Open Hardware Monitor (Version 0.2.1 Beta)
ist halt schon extrem klein @1920. hab mal das gadget von everest zum vergleich danebengestellt, welches sich bequem ablesen lässt
was ich mir auch noch wünschen würde, wäre ein einstellbarer max/min-wert für sensor x, der dann beim über/unterschreiten im gadget zb rot anfängt zu blinken, einen sound abspielt oder zb ein systemherunterfahren initieren könnte
ich weiss, ich hab viele wünsche, aber ich kann jetzt wohl schon sagen, dass dein tool das vielversprechenste monitoring-tool seit jahren werden wird :bigok: :love:
Das Everst Gadget ist aber auch breiter als 130 Pixel. Vielleicht mach ich einfach noch eine grössere Variante, und dann kann man wählen welches man will.
Ich habe mal wieder ein Board für das wohl noch etwas Anpassungsarbeit geleistet werden müsste: ECS A890GXM-A Revision 1.0. Habe es gerade mal mit der verlinkten Alpha getestet (Hidden Sensors visible):
Report im Anhang. Die von Everst gezeigte VID ist der im BIOS eingestellte Wert. CPUz und das Everst CPUID Tool zeigen fälschlicherweise 1.320v statt des aktuellen Wertes an. Gruß
  • OHM013710A-Report.txt
Danke. Die CPU VCore wird wohl Voltage #1 sein. Analog und Standby +3.3V sehen auch korrekt aus. Bei den restlichen Spannungen, Temperaturen und Fans wird es schwierig die zuzuordnen ohne irgend eine Referenz (Werte aus offiziellen Hersteller Tools oder dem BIOS).
Super Sache mit dem Gadget.
Vielleicht wäre es übersichtlicher die Überschriften nicht fett zu machen, sondern farblich abzusetzen -bei mir fehlt nämlich sonst die Hälfte :cool:
Eigentlich brauchts auch keine Überschriften, eine Sortiermöglichkeit zur Reihenfolge wäre spitze :hail:
joar, das wäre das beste. platz ist ja genügend da. ob das dann 130 oder 160px breit ist, spielt doch keine geige...
also die überschriften + icons :-)love:) finde ich schon sehr nützlich, schön alles geordnet. können auch gern fett bleiben, nur farblich sollte man zur besseren unterscheidung etwas ändern
@aj69: kannst du ein Screen von deinem Gadget posten, damit ich sehe wie das vom Platz her bei dir aussieht (bzw. was abgeschnitten wird).
@anticucho: Mit 130 Pixel sind halt alle Gadgets schön gleich breit (für Leute die mehrere haben).
schon dass dameon-tools-gadget ist breiter, man muss es mit der konformität auch nicht übertreiben ;)
und schau dir das monster (original ms win7!) an, 130px sind dochn witz ;) :wink:
Voltage 1: aktuelle vCore
Voltage 2: vDIMM
Voltage 3: CPU-NB Voltage (dem BIOS nach)
Voltage 5: Könnte hier irgendwie die 12v Leitung drin stecken? (Everest 12: 3.79v :fresse:)
Voltage 6: Könnte hier irgendwie die 5v Leitung drin stecken? (Everest 5v: 2.73v :fresse:)
Voltage 7: = Voltage 2 (geprüft +20mVdimm ergibt +20mv auf beiden Werten)
Fan 1: CPU_FAN
Fan 2: SYS_FAN
Temp 1: Aux (laut Everest)
Temp 2: Motherboard (laut Everest)
Temp 3: CPU (laut Everest)
Das BIOS war bei der Zuordnung leider kaum eine Hilfe, da es selbst nur vCore, DVIMM und NB-Spannung anzeigt. Immerhin konnte ich die Sideport und die Southbridge Spannung als mögliche Messwerte ausschliessen (Veränderungen im BIOS zeigten keinerlei Auswirkunen in OHM). Aber der CPU-Takt fehlt bisher noch komplett und die Kerntemperaturen sind auch ohne irgendwelche Unlock-Tricks vollkommen daneben (viel zu tief). alle Everest Angaben beziehen sich auf die v5.50 B2249.
@emissary42: Danke. Ich habe mal eine Konfiguration für dein Mainboard erstellt und damit eine neue Version gepackt:
http://openhardwaremonitor.org/openhardwaremonitor-v0.1.37.11-alpha.zip
Was Voltage 5, 6 weiss ich auch nicht genau. Ist zumindest kein üblicher Wert und 5V/12V wird ja im BIOS auch nicht angezeigt. habe die Werte desshalb mal gelöscht.
