.brauche nun nur hilfe beim formatieren mounten und samba freigeben...
ich bin gerade dabei mir das hier nachzubauen:
LCD2USB - LCD to USB converter
platine ist fertig ich warte nur noch auf das display aus hongkong.
lcd2usb bietet immerhin 2 buttons und die werden auch von lcd4linux unterstützt.
Hi Leute,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich komme einfach nicht per Putty auf die Dockstar. Fehlermeldung "Network error" Connection refused.
Die Dockstar hängt am Router und hat auch eine IP per DHCP bekommen. Anpingen kann ich sie problemlos, aber wie gesagt ich komme per SSH einfach nicht rauf.
Firewall ist aus, Virenscanner ist aus, auf dem Router habe ich alles zugelassen.
Ich dreh noch durch. HIIILLFFFEEE ...
Gruß bachmer
Kleiner Nachtrag der Port 22 ist laut Portscanner zu. Einziger Port der offen ist, ist Port 80.
Ist das Teil evtl. kaputt?
danke für die links
habe nun auch schon einiges gemacht aber funktioniert noch nicht....
kann man sehen ob das mounten geklappt hat?
gruß m0e
Wenn du die direkt ans Netz gehängt hast mit Inet Anschluss dran dann hat die sich wahrscheinlich ein Update gezogen und SSH damit zu gemacht, da bleibt als Lösung nur die bei Pogoplug zu Registrieren und ein neues SSH Passwort einzutragen und SSH wieder zu aktiveren.
Mal ne Frage bezüglich Updates. Ich hab gelesen, dass man bestimmte Pakete mit "aptitude hold" vom update ausschliessen kann.
Was ausser dem Kernel muss ich auf hold setzen damit ich keine Probleme bekomme.
Das letzte mal startete die Dockstar nach einem Update nichtmehr, weil sich der Kernel aktualisierte.
Falls ihr den Kernel vom Update ausnehmt, was macht ihr dann wenn es Sicherheitslücken im Kernel gibt? Bietet Jeff Doozan dann irgendwo aktuelle Versionen des Kernels an bzw gibts da ne Paketquelle für?
Haben Win-Rechner & DockStar die gleiche "Arbeitsgruppe"/"Workgroup" ?und samba funzt auch,nur wird die freigabe in win nicht gefunden( musste\\ip-adresse)eingeben..
Das mit dem SSH hat jetzt geklappt. Aber nachdem ich die /init.d/hbmgr.sh auskommentiert habe, blink nach einem Neustart die orange LED und ich komme wieder nicht per SSH auf die Dockstar.
Wie kann ich das beheben?
hängen....Uncompressing Linux........ done, booting the kernel.
Marvell>> printenv
ethact=egiga0
bootdelay=3
baudrate=115200
arcNumber=2097
mainlineLinux=yes
led_init=green blinking
led_exit=green off
led_error=orange blinking
mtdparts=mtdparts=orion_nand:1M(u-boot),4M(uImage),32M(rootfs),-(data)
mtdids=nand0=orion_nand
partition=nand0,2
rescue_installed=0
rescue_set_bootargs=setenv bootargs console=$console ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs ro rootfstype=ubifs $mtdparts $rescue_custom_params
rescue_bootcmd=if test $rescue_installed -eq 1; then run rescue_set_bootargs; nand read.e 0x800000 0x100000 0x400000; bootm 0x800000; else run pogo_bootcmd; fi
pogo_bootcmd=if fsload uboot-original-mtd0.kwb; then go 0x800200; fi
force_rescue=0
force_rescue_bootcmd=if test $force_rescue -eq 1 || ext2load usb 0:1 0x1700000 /rescueme 1 || fatload usb 0:1 0x1700000 /rescueme.txt 1; then run rescue_bootcmd; fi
ubifs_mtd=3
ubifs_set_bootargs=setenv bootargs console=$console ubi.mtd=$ubifs_mtd root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs $mtdparts $ubifs_custom_params
ubifs_bootcmd=run ubifs_set_bootargs; if ubi part data && ubifsmount rootfs && ubifsload 0x800000 /boot/uImage && ubifsload 0x1100000 /boot/uInitrd; then bootm 0x800000 0x1100000; fi
usb_init=usb start; if ext2load usb 0:1 0x800000 /boot/uImage 1; then setenv usb_device 0:1; setenv usb_root /dev/sda1; elif ext2load usb 1:1 0x800000 /boot/uImage 1; then setenv usb_device 1:1; setenv usb_root /dev/sdb1; elif ext2load usb 2:1 0x800000 /boot/uImage 1; then setenv usb_device 2:1; setenv usb_root /dev/sdc1; elif ext2load usb 3:1 0x800000 /boot/uImage 1; then setenv usb_device 3:1;setenv usb_root /dev/sdd1; fi;
usb_device=0:1
usb_root=/dev/sda1
usb_rootfstype=ext2
usb_rootdelay=10
usb_set_bootargs=setenv bootargs console=$console root=$usb_root rootdelay=$usb_rootdelay rootfstype=$usb_rootfstype $mtdparts $usb_custom_params
usb_bootcmd=run usb_init; run usb_set_bootargs; run usb_boot;
usb_boot=mw 0x800000 0 1; ext2load usb $usb_device 0x800000 /boot/uImage; if ext2load usb $usb_device 0x1100000 /boot/uInitrd; then bootm 0x800000 0x1100000; else bootm 0x800000; fi;
setenv=console console=ttyS0,115200
filesize=29078
fileaddr=800000
bootargs=$(console) $(bootargs_root)
ipaddr=192.168.2.123
serverip=192.168.2.120
ethaddr=00:00:**:**:**:**
cesvcid=********************
console=console=ttyS0,115200
bootargs_root=root=/dev/mtdblock2 ro
bootcmd=nand read.e 0x800000 0x100000 0x300000; setenv bootargs $(console) $(bootargs_root); bootm 0x800000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 2463/131068 bytes
Marvell>>
/dev/sdb:
Timing cached reads: 534 MB in 2.00 seconds = 266.85 MB/sec
Timing buffered disk reads: 88 MB in 3.06 seconds = 28.78 MB/sec
Genau das hatte ich auch vor zu bauen.
Hast du die Platine geätzt? (Wenn ja: Wie und wo?)
oder hast du es auf einer Lochrasterplatine aufgebaut?
Was für ein Display hast du dir bestellt?
Angeblich gibts neuere Modelle, wo das auskommentieren des Services den SSH Zugang gleich killt... da bleibt bloß das serielle Kabel.
Evtl. wärs gegangen, wenn du sofort das Debian mit neuem uboot installiert hättest, weiß ich aber nicht.
Gitb es dafür evtl. eine Anleitung für einen Anfänger wie mich?
Gruß bachmer
