NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
…schon klar –darum bin ich ja hier im BIOS-Thread.
Ich hab aber mal irgendwo hier was davon gelesen, das es bei der Gigabyte Probleme
gibt, wenn man die Lüftersteuerung zu weit herunter setzt.
Schaun wa ma…
Nabend,
wär jemand so nett und könnte folgende Sachen:
POV GTX470
GPU: 656 MHZ(1312 MHZ)
Ram: 1700 MHZ(850 MHz)
VGPU: 0.975V
umtütteln.:fresse:
Die Karte geht leider nicht sehr gut, 700 sind erst bei 1,012V drinn:heul:
Ist doch eher schlecht oder?
Tausend Dank:hail:
  • GF100.zip
Nabend,
POV GTX470
VGPU: 0.975V
umtütteln.:fresse:
Tausend Dank:hail:
bitte
  • gf100.zip
Wie weit kann ich mit der Lüftersteuerung bei der Gigabyte GTX 460 OC herunter gehen?
Gab es da nicht mal einen Bericht, wo sich der Lüfter nicht mehr drehte?
Ich würde gerne mal 30 Prozent im IDLE versuchen –das lässt sich ja leider nicht per
Afterburner testen.
Für 3D-Last hätte ich gerne:
Core: 820
Shader: 1640
Memory: 2020 (laut GPU-Z 1010)
Besten Dank schon mal!!!
bitte
  • GV-N460OC-1GI.zip
Danke dir !!!
Werde mich später mal ans flashen wagen.
So ich habe jezt auch ein wenig ausprobiert und hätte gerne
Coreclock 770
Shaderclock 1540
Mem 1899
PO und P3 0,970
P8 850
und P12 auf 0,838
und wenns geht noch die Lüftersteuerung auf 30%
schonmal danke
  • GF100.zip
Coreclock 770
Shaderclock 1540
Mem 1899
PO und P3 0,970
P8 850
und P12 auf 0,838
schonmal danke
bitte
  • GF100.zip
Das nenne ich promten service
vielen Dank
Edit. könntest du mir mal die PO und P3 auf 975 machen im Vantage bleibt er mit 962 die er mir anzeigt hängen und mit 975 läuft er durch.
Ich würde die eine Einstellung ja selber machen aber bei mir sind im Nibitor alle felder Leer .
danke
Nochmal Tante Edit Es hat sich erledigt, ich habe es hinbekommen
ok hätte es sonst gemacht
Laut Anzeige (Afterburner, GPU-Z) sind die Werte des Lüfters schlechter geworden.
Zumindest unregelmäßiger. Vorher war der Lüfter bei 1710 U/min wie festgenagelt.
Jetzt pendeln die Umdrehungen zwischen 1710 und 2300 U/min.
Bei 1710 ist der Lüfter eher selten –er schießt dann sofort wieder an die 2000er-Marke.
Kann nicht sagen ob das ein Auslesefehler ist oder ob der Lüfter wirklich so pendelt.
Läßt sich schlecht heraushören. War das vielleicht der “Fehler“ bei den Gigabytes?
Du hast ja bestimmt schon öfter ein BIOS für die erstellt. Gab es da ähnliche Rückmeldungen?
EDIT:
ich komme ja jetzt per Afterburner mit der Lüftersteuerung unter die 40%.
Es muss sich tatsächlich um einen Auslesefehler handeln. Der Lüfter dreht niemals so wie
es die Anzeige in Afterburner angibt –das kann man doch heraushören, wenn man ihn
wirklich so schnell laufen lässt. Bei eingestellten 33 Prozent bleibt der angezeigte Wert
stabil bei 1350 U/min. Unter 33 Prozent spinnt der Wert rum.
Die IDLE-Temperatur ist übrigens gleich geblieben.
Kannst du mir das BIOS bitte noch mal auf 31% justieren?
Die Werte 820-1680-2020 sind perfekt.
Gigabyte GTX 460 OC
Core: 810
Shader: 1640
Memory: 2020 (bzw. 1010)
Anbei noch mal das originale BIOS.
Danke dir für deine Mühe!!
Hallo Leute,
vor ca. 2-3 Wochen hat mir Rainer das Bios für meine GTX460 Gainward GLH verändert, weil ich den Lüfter bis 100% drehen lassen möchte.
Das hat dann soweit mit WinFlash auch geklappt, aber wenn ich meine alte Sicherung wieder einfüge, also das Bios der Karte update, dreht der Lüfter dennoch bis 100%.
Wie soll ich denn sonst das Stndard Bios wiederherstellen?
Beim Aufspielen der Sicherung war kein Fehler, alles successfull.
@Naennon
Hat doch nicht funktioniert.
Im Bios steht jetzt bei P3 und PO 0,9755 (Setting3)
aber die Karte läuft mit 0,962
Deswegen müsste ich nochmal auf dein freundliches Angebot zurückkommen
blackpet
EDIT:
Gigabyte GTX 460 OC
Core: 810
Shader: 1640
versuchs mal damit
  • GV-N460OC-1GI.zip
@Naennon
blackpet
habs mal 1 stufe erhöht
  • GF100.zip
versuchs mal damit
Hast du etwas geändert? Ich kann keinen Unterschied feststellen.
Die Lüftersteuerung ist immer noch bei 30% und die Drehzahl
schwank wie vorher. Ist 33% nicht möglich?
nein ist nicht möglich, entweder 30 oder 40
  • gf100.zip
Ich dachte ich hätte schon von 35%-Wünschen gelesen.
Aber wenn es nicht geht... -was soll man machen.
Würdest du mir dann bitte noch mal das BIOS mit 40% erstellen?
probiers mal damit :)
  • GV-N460OC-1GI.zip
Einmal heute noch,
Gainward GTX460 768
GPU: 750
Ram: 950
Lüfterminimum: 30%
Danke:hail:
  • GF104.zip
Hi, hat jemand von euch vielleicht das Original-Bios einer EVGA GTX480?
Möchte die Karte zurück flashen aber leider hab ich das Backup-Bios wohl verschludert.
Danke schon mal im vorraus...
Kann mir jemand bitte für die Gainward GTX460 GS glh
auf 30% min.Lüfterdrehzahl umswitchen, hätte auch das aus dem Post #954 genommen is aber nicht die 1GB Version
  • GF104.zip
Doch noch eine Bitte:
könntest du mir das letzte BIOS ändern in:
800
1620
2000
und 35% Lüftersteuerung?
Ab und zu bleibt bei mir das Bild hängen und ich glaube es liegt am Takt,
denn wenn ich runtergehe passiert das nicht.
