D
Der Netzzwerg
Guest
Um schneller die min. VCore herauszufinden empfehle ich Intel Burn in.
Da sieht man viel schneller als bei einem Prime Lauf ob man zu wenig VCore eingestellt hat oder nicht.
Wenn man dann einen stabilen Wert hat wo sich das Intel Tool nicht mehr aufhängt kann man mit Prime nachtesten.
Prime müsste man dann ja ca. über 2 Stunden laufen lassen um zu wissen ob es reicht oder nicht.
Beim Intel Tool liegt eine noch höher Belastung an als bei Prime und dieses hat zur Folge dass sich das Tool schneller verabschiedet als Prime. Laufzeit benötigt es aber nur ca. 0,5 - 1 Stunde.
Konnte so mit der VCore von 1,225 Volt auf 0,95 Volt runter gehen.
Zur Sicherheit las ich den aber bei 1,00 - 1,1 Volt laufen.
IntelBurnTest v2.3 download from Guru3D.com
Vorsicht das Tool erzeugt noch höhere Temp als Prime. Wenn du dich schon an der Thermal Grenze bewegst würde ich aufpassen!!
Danke für den Tipp! An der thermischen Grenze befinde ich mich zum Glück nicht, der wärmste Core hat laut Core Temp nach ner halben Stunde Prime 48°C.
nun wieder ein GB-P45-UD3P und et lüppt auf Anhieb.
noch nicht mit weniger vFSB Spannung ausprobiert,V-Core geht auch noch etwas weniger,aber erstmal noch auf Nummer sicher gehen.
),dann wird dir klar werden das deine Temps human sind.
