3DMark Vantage Quatsch/Probleme-Thread
system, siehe Systeminfo btw!
Need Help, woran kann das liegen das ich "nur" im ersten test extreme Grafikfehler erhalte?
das wasser sieht wie ein Vorhang aus. Das ist neu und es ging auch mal. Hab schon alle oc settings runtergestellt, bringt alles nichts. Hab auch sonst nirgendswo fehler. Die anderen tests laufen ohne Probleme. Es ist nur der erste.
jemand eine Idee?
hab ne 295GTX + i7 Sys
ist die Build 1.0.2, gibt es noch eine neuere?
hab auch schon reinstalliert, hat nichts gebracht
Edit:
hab nen neuen nfroce treiber installiert und jetzt geht es.
Noch ne Frage:
Ich finde meine CPU Punkte sind viel zu niedrig für einen i7 @ 4,5 GHZ, 20K
Jemand eine Idee?
@Skynet.com
ich hab ein Ergebnis für einen Core i7@4,32 GHz mit aktiviertem SMT:26408 CPU-Punkte
und eins mit deaktiviertem SMT (paßt sicherlich besser, da Du es laut Screenshot auch aus hast; Core i7-920@4 GHz):18353 CPU-Punkte
Unter der Annahme das die Punkte linear mit dem CPU-Takt skalieren, würde ich hochgerechnet auf 20647 Punkte kommen.
Somit würde ich sagen, Dein Ergebnis paßt.
ciao Tom
Sibd die Server tot? Kann schon seit 2 Tagen keine Ergebnisse uploaden.
Hab das selbe Problem..kein Upload/Ergebnis möglich.
Und dazu noch ein Problem beim Benchmark:
Wenn ich den Test (ganz normal mit den Standard Settings) starte, dann verzerrt sich das Bild ganz schnell, als ob es nicht mit meinem Widescreen klarkommen würde. So etwa 5-10 Mal pro Sekunde.
Das Bild verzieht sich je weiter man nach rechts am Bildschirm guckt umso doller.
Hab ein solches Prob aber noch mit keiner anderen Anwendung gehabt..
Der Bench läuft aber ganz normal durch, kann halt nur, wie gesagt, nichts uploaden / mir das Ergebnis anzeigen lassen.
Jemand ne Idee?
Klar lasse den Test komplett laufen, Standart Settings!
Die Punkte ändern sich nur bei der CPU da hier die Physx berechnung von der Karte übernommen wird ;)
Passt das Ergebniss so ? Rest vom System steht in der Sysinfo.
Alles @stock
Ist das nichtn bisschen mager für das System hier:
QX9650 auf 4 Ghz
2 295 GTX auf 680/1466/1150
790i FTW
4 GB DDR 3 OCZ auf 1333mhz
500 gb western digital.
Tawwa
lol 26.000k im Vantage und du sprichst von Mager^^:fresse2:
Nein das passt absolut würde ich sagen.
Die CPU bremmst die Grafikkarten aus, ich habe durch den i7 bereits mehr GPU Punkte als er mit beiden OC
Einmal i7 @ 4Ghz & Q9650 @ 4,24Ghz
OK, die Treiber sind nicht die gleichen, aber alleine durch CPU Punkte ist die Karte ein Stück höher
Yo die CPU bremst übelst glaube.
Mit einer 295 GTX auf 680/1466/1150 habe ich bereits 24000 Punkte.
Mit der 2ten gerade mal 2800 Punkte mehr?
Tawwa
@Tawwa
schon mal mit Extreme-Einstellungen gebencht?
Ne, aber das bencht ja keiner, da habe ich ja keinen Vergleich.
Kann ich aber mal machen.
Also einmal mit einer 295GTX Extreme benchen und dann mit zweien?
Tawwa
@Tawwa
wenn Du einmal mit einer und einmal mit zwei GTX 295 benchst, kann man z.B. schauen, wie gut es skaliert.
Wenn sich zwei GTX 295er von anderen Karten absetzen können, dann bei hohen Auflösungen und Qualitätseinstellungen.
Core i7-920@4 GHz GTX480@920-1840-2005: X12511
Core i7-920@4 GHz HD5970@900-1150: X13885
Core i7-920@4 GHz GTX 280 SLi@670-1456-1188: X11389
Phenom X6@3,97 GHz GTX480@861-1721-2005: X11201
Q9650@4 GHz GTX 280 SLi@703-1512-1224: X11245
Hallo zusammen,
bin etwas beunruhigt.
Mein System:
i7 930 mit 2,80Ghz (nich übertaktet)
6GB DDR3 von G.Skill mit 2000mhz
MSI Hawk 5770
Mainboard: Asrock X58 Deluxe 3
Normale 500GB Festplatte von WD
nun mein Problem:
Ich erreiche im 3dMark Vantage nur ca. 11500 Punkte.
Das ist doch recht wenig, wenn ich sehe was andere teilweise mit einem ähnlichen System haben. Ist das normal ? Oder muss ich was an meinen Einstellungen ändern ,
wie Treiber, übertakten oder sonstiges ?
Normal?
Hallo, ich habe auch mal ne Frage.
Ich habe einen ungetackteten Q9550 und eine ungetacktete Gainward GTX 260 sowie 8 GB Geil BlackDragon Speicher.
Bei Vantage 1.02 bekomme ich nur P9070 Punkte!
CPU-Score: 11575
GPU-Score: 8459
Performance Test, nix verstellt. Physx ist an laut Nvidia.
Ich finde diese Werte sehr gering. Was sagt ihr dazu?
Habe Win 7 64 bit Pro.
Gruß und danke
Bei mir hängt sich 3DMV beim 4. Test (Burn ´n Physics) auf. Wusste mal die Lösung dafür...
Wär´ nett wenn mir mal jemand verraten könnte woran´s liegt..
Edit:
Hat sich erledigt, geht plötzlich wieder... komisch...
da fahr ich ja mit 2x 4890 genauso gut wie mit einer GTX 480 =)
Ich hab beim ersten Test teils starke ruckler, auch wenn die framerate sicht kaum/garnicht verändert?! Die anderen Tests laufen bis auf einen feature Test (mit dem Gelände und den Jahreszeiten) flüssig. Der feature Test ruckelt auch manchmal, auch dort ändert sich nichts an den frames? Score am Ende ist auch okay.
Sys:
Xeon L5640
6GB RAM
3 Zotac GTX260 AMP²!
ebola1800 | Windows 7 x64 | i3 540 @ 4,4Ghz | Asus P7P55 Premium | 2x2 Gb Team Xtreem 1600Mhz CL9 | XFX Hd5850 @ 1054/1300 P17124 Physx: No
Geht da mit nem echten 4 Kerner noch mehr?? Oder ist die GPU schon am Limit??
Moin Leuts
wollt ma fragen ob das Ergebnis hier so ok is
mein Sys:
Phenom 2 X4 940BE @ stock
4Gb DDR2 800mhz
HD6870 @stock und oc
so hier mal das stock Ergebnis AMD Radeon HD 6870 video card benchmark result - AMD Phenom II X4 940,Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790GP-DS4H score: P13808 3DMarks
und hier die Graka oced auf 990/1180 AMD Radeon HD 6870 video card benchmark result - AMD Phenom II X4 940,Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790GP-DS4H score: P14563 3DMarks
sind die Ergebnisse OK? Is den der Vatage wirklich soo CPU lastig? Man ließt in Reviews über die 6870er oft an die 16k Punkte stock?!?! auch hier bei Hardwareluxx..oder werden da die GPU Score angegeben und nicht die Gesamt?
Grüße
Kerl
