[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Zum Thema CPU-Kühler. Ich glaube, dass man auch bei diesem Board den Zalman CNPS700C* (ein wenig bearbeitet) einsetzen kann. Man müsste nur 4-6 Lamellen "entfernen" und der Lüfter würde sich trotzdem drehen können. Ich kann allerdings nicht einschätzen wieviel besser das ist als der Boxed-Kühler. Link
*Obwohl es bei Geizhals nicht angegeben wird, so soll die C-Version des Kühlers S1156-kompatibel sein (siehe "Link zum Hersteller")
Aufs DH57JG passt der ja auch, mit leichter Modifikation.
Ich weiss (noch) nicht, ob das Gigabyte-Board auch 3pin regeln, weil meines Wissen hat der Zalman nur 3pin. Allerdings gäbe es von Nanoxia einen PWM-Adapter (PMWX).
Im Gegensatz zu dir hab ich (noch) kein Board vor mir liegen, aber ich weiss, dass das GB-Mainboard einen 3-Pin Lüfter genau so gut regeln kann wie einen PWM-Lüfter, zumindest wenn man dem Handbuch auf Seite 53 glauben darf:
CPU Smart FAN Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item is configurable only if CPU Smart FAN Control is set to Enabled.
Auto Lets the BIOS automatically detect the type of CPU fan installed and sets the optimal CPU fan control mode. (Default)
Voltage Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
Note: The Voltage mode can be set for a 3-pin CPU fan or a 4-pin CPU fan. However, for a 4-pin CPU fan that is not designed following Intel PWM fan specifications, selecting PWM mode may not effectively reduce the fan speed.
Mit Easytune6 kann man dann die Drehzahl bei bestimmter Temperatur einstellen und abspeichern, Easytune6 muss dafür nicht im Autostart verbleiben.
Was mich gerade interessiert und Gigabyte leider nicht angibt..Welche Leistung man maximal einem Lüfteranschluss abverlangen darf..(Es sollen wohl 2A sein, allerdings weiss ich nicht ob das auch für mITX Board gilt)
Sehr gut, sehr gut.
Ich hab jetzt schon 1,280 V Vcore draufgegeben, aber über 170 MHz BCLK stürzt Windows ab. Muss mal weiter probieren. Die H50 ist nicht schlecht, kühlt den i3 ohne Probleme :)
€dit:
182 MHz x 22 = 4004 Mhz :bigok:
Vcore 1.300V im Bios, 1.328V laut CPU-Z
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:29 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:48 ----------
4312 MHz - nicht schlecht... ist aber eh nur ein Test, ich stehe mehr auf Stromspar-Rechner ;) Aber schon krass, wie gut das kleine Brett sich macht :)
Ist denn Dynamic Vcore nicht das, was du willst? Nehmen wir eine Standard Vcore von 1,10V an. Du weisst, dass er den Takt auch mit 1,0V schafft, die IDLE Spannung ist ja relativ egal, aber nehmen wir an, dass das untere Limit 0,80V wären. Nun stellt man "normal" ein aber Dynamic Vcore auf -0,1V. Nun wird doch so wie ich das verstehe die Schalthysterese um 0,1V nach unten gesetzt, also wird bei vollem Takt 1,00V anliegen und IDLE eben 0,1V weniger als vorher IDLE. Wenn er also vorher auf 0,9V runtergegangen ist, dann geht er jetzt auf 0,8V runter.
Funktioniert das auch "umgekehrt"?
Für die 195 MHz BCLK brauche ich momentan ja über 1,3V, die jetzt auch Idle anliegen. Im Idle würden aber die 0,9xxV reichen. Ich stell also im Bios auf Normal und DVID auf irgendwas um die +0,13 (Standard war um die 1,19V) - damit ich auf über 1,3V unter Last komme. Ist das richtig?
Ich weiss nicht auf wieviel Volt IDLE der Prozessor geht, aber diese Spannung wird dann auch um 0,13V höher sein. Ich glaube auch nicht, dass 0,9xxV reichen würden, weshalb das auch Sinn macht. Da du ja den BCLK veränderst wird IDLE ja nicht 1,2Ghz sein(9*133), sondern 1,64Ghz(9*182).
Den IDLE Takt kann man testen indem man im Windows den Energiesparplan auf "Energiesparmodus" stellt. Dann wird das Hochtakten des Prozessors verhindert, auch wenn man Prime startet.
Mal eine kleine Tabelle zum Verständnis:
Code:
Dynamic Vcore Richtung      /        +0,1V    -0,1V
CPU Vcc (normal)          1,20V      1,20V    1,20V
IDLE Vcc (normal)         0,90V      0,90V    0,90V
Last Vcc (dyn)            1,20V      1,30V    1,10V
IDLE Vcc (dyn)            0,90V      1,00V    0,80V
Ich überlege mir das Board in ein Q08 von Lian-Li zu bauen und auch dort evtl. eine Wakü zu benutzen, dann würde die aus meinem jetzigen Bestand nicht rausfliegen. Es kommt nur drauf an, ob im Deckel genug Platz ist für Lüfter + Slim Radi und das ganze nicht gegen das Board stößt.
