HI,
wird der Spawa Kühler nicht fest geschraubt? So steht es in der Anleitung doch drinn. Somit kann der auch nicht abfallen
Alex
, vor allem die Wärmeleitpads. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, diese kleben noch weniger als beim Xtreme GTX280. Da ich aber mit diesem Enttäuschung schon gerechnet habe, kommt bei mir der Thermalright VRM-R3 zum Einsatz. Dieser paßt im Gegensatz zum VRM-R5 zw. GraKa und den Kühler (VRM-R4 sollte ebenfalls passen).Hi!
Zur Stabilisierung der ganzen Konstruktion, um unnötiges Durchbiegen des PCBs zu verhindern, habe ich die orginale Backplate wieder verbaut. Einfach in den nächsten Baumarkt und M3-Schrauben samt Muttern kaufen. Dazu noch Unterlegscheiben aus Kunstoff und ihr müßt Euch keine Sorgen mehr wegen eines "gebrochenen" PCBs machen.
Folterknecht
Dann ist die Spannung und der Core Takt ja auch "deutlich" erhöht 157Mhz / 0,949V (1 Monitor) gegenüber 400 Mhz / 1,062 V (2 Monitore). Macht ca. 4-5°C aus, also ich hatte jetzt eben 35,5°C im idle @ 100% AC Lüfter.
@l@mer:
Alles wo Silber, Blei - Metall im allgemeinen - drauf steht, würde ich persönlich die Finger von lassen - Metall leitet nun mal. Bei der Zalman weiß ich nicht was Sache ist - google oder zalman.com helfen da sicherlich weiter. Mir ist bei diesen ganzen metallhaltigen Pasten und Pads das Risiko eines Kurzschlusses zu groß. Das bißchen was man VIELLEICHT an Temperatur gewinnt, macht in meinen Augen auf gar keinen Fall das Risiko einer geschrotteten 350€+-Karte wett.
je mehr Silberoxid, desto besser leitet es die Wärme ab! Die meisten Pasten enthalten Aluminiumoxid, Silberoxid oder Zinkoxid. Blei wird nur ganz ganz selten verwendet und dann auch nur auf schlechten Kühlern da Blei die Hitze nicht so gut leitet wie die "Konkurrenz"
Was kann ich denn am besten machen, um das Fett zu lösen bzw. was is da das beste Mittel?
Braucht man da Kleber für oder reicht auch Wärmeleitpaste, wie sie zB auf die CPU kommt?
. So hab ich die rausgedreht, Schraubenzieher hatte ich auch net in so einer Größe.
