdale" googeln.
Zusammengefasst: DIe Grafikeinheit ist bei den Clarkdale CPUs sozusagen als "Co-Prozessor" auf der CPU integriert. Das heißt der Chipsatz auf dem Mainboard hat mit der Grafikausgabe rein gar nix am Hut. Keine passende CPU = keine Grafik. So einfach.
Habe nun auch das H55N USB3.0 und mir damit einen Media-PC gebaut. Leider habe ich das Problem, dass sich der Rechner gelegentlich mehr oder weniger sporadisch einfach abschaltet. Als wenn jemand den Power-Knopf 5 Sekunden gedrückt hätte. Der Rechner lässt sich dann per Power Button wieder ganz normal einschalten und Windows teilt mir in einem Auswahlmenue mit, dass der Rechner nicht korrekt runter gefahren wurde und ob ich normal starten will, was ich bejahe. Dann läuft erstmal wieder alles normal.
Mir fällt auf, dass der Fehler insbesondere dann passiert, wenn ich Dateien über USB oder über das Netzwerk kopiere und dann auf dem Rechner mit dem MCE rumspiele. Manchmal passiert es aber auch nur beim Kopieren von Dateien, dass nach 1-2 Stunden die Kiste plötzlich aus ist.
Ich habe die Temperaturen und die Auslastung geloggt, so kann ich exemplarisch zu einem Ausfallzeitpunkt folgende Aussagen machen:
Core0: 47°C, Core1: 44°C, CPU-Auslastung: 12%, Corespeed: 1,4 GHz
Höchste Coretemperatur in den 3 Minuten davor: 55°C, maximaler Takt 2,0 GHz
Im Ereignislog steht:
Mein System:
- H55N USB3.0 mit BIOS F5, kein oc, alle C-States aktiviert
- i3-550 (Dual Core, 3,2 GHz)
- 2x1 GB Kingston, PC8500 CL7 (KVR1066D3N7K2/2G)
- HDD Samsung 2TB ECO 5400U
- Cooltek CT-M2 Gehäuse mit 250W-Netzteil. Der PC nimmt insgesamt gemessene 50W (+/-3) im Betrieb auf
- Ich nutze den Grafikchip in der CPU, also keine separate Graka. Das Problem tritt sowohl bei Nutzung des VGA- und des DVI-Ausgangs auf.
- Win7 x64 prof., neu installiert von Original-CD, alle Updates
- Software: Acronis, TuneUp Utilities 2011, Arcsoft Total Media Theatre 3, MyMovies, Codec-Pack, UltraVNC, Supercopier 2, Firefox 3.6.13. Der Rest ist Windows-Standard.
- Aktuellste Treiber habe ich alle vor 2 Tagen von Gigabyte runtergeladen. Ich habe nichts von der Treiber-CD installiert und auch nichts von der Gigabyte Zusatzsoftware (z.B. Smart6 etc.).
- Energiesparoptionen in Windows habe ich deaktiviert, da ich den Verdacht hatte, dass die Abschaltung damit zu tun hat bzw. dadurch provoziert wird.
Tja, nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf ein paar Tips von Euch.
Noch eine Bemerkung außerhalb meines Problems: freudig habe ich festgestellt, dass die Datenrate beim Kopieren von einer USB2.0-HDD über einen USB3.0-Port um etwa 10-15% höher ist als an einem USB2.0-Port. An letzterem erreiche ich maximal 30 MB/s, während ich am USB3.0-Port mit der gleichen Platte 33-34MB/s erreiche.
Hogend
Bitte das Bild verkleinern (max. 900x900px, max. 400KB) :wink:
//http://www.ascheer.de/temp/KernelPower_H55N.jpg
Mein System:
Hogend
Das klingt zuerst natürlich sehr nach Überhitzung bzw. Notabschaltung aus eben jenem Grund. Aber das war ja offensichtlich auch deine erste Idee und mit den Temperaturen ist das schon sehr abwägig. Denke kaum, dass die angezeigten Werte so weit von der Realität differieren.
