Der Hausaufgaben Thread
Weiß einer, wie eine Schaltung für ein Exclusive-Oder-Gatter aus zwei Transmission-Gates und zwei Invertern aussieht?
Klar, das transmission Gate, aber kein zusätzlicher ;)
Edit: Vergiss, was ich geschrieben habe. Habe irgendwie gepennt.
Hatte die Inverter für zusätzliche Transistoren gehalten :fresse:
Brauche mal kurz einen Denkanschub:
Im Prinzip soll die geschwungene Linie konstruiert werden, indem 2 Kreisbögen gezeichnet werden eben so in etwa wie mit den Pfeilen in der Skizze gezeigt. Nur wie errechne ich den Radius. :confused:
Radius - Pythagoras? :confused:
Im Prinzip suche ich einen Kreis, der durch (0|0) und (4,5|1,25) geht, aber irgendwie stehe ich gerade mächtig auf dem Schlauch.
Ich hab da jetzt gar nicht mit Vektoren gedacht. Hab einfach die waagerechte Linie um 1.25 nach oben verschoben, dann hat man eine Hypotenuse der Länge r und zwei Katheten der Länge 4.5 bzw r-1.25.
Das kann nicht hinkommen, die Hypotenuse ist viel zu kurz für den Radius.
Mal kurz zur Verdeutlichung (das ist jetzt mit der doppelten Länge, die bei deiner Rechnung raus kommt, sorry, ich habe nicht viel Plan von AutoCAD und kann es deshalb auch dort nicht passend zeichnen).
So soll das am Ende werden, nur dass sich die beiden Kreise eben in exakt einem Punkt schneiden.
Hast du das ganze eigentlich mal in die Kreisgleichnung eingesetzt?
Du hast den Mittelpunkt bei (0, r) und einer der Punkte liegt bei (4.5, 1.25). Eine Gleichung, eine Unbekannte, dürfte doch kein Problem geben?
Mal eine Frage an die Mathe genies unter euch ^^
hab die aufgabe fk (x)= 4x*kx², nun sol man diese gleichung allgemien untersuchen. Nullpunkte hab ich N1(0/0) und N2( 4/k/0) raus. Extrempunkte hab ich ein T(2/k/ f(2/k) und für k kleiner 0 gibt es dann noch einen Hochpunkt, doch wie rechne ich den dann aus?
Wendepuntke kommen laut meiner Rechnung keine raus, somit gibt es auch keine Ortskurve?
@ BadSanta, TheWarrior
Mit Pythagoras:
Mit Funktion:
Beides Mal ist doch die Lösung die gleiche.
du hast dich wohl beim term verschrieben, denn so ist das einfach 4kx^3. eine 3fache nullstelle bei x=0 und dort auch ein wendepunkt, sonst garnichts.
um zu deiner frage zu kommen, wie hast du denn den tiefpunkt ausgerechnet? auf die gleiche art rechnest du den hochpunkt aus. und wenn es tatsächlich hoch und tiefpunkt gibt, dann liegt dazwischen ein wendepunkt. und eine ortskurve gibt es schon, kommt halt drauf an was da draufliegen soll. du hast doch schon einen extremwert der vom parameter abhängt gefunden, ergo liegt der auf ner orskurve.
Nein....
a*x^4+b*x^3+c*x^2+dx+e
5 Unbekannte -> 5 Voraussetzungen.. Dann kannst du ein Gleichungssstem erstellen.... Wenn du aber zum Beispiel weißt, dass einer der Punkte Wendepunkt oder Extrempunkt ist geht es ;)
Hmm, mist hab nur 4 Punkte.
Du hast mehr als 4 Punkte! Ich will dir das jetzt nicht vorkauen aber wir haben das erst vor 1 Monat durchgenommen also mache ich es trotzdem nochmal...
Punkt (-3/0)
Punkt (-1/0)
Punkt (1/0)
Minima an (1/0) in 1. Ableitung einsetzen
Punkt (2/3)
Gleichungssystem erstellen und ausrechnen.... Bzw in den Taschenrechner damit :d
Du bildest die erste Ableitung der Ausgangsfunktion a*x^4+b*x^3+c*x^2+dx+e
Und setzt dann den Punkt (1/0) einmal in die Ausgangsfunktion ein und einmal in die 1. Ableitung.
Da man mit der 1. Ableitung der Funktion die Extrempunkte (Minima und Maxima) ausrechnet, kannst du den Punkt einfach da einsetzen.
Was hast du für einen Taschenrechner? Einen grafischen? Dann ist das ja eigentlich ganz einfach.
Aber Ableitungen und Extrempunktberechnungen habt ihr schon durchgenommen? In welche Klasse gehst du??
Hi, hab hier nen Problem, w ich einfach nicht draufkomm:
Verwendet werden dürfen: Kreisfläche, Kreisring, Tangentenzeugs, Dreiecke ohne Sinus und Kosinus.
Danke für Anregungen.
Wie ist die Definition einer sogenannten "Nadelstichtechnik" von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern?
Berechne die größtmögliche querschnittsfläche eines rundholzes, das man aus einem quadratischen balken von 400cm² querschnittsfläche herstellen kann.
Jemand eine Idee? :fresse:
Bin schon 2 Jahre aus der Schule... Wie schnell sowass verlernen geht :d
Ich hoffe ich liege nicht komplett daneben, weil mir die Aufgabe extrem simpel vorkommt:
Der Balken mit einer quadr. Querschnittsfläche von 400cm² hat 20cm Kantenlänge. Und genau diesen Durchmesser hat auch das Rundholz, weil man ja quasi dem Quadrat einfach nur die Ecken abnimmt um einen Kreis daraus zu machen.
Entsprechend setzt du die 20cm Durchmesser in die Formel zur Berechnung einer Kreisfläche ein.
6. Aufgabe: Digitale Modulation / Nyquist
Der Durchlassbereich eines Sprachtelefonkanals beträgt 300-3300 Hz. Ein Modem
soll so entworfen werden, so dass eine Symbolrate von 2400 Symbolen/s und eine
Datenrate von 9600 bps gewährleistet ist.
Wählen Sie:
a) eine geeignete QAM-Signal-Konstellation
b) eine Trägerfrequenz
c) den Roll-off-Faktor des Übertragungspulses.
Kein Plan wo ich anfangen soll :(
