GTX 260 extrem heiß!
Rocky1992
Hallo liebes Forum!
Seit etwa einer Woche habe ich ein großes Problem mit meiner nvidia geforce gtx 260 oder meinem Prozessor:
Es fing damit an, dass ich mir das neue Spiel "All Points Bulletin" gekauft habe, und nach etwa 2h Spielzeit mein PC einfach ausging. Ich habe dann zunächst das Gehäuse (was sehr warm war) und danach die Grafikkarte gefühlt.
Also ich konnte die Graka nicht anfassen ohne mich zu verbrennen, müssen über 100° gewesen sein. Nach abkühlen des PCs habe ich ihn neugestartet und mit SpeedFan die Temperaturen beim spielen ausgelesen:
Bei All Points Bulletin ging die Temp auf gute 90-100° (spätestens da habe ich das Game immer aus gemacht) und auf dem Desktop bei etwa 50°.
Dann habe ich die GPU-Lüftereinstellungen von automatisch auf manuell gestellt (mit dem tool "nvidia tune") auf 120% Graka-Lüfterleistung und die Seite meines Gehäuses offen gelassen. Dadurch steigt meine Temperatur nur noch auf etwa 70°, mache ich das Gehäuse zu gehts aber wieder auf gute 80°+.
Wenn ich nun jedoch nach ca 1h Spielzeit meine Graka oder vor allem diese Kupferstangen aus der GTX260 anfasse verbrenne ich mir bei den Stangen auch fast die Finger.... Da frage ich mich ob man die Temperatur vllt nicht mehr so genau messen kann, wenn alle lüfter oder so auf den Sensor blasen...
Ich habe die WLP von Graka sowie Prozessor erneuert, leider ohne Besserung.
Und ja, auch bei anderen Spielen steigt die Temperatur extrem, bei CSS z.b. zwar nicht soo viel aber naja. Und den neusten Nvidia Treiber habe ich installiert.
Das Problem ist, vorher ist mir das ganze entweder nie aufgefallen oder es war einfach nicht so heiß..
Nun jetzt kann es ja möglicherweise sein, dass meine Grafikkarte gar nicht der Übeltäter ist. Sondern mein CPU?! Von den Temperaturen sind die beiden fast identisch und vllt bekommt die Graka nur so viel Hitze von dem CPU ab.
Und ich habe nur die WLP von diesem kleinen Prozessor erneuert, also bei mir links neben den RAM und über der Graka. doch da neben ist das gleiche nochmal in groß sozusagen. wo dann auch der Gehäuselüfter draufsitzt. Nur leider bekomme ich den nicht ab... müsste ich wahrscheinlich das ganze Motherboard ausbauen keine ahnung.
Bei Ntune habe ich halt Core Bus und Memory Bus noch stark runtergetaktet. Und die LüfterPoWer erhöht. Aber das hat nicht geholfen.. Mein Spiel hat zwar nie gelaggt aber es wurde imemr noch alles so heiß.
Und eben war ich bei Everest am gucken, und da bin ich auf den Ast Overclocking gestoßen, wo mein CPU war?! Ich habe da aber eig nichts erhöht, bzw ist da überhaupt etwas übertaktet? Und wie kann ich meinen CPU runtertakten?
Ok das wars erstmal, wenn ich was vergessen habe (habe ich bestimmt) einfach direkt fragen pls, ich hab echt keine Ahnung mehr was ich machen soll... und bin über JEDE hilfe mehr als dankbar!
Everest 2.20 ist von 2005. Nimm eine aktuelle Version, die alte kann die Sensoren und Hardware gar nicht zuverlässig auslesen.
Um dir die Temperaturen deiner GraKa anzeigen zu lassen, nimm GPU-Z.
Übrigens empfindet man 60-70° bereits als unerträglich heiß, dass man das Gefühl hat, man verbrennt sich die Finger bei Berührung.
Den gesamten Teil verstehe ich nicht.
Ich denke, du hast die WLP der CPU gewächselt (kleiner Prozessor neben Ram über VGA) Die anderen Kühlkörper sind die Onboard Chips: unter den Rambänken oder der CPU ist die Northbridge und noch weiter unten neben den Slots für Steckkarten ist die Soutbridge (für Geräteanbindung zuständig)
Gleich links von der CPU sind die Spannungswandler. Diese sind manchmal auch unter Kühlkörpern.
Also entweder hast du ein komisches Brett oder eine komische Ausdrucksweise ;-)
Zu den Temps: wie Kaltblut schon schrieb, nutze aktuelle Auslesesoftware. Aber dass der PC einfach ausgeht ist schon seltsam...
Idr takten die Komponenten einfach langsamer.
...und die Seite meines Gehäuses offen gelassen. Dadurch steigt meine Temperatur nur noch auf etwa 70°, mache ich das Gehäuse zu gehts aber wieder auf gute 80°+....
Die Durchlüftung deines Gehäuses ist eindeutig unzureichend, sonst würde es nicht zu so großen Temperaturunterschieden (Kiste auf und zu) kommen. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse raus kann, dann wird die Hardware darin natürlich immer heißer.
Ok, danke euch!
Ja dann werd ich mir wohl einfach einen neuen Gehäuselüfter anschaffen.
Ok, danke euch!
Die Kiste sollte min. 1 (bei deiner Hardware wohl besser 2) ausblasende 120/140er Lüfter hinten (oder oben) haben, zusätzlich zu dem 120er im NT. Außerdem auch ausreichende Öffnung vorne (vor den Festplatten) besitzen, die frische Luft muss ja irgendwie auch reinkommen (können).
Wenn du uns 1-2 Fotos von deinem Case schickst, können wir dir noch besser helfen.
Auch solltest du villeicht mal mit einem Staubsauger die Kühlrippen der Komponenten entstauben, da gehen auch gut und gerne mal 10 Grad drauf ;)
