Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
05.02.2011
14.12.2010
17.11.2010
26.10.2010
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
03.09.2010
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
30.06.2010
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Vielen Dank, werde ich mir nach dem Urlaub genauer ansehen. Foto von RAM+Laufwerk reiche ich auch nach.