Was also noch bliebe wäre eine Notabschaltung nicht wegen der CPU, sondern wegen etwas anderem (ich hoffe ein Softwareproblem hast du schon ausgeschlossen ?Virus?).
Was noch relativ plausibel wäre, wäre ein Problem mit dem Netzteil. Teste das System, falls möglich doch mal mit einem anderen Netzteil. Ausserhalb des Gehäuses, wenn's sein muss. Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
Virusscan des Systems mit NOD32 eben nochmal gemacht. Keine Auffälligkeiten. Auch der Windows Defender meldet nichts. Die eingesetzte SW läuft auf einem anderen PC ohne Ausfälle. Die Menge der Anwendungen ist ja noch überschaubar, mehr soll da auch garnicht drauf, da der PC nur zum Filme ansehen und allenfalls Internet-Browsing gedacht ist.
Es ist ja nicht viel installiert auf dem PC, daher schließe ich ein SW-Problem aus. Das sollte sich anders äußern als im bloßen Abschalten mit Kernel-Power Fehlermeldung.
Für mich sieht es auch eher nach einem HW-Thema aus. Netzteil ist sicher ein zu prüfender Kandidat zumal es in dem Cooltek-Gehäuse nach meiner heutigen Recherche im www nicht unbedingt empfehlenswert ist.
Allerdings habe ich Prime95 mit 4 Tasks seit einer Stunde laufen und der Rechner ist zu 100% unter Last. Die CPU-Temps sind lt. Core-Temp bei 100-105°C und die CPU taktet zeitweise auf bis zu 2,7 GHz (3,2 nominal) runter. Das alles passiert ohne irgendwelche Ausfälle. Ich sehe das als weiteres Indiz, dass zumindest eine hohe Temperatur nicht die Ursache für das Phänomen ist.
Ich habe leider kein Netzteil rumliegen, um zu testen. Ggf. müsste ich mir ein neues bestellen. Ich wundere mich nur, dass Prime auf Vollast ohne Probs läuft...:confused:
Hogend
Hogend
Ähhhhem, nix für ungut, aber was zur Hölle stellst du an um mit dem Core i3 ne Kerntemperatur von über 100°C hinzukriegen?
Hast du etwa die CPU passiv gekühlt? UNd wie ich ja schon sagte, die Abschlatung selbst liegt anscheinend nicht an der CPU. Es könnte aber sehr wohl an der Temperatur der Spannungswandler liegen, die eigentlich immer auch eine Notabschaltung implementiert haben.
Hmm, als erstes würde ich mal NT tauschen - zumindest testweise.
Falls das Problem wirklich dann auftritt, wenn du über USB 3.0 am kopieren bist, würde ich mal das Firmware-Update für den Controller machen - gibts bei NEC (die heißen jetzt anders, aber mir fällt der Name net ein ;))
Tja, das wundert mich auch. Ich habe den Boxed Kühler drauf. Habe vor ca. einer Stunde Prime beendet und seit dem läuft er klaglos im idle bei 36°C Raum-Temp 22°C). Aber eine Notabschaltung hat es trotz der vermeintlich hohen Temps nicht gegeben.
Falls das Problem wirklich dann auftritt, wenn du über USB 3.0 am kopieren bist, würde ich mal das Firmware-Update für den Controller machen - gibts bei NEC (die heißen jetzt anders, aber mir fällt der Name net ein )
Daran dürfte es nicht liegen, es passiert auch, wenn ich über das Netzwerk kopiere. Also irgendwie immer in Verbindung mit hoher HDD-Aktivität. Könnte sein, dass da die 5 oder 12V-Spannung instabil wird und das Netzteil einbricht wodruch es zur Abschaltung kommt. SMART-Werte sind alle ok und Datenstruktur auch.