Beim Power Fan vermute ich, dass der am Fan Channel 3 hängt, ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Fan Channels 4 und 5 sind wohl ungenutzt.
Die Temperaturen meine ich sind am ehesten CPU (1), System (2), NB (3). Die Temperatur 1 und 3 sind als Diode-Sensor, die Temperatur 2 als Widerstands-Sensor konfiguriert. Zudem müsste die erste Temperatur den ersten Fan und die zweite Temperatur den zweiten Fan kontrollieren (falls mir kein Fehler unterlaufen ist). Die Temperaturen müssten ja auch im BIOS sein (zumindest laut Manual).
Wäre schön wenn du das nochmal anschauen kannst, ob du zumindest keine offensichtlichen Unstimmigkeiten mehr findest. Allenfalls mal alle Temperaturen (Core und MB) Plotten und eine Last starten.
Die AMD Core Temps sind des öffteren viel zu tief, das liegt glaub an den Sensoren (bzw. an deren unbekannter Kalibration). CPU Takt für AMD CPUs habe ich noch nicht implementiert, die fehlende Anzeige ist da also korrekt :cool:
Bestätige:
1) Temp 1: CPU (verifiziert mit Prime95, Inplace FFT)**
2) Temp 2: System**
3) Temp 3: Chipsatz / 890GX (verifiziert mit Furmark)**
4) PWR_FAN sollte eigentlich FAN 3 sein, ich konnte jedoch bisher keine Lüfterdrehzahl an diesem Anschluss per Software auslesen
5) FAN Channel 4 & 5: Da es keine entsprechenden Anschlüsse auf dem Board gibt, sind es wohl Dummies.
Ich bin mir nicht sicher, ob du an beide Werte herankommst, GPU_Mem: 512MB UMA (800MHz, DDR3-1600) & 128MB Sideport (667MHz, DDR3-1333).
**Von Windows mit aktueller OHM (Temp 1-3): 24 / 17 / 21 °C direkt mit einem Reset ins BIOS: 40 / 24 / 35 °C (Temp: CPU, SYS, NB). Ist hier eventuell ein globales Temperatur-Offset (bzw Multiplikator ~ 1.66x oder ähnliches) vorhanden? Es werden also nicht nur die Core Temperaturen zu tief ausgelesen, das kenn ich ja auch schon von meinem Brisbane. Du bist der Experte, aber bei einer Raumtemperatur von aktuell 20.05°C sind die vom BIOS ausgelesenen Werte wesentlich realistischer, imho.
Ich hab nochmals die ITE Dokumentation durchgeschaut, aber von einem Faktor oder Offset bei den Temperaturen kann ich nichts finden. Der Wert aus dem Register soll direkt die Temperatur in °C sein (und das stimmt soweit auch mit dem BIOS bzw. Tools überein auf anderen Systemen mit ITE Chips). Kann natürlich sein, dass ECS da irgend etwas gebastelt hat. Aber ohne offizielles Windows Tool von ECS wird es sehr schwierig da noch irgendwelche Faktoren oder Offsets sicher zu indentifizieren. Beim Wechsel ins BIOS vergeht ja immer ein bisschen Zeit (und Spannungen sind unter Umständen auch nicht identisch mit Windows Idle).
Beim GPU Ram verlasse ich mich auf die Angaben die der ATI Grafiktreiber auspuckt, da lässt sich also ohne grössten Auswand kaum was verbessern.
gpu vcore hätte ich noch gern ;)
man könnte übrigens die ":" sparen, schaut besser aus und spart 2 pixel ;)
die grafische lastanzeige habe ich ja noch gar nicht gesehen, sehr sexy! :love:
mit der neuen Schriftgröße ist super finde ich ;)
Ich weiss nicht was ASUS bei ihren High-End Mainboards genau gemacht hat. Über die ITE Super I/O Chips scheinen sie die Spannungen nicht zu überwachen. Das war auch schon beim ASUS Crosshair III Formula mit IT8720F so, und scheint beim ASUS Crosshair IV Formula mit IT8721F auch wieder so zu sein. Wahrscheinlich müsste man die Werte über ACPI auslesen, aber dafür fehlt mir der Treiber (und das Wissen bzw. die Hardware).
bitte die schrift noch 2-3 ticks größer, ist immer noch recht klein und etwas anstrengend zu lesen (man muss halt genau hinschaun). wie schon oben erwähnt, die 130px werden selbst von ms-gadgets net eingehalten ;)
@mmoeller
Hast Du eine Idee, warum bei mir der CPU-Takt nicht ausgelesn wird?
