maRiio
Guten Tag
Ich stelle mich mal kurz vor für die, die mich nicht kennen.
Mein Name ist Mario, komme aus Österreich und bin 21 Jahre alt. Arbeite als Systemadmin in einem großen IT-Unternehmen.
Casemodden fing ich vor fünf Jahren an, wobei mein erstes Gehäuse (HL²-Casemod) mein größter Erfolg war.
Nach zwei Jahren CaseMod-Pause brauche ich einen neuen PC und dachte gleich daran, wieder etwas besonderes zu machen
Da ich hier oft am Lesen bin, hat mir es das TJ07 sehr angetan. Deswegen entschied ich mich für selbiges und fing an, mir zu überlegen, was draus zu machen.
murderMod wirds aber keiner! Hama eh schon genug von denen rumstehn
Details/Skizzen werde ich keine verraten/reinstellen.
Man wird mit der Zeit sehen, was ich mir da vorgestellt hatte, zu konstruieren
Ok, genug geredet. Fangen wir mal an.
Zuerst zur Hardware...
CPU: Intel i7 920 OC’ed
Mainboard: evga X58 SLI LE
GPU: nVidia GeForce 8800GTX in SLI
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator XMS3
HDD: 2,5" Samsung 250GB
Netzteil: Silverstone ST-70F
Das gesamte System wird wassergekühlt. Bis auf den RAM und die Festplatte.
Hier ein riesen Dankeschön an meinen Nachbar Eddy, der Verkaufsleiter bei EKWB ist und mir das gesamte Wasserkühlungssystem, das ich benötige, zur Verfügung stellt(e)
Kann dir nicht genug danken!
Also, nun geht’s aber echt los.
Am Anfang hab ich nicht soviele Bilder gemacht, da gerade ihr wissen müsst, wie ein OotB-TJ07 aussieht
An dieser Stelle wiederum ein Dankeschön an meine zwei Freunde Rene und Emanuel, die mir ihren Laser zur Verfügung stellten und mir die gebrauchten Teile pulverbeschichteten/exloxierten.
Hier ist die fertige Backplate für das Temjin.
Zu iATX invertiert und angenietet.
Radiatorhalterungen.
Weil das neue TJ-07 das Riesenloch im Tray hat, wurde eine Front- und Backplate für den Tray gelasert.
„Warum eine Backplate?“ werden sich manche fragen. Nun ja. Die originalen Seitentüren werden nicht mehr gebraucht. Diese werden ganz durch getöntes Glas ersetzt, sodass man von beiden Seiten Einblick in das Case bekommt.
Wer also ein paar schwarze Seitentüren samt Gitter benötigt, PM reicht :P
Pumpen pimpen
Als erstes wurde der Molex-Stecker runtergeschnitten. Danach wurde das Kabel in einen schwarzen Schlauch eingefasst, der am Ende einen Klinkenstecker hat, über den der Strom fliesst. Das Top von EKWB wurde ebenfalls montiert.
Pumpen fertig. Weitere Bilder gibts spatter mal
Grafik OVERKILL, muahahaha!
Naja ok… Eingentlich nicht.
Es sind nur zwei 8800er GTX von nVidia. Ich wollte kein Geld für zwei 300€-GraKas ausgeben, so habe ich mir die beiden geholt, die später SLI laufen werden.
Für mich ist’s nicht so wichtig, dass ich immer die neueste Hardware haben muss.
Und für den Preis, um den ich sie bekommen habe, hätte da jeder zugeschlagen
Hach. Seht euch die Kühler an… die sind so schön…
… wenn man sie tauscht
Die wurden in der Zwischenzeit schwarz matt lackiert.
Unter der Oberfläche…
wurde getestet, wie die Radiatoren am besten angeordnet werden. Ich kam zum Schluss, dass es am besten war, den Single-Radi vorne zu montieren, so hab ich hinten genug Platz für das NT und die Pumpen.
Es wurden die Löcher für die Radiatorbefestigungen gebohrt und Gewinde reingeschnitten.
Befestigungen installiert. Die Backplate für das NT auch. Muss aber erst noch gepulvert werden.
Kabelmanagement at its best
Radis und Lüfter probeweise montiert.
Motherbard-Tray und Backplate eingebaut.
Das nächste war das Covern der Switch-Platine vorne im Case.
Dafür nahm ich (wie fast eh jeder) eine Plastikbox und bohrte ein paar Löcher für die Befestigung und die Klinkensteckerbuchsen.
Eine neue Platine wurde gebaut, in der neue LEDs eingesetzt wurden und auch der Schalter in der Front wurde durch einen Vandalismustaster in schwarz mit roter Punkt-LED getauscht.
Nachdem ich die Lüfter wie auch die Pumpen in den schwarzen Luftschlauch gehüllt hatte, mussten die Stecker für die Frontplatine noch gemacht werden.
Das war keine Arbeit, aber allein wenn ich dran denke, dass das gesamte Gehäuse mit denen vollgesteckt werden musst, kam mir der Graus ^^
Habe nämlich vor, alle Kabel so einzuhosen, damit später ein futuristischer Gesamteindruck entsteht.
Siehe Bilder unten
Update gibt’s dann heute Abend wieder
danke für die Anmerkung pajaa.