Ich kann die Abschaltung wie folgt provozieren:
Von meinem Remote-PC starte ich einen Kopiervorgang eines großen MKV-Files vom H55N auf den Remote-PC. Die Datenrate liegt bei 54 MB/s. Wenn ich jetzt auf dem H55N das Mediacenter starte und dann das maxdome-plugin aufrufe, dauert es nicht lange und der Rechner bleibt mit Sanduhr stehen (drehender Kreis). Der Kopiervorgang bleibt nach dramatischem Einbruch der Datenrate schließlich stehen. Drück ich dann ein paar Tasten (z.B. ESC) am H55N, schaltet sich der Rechner einfach aus (50°C CPU Temp, 20% Auslastung 1,9 GHz).
Wenn ich Maxdome ohne den laufenden Kopiervorgang starte, läuft alles stabil.
Ergänzung nach weiteren Tests:
Es reicht auch, einen Film einfach nur abzuspielen, nach ca. 15-20 Minuten geht die Kiste dann einfach aus (bei Maxdome über Livestream oder wenn ich einen HD-Film von HDD abspiele), auch wenn kein Kopiervorgang im Hintergrund läuft. Ich werde mir jetzt ein neues Netzteil besorgen, ich denke, das ist die naheliegendste Ursache.
Hogend
Hi Hogend,
ich habe festgestellt, dass dein RAM nicht auf der Liste des Boards steht (siehe S.1 im Thread). Ich hatte am Anfang auch RAM, welcher nciht auf o.g. Liste stand. Ich hatte ebenfalls abschaltungen, die ich nicht erklären konnte. Seit ich den RAM gewechselt habe (mit einem aus der Liste). Läuft meine Kiste perfekt.
zu deinen 100°C:
ich vermute, dass da evtle. der Kühler nicht richtig aufliegt. Hoffe du hast das schon überprüft.
Ich will jetzt nicht deine Glaubwürdigkeit anzweifeln, bitte nicht falsch verstehen, aber...
Sollten Speicherprobleme nicht maximal zu Reboots oder Hängern führen? Aber komplette Systemabschaltungen? :confused: Klingt schon sehr seltsam. Wiegesagt, zweifle nicht an, dass es nicht durchaus möglich wäre. Ich finde das nur sehr sehr aussergewöhnlich.
Und in Punkto Temperatur sollte klar sein, dass das so nicht bleiben kann und man unbedingt den Sitz des Kühlers checken sollte. Wer seine CPU bei 100°C betreibt und sich dann noch über Probleme wundert. :rolleyes: Selbst wenn das aktuelle Problem nicht darauf zurückzuführen ist, sollte man hier schnellstens in Sachen Kühlung nachbessern.
Hi Hogend,
zu deinen 100°C:
danke für den Hinweis, habe ich gerade geprüft.
Fazit: mein RAM ist in der Liste:
Leider sieht man bei einer Online-Bestellung nicht immer die genaue Bezeichnung, die in der Komp.-Liste angegeben ist (z.B. bei Mindfactory). Erst wenn man das Schächtelchen in den Händen hält, kann man die genaue Bezeichnung checken. Unabhängig davon, ob es am RAM liegt oder nicht (ich denke, Celemine1Gig hat Recht, dass sich bei RAM-Fehlern der PC nicht einfach abschaltet), habe ich mich aber entschlossen, den Speicher zurück zu schicken und durch 2x2 GB Module von Kingston zu ersetzen. Meine 2 GB sind schon am Poller bei meinen Anwendungen und das Swappen für nervige Verzögerungen sorgte. Hätte ich nicht erwartet.
Den Lüftersitz werde ich nochmal prüfen, wenn ich das Netzteil tausche. Habe mir ein Be Quiet TFX Power 300W bestellt. Eigentlich kann man bei dem Boxed Lüfter nicht viel falsch machen, wenn alle 4 Nippel klick machen, dann sitzt er, aber ich prüfe das nochmal.