  • OpenHardwareMonitor.Report.txt
Die Schrift "2-3 ticks" grösser geht bei 130 Pixel nicht, und die 130 Pixel Variante wird beibehalten (siehe auch hier Windows Desktop Gadgets). Für die grössere Schrift wird es noch ein insgesamt breiteres Layout geben, dass dann zu den normalen "undocked" Gadgets passt.
@aj69: ja weil du eine AMD CPU hast, und dort noch der Code für den CPU Takt fehlt.
Hallo mmoeller,
nettes Tool hast Du da geschrieben :)
Wenn man Wünsche äußern kann, dann wäre da:
1. Umbenennung der Hardwarenamen
2. VGA-Memory-Load zusätzl. als Realwert (MB)
3. GPU-Fan in UPM (Everest zeigt es an)
4. Doppelklick auf Gadget öffnet OHM (praktisch)
5. RAM-Auslastung?
Falls irgendwas schonmal angesprochen wurde, bitte nicht hauen :o
Edit: Uh, hab grad gesehen, dass die Zusatzinfos für die VGA bereits besprochen wurden.
gerade wenn du auf die seite schaust, siehst du dass ms selber viele >130px gadgets hat ;) aber wenn es eine größere version gibt, wäre ich auch zufrieden :bigok:
Hallo
das mit dem Gadget ist ja echt super sieht toll aus und erfüllt seinen zweck.
leider fehlt mir da meine NB temp aber das liegt wohl am Asus Mainboard.
gibt es nicht die möglichkeit z.b. irgendwie die temps von everest da mit reinzu machen ?
meien grafikkarten werden falsch erkannt es müsste genau andersrum sein (/atigpu/0) ist meine Slavekarte und (/atigpu/2) ist meine Masterkarte
+-+ ATI Radeon HD 4800 Series (/atigpu/0)
| +- Voltage[0] : 1.046 : 1.046 : 1.123 : GPU Core
| +- Clock[0] : 160 : 160 : 625 : GPU Core
| +- Clock[1] : 1003 : 1003 : 1003 : GPU Memory
| +- Temperature[0] : 37.5 : 36.5 : 39 : GPU Core 1
| +- Load[0] : 0 : 0 : 53 : GPU Core 1
| +- Control[0] : 18 : 18 : 18 : GPU Fan
+-+ ATI Radeon HD 4800 Series (/atigpu/2)
| +- Temperature[0] : 35 : 34 : 36 : GPU Core 2
| +- Load[0] : 0 : 0 : 60 : GPU Core 2
von 1-10 gebe ich dem OHM eine 9 die 10 gibts erst wen alle sensoren erkannt werden ;)
ich würde sagen OHM ist der beste Hardware Monitor seit langen.
Vielen Dank.
EDIT:
Die Grafikkarten sind doch richtig ich hab einen auffe augen gehabt sorry nur im Gadget sind sie vertauscht 2 oben und 1 unten
es gibt nochmal eine kleine Alpha Version, mit anpassbarer Gadget-Schriftgrösse und Gadgetbreite. Wenn man die Schriftgrösse ändert wird die Gadgetbreite auf die "default" Breite zurückgesetzt.
Download: http://openhardwaremonitor.org/openhardwaremonitor-v0.1.37.13-alpha.zip
@tilla: Bei den Hardwarenamen wäre eigentlich das Ziel, dass der Open Hardware Monitor immer den korrekten Namen anzeigt, und dieser vom User nicht nachbearbeitet werden muss.
RAM-Auslastung: Habe ich mal auf den Issues Tracker mit drauf genommen.
Memory load auch als Absolutwert (MB) könnte man im Prinzip machen, braucht aber auch wieder einen neuen Sensortyp.
Minimize To Gadget und Zugriff auf das Hauptfenster aus dem Gadget heraus wäre vielleicht noch etwas. Aber da muss zurest das Gadget selber etwas besser getestet sein.
@Cartago2202: Ja auslesen wohl über das ATK0110 ACPI Gerät (aber frag mich nicht genauer wie das gehen soll).
@norT: Everest Daten könnte man zwar schon einlesen, macht aber nicht so extrem viel Sinn.
Das mit der Grafikkartenreihenfolge im Gadget wird hoffentlich mit der nächsten Version behoben sein.
schaut supi aus :bigok:
btw avast meldet ein rootkit in der winring
Habe eben mal mit der Online-Version von Avast alle Files durchgescannt, und er hat nichts gemeldet. Welches File bemängelt er genau? Hast du auch die ganze aktuellen Signaturen von Avast?