Ergebnis poste ich hier nach erfolgtem Umbau.
Hogend
Wenn der boxed aber richtig sitzt, dürfte der selbst mit dem Minikühler keine 100° erreichen. Es sei denn, du hast schon 70° im Gehäuse :d
Ok, jetzt habt ihr mich aber richtig heiß gemacht :d . Habe die Kiste aufgeschraubt und den Kühler abgebaut (alle 4 Penöppel waren fest). Und siehe da, dennoch war die werksseitige Paste nahezu unberührt :fresse:
Bescheidene Konstruktion...
Habe den Kühler nun nochmal montiert und noch fester angedrückt. Testlauf mit Prime (alle 4 logischen Cores): nach einer Stunde 84° CPU0 und 81° CPU1. Also 20°C weniger als vorher. CPU läuft dabei auch permanent mit 3,2 GHz bei 100% Auslastung und taktet nicht mehr runter wie vorher. Das müsste nun passen oder?
Im Idle (Desktop) pendelt es sich auf rund 35° ein.
Insgesamt wirkt der PC nun etwas spontaner und flüssiger, aber das Abschaltproblem besteht leider weiterhin. Hier werde ich die Tauschmaßnahme des Netzeils noch durchführen und den Speicher vergrößern.
Hogend
Die Temperaturen scheinen mir immer noch zu hoch zu sein. Da stimmt noch irgendwas nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht entsinnen mit dem Boxed Lüfter solche Temperaturen gesehen zu haben. Auf z.B. dem Intel DH57JG würde's mich nicht wirklich wundern, weil dort schon die Spannungswandler sehr heiß werden. Aber auf dem Gigabyte sollte das nicht das Problem sein.
Und ich weiß wirklich nicht was du anstellst, aber wenn angeblich alle 4 Push-Pins des Kühlers wirklich eingerastet waren, dann kann die Wärmeleitpaste nicht "nahezu unberührt" bleiben. So uneben können CPU und Kühler gar nicht sein.
Also irgendwas passt hier nicht. Und am Board sollte es eigentlich nicht liegen, denn den Boxed-Kühler eines Core i3 hatten hier schon einige montiert und der passt wunderbar.
Also ich würde ja fast vorschlagen du machst mal Bilder, von dem ganzen, denn die sagen oft mehr als 1000 Worte. ;)
Das mit den Temps kann nun nicht mehr am Lüfter liegen. Habe eben nochmal alles auseinandergebaut, um es besser prüfen zu können. Die Push-Pins kommen alle hinten in gleicher Länge raus und der Kühler liegt auch gerade auf.
Hier ein paar Bilder:
Konnte eben eine halbe Stunde einen Film laufen lassen, bevor sich der Rechner wieder abschaltete.
Mindfactory hat mir gerade mitgeteilt, dass das von mir bestellte und als verfügbar deklarierte Be Quiet TFX Power 300W nicht mehr lieferbar ist :fresse:
Weiß jemand, wo ich die Anforderungen an die Stromschienen für einen i3-550 finde? Wieviel Ampere muss das NT bei 3,3V, 5V und 12V liefern? Vielleicht ist mein NT an der Stelle unterdimensioniert, es liefert:
3,3V: 10A
5V: 11A
12V: 8A
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:17 ----------
Habe gerade mal auf meinem PC in der Signatur Prime95 laufen lassen. Selbst mit Wakü habe ich nach 30 Minuten 72°C Coretemp. Gut, ist ein älterer Prozessor mit 65nm und OC, aber welche Temps haben denn die anderen bei Prime95 auf allen logischen Cores?
Eventuell kann das auch ein Netzteilthema sein, dass bei nicht ganz sauberen Spannungen die Verluste an den Boardwandlern höher sind und das zu höheren Temps führt.
Hogend
Ähnliche Themen