Ein schneller Dualcore(+HT) macht heutzutage einfach mehr Sinn als ein schneller Quadcore(+HT) der viel Strom braucht.
Danke für die Infos, Coolsys.
Hört sich logisch an :cool:
Ich prime gerade seit 10 Minuten 9x190 MHz mit 0,96V (Multi fest auf 9x), noch keine Fehler. Ewig laufen werd ich den aber auch nicht lassen, da ich ja nicht auf 24/7 scharf bin. Allerdings wärs echt cool, wenn man für Idle und Last verschiedene Spannungen festlegen könnte. Ich steck irgendwann heute oder morgen mal noch eine Graka dazu, evtl. rennt der dann auch noch über 4,3 Ghz :confused:
Darf man echt nicht anfangen damit :stupid: :fresse: :d
€: 10 Minuten bei 9x195 MHz bei 0.96V geschafft
€2: 10 Minuten bei 9x195 MHz bei 0,928V (CPU-Z) und 0,91875V (EasyTune) geschafft
Ich sag mal, wenn man den Energiesparplan "Energie sparen" nicht permanent aktiviert hat ist die IDLE-Spannung zu 99% egal. Denn bei jedem anderen Energiesparplan taktet er ja hoch, wenn er gefordert wird und eben meistens auch in den vollen Takt und nur dann ist die angelegte Spannung wichtig. Die Core i X Architektur dürfte wegen der Kern-Abschaltung wenig von einer niedrigen IDLE-Spannung haben. Beim Phenom würde es anders aussehen, der profitiert enorm von der niedrigen IDLE-Spannung, wie ich unlängst lernen musste.
Vielleicht könntest du das mal testen, wie groß der Unterschied von 1,1 und 0,9V IDLE ist. Dazu einfach im Bios den Multi auf 9 fixieren, Spannung anstelle von "normal" auf 1,10V stellen, ins Windows booten und messen und das Ganze für 0,90V wiederholen. Ich würds auch tun, allerdings habe ich hier kein Energiemessgerät.
Das Handbuch gibt übrigens im Lieferumfang keine IDE aber 2 S-ATA Kabel an.
Kann ich schon mal machen. Weiss noch nicht wann, zum besseren Vergleich mit meinen DH57JG-H55N-Post, bau ich da dann wieder den boxed-Kühler drauf.
Momentan prime ich 22x201 MHz bei 1,392V
Wie sieht es mit dem Big Shuriken aus?
Passt der aufs Board ohne über zu ragen?
Brett würde nämlich in einen Sugo 05 kommen.
hätte nur den kleinen Shuriken zum Testen da.
Wenn du was in den PCIe stecken willst, kannst du den Big Shuriken gleich vergessen :)
kann ich die Tage mal ausprobieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass eine Grafikkarte anstoßen würde. Ich tests aber noch genau
passt denn der Shuriken Rev. B aufs MB?
ja passt ohne probleme. allerdings ist der PCIe slot dann nicht mehr benutzbar. die kühlrippen schliessen auf senkrechter linie direkt mit der rechten seite des slots ab, die ca. 7 mm aus dem kühler herausragenden heatpipes reichen dann über den slot und schliessen mit der mainboardkante ab.
/update: bilder eingefügt
Bios-Fotos und supaman's Ergänzungen hinzugefügt
€: H50-Fotos hinzugefügt
naja, hättest ja mal eher posten können :P ;)
...hatte den thread ja erst heute gesehen ;-)
das board ist übrigens spitze ...durch den samuel17 werden schön die spannungsregulatoren und die PCH mit gekühlt...
ich kann auch nicht meckern.
Ich wollts eigentlich nicht behalten, 2+ PCs reichen mir eigentlich, aber... hmmm Scheiss Sucht ;) Naja, mal sehen...
Kannst du mit dem Samuel17 auch noch eine (externe) Graka ohne Probleme benutzen oder kollidierts?
...ist problemlos möglich... es ist noch 0,8cm platz ;-)
biete das ja schon so als set an und läuft gerade hier im stress...
sehr gut, danke für die Info!
Ja, wollte den Samuel auch testen, aber Caseking hat keine auf Lager. Zumal der relativ teuer ist, nur ihn mal zu testen ;)
...lohnt sich aber, die kühleistung ist enorm und dann den passenden gigabyte lüfter dazu... dieser regelt optimal mit der lüftersteuerung ;-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:09 ----------
bei der Kombo kommt jeder Gigabyte-Fan ins Schwärmen, hehe
Danke fürs Foto :bigok: Darf ich das Thumbnail im Startpost verwenden?
@JZ_:
Dürfen die Rams Heatspreader haben oder ist unter dem Samuel absolut kein Platz mehr für "nach oben" ausladende Heatsreader? Ich denke da an meine Ripjaws.. Die dürften nach oben etwa 8-10mm abstehen.
@Patric
...kannste machen :-)
@Coolsys
...es passen alle speicher rein, auch mit sehr hohen heatspreader und die ripjaws auf jeden fall ;-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:09 ----------
gibts schon Neues zum Stromverbrauch wenn undervolted? Kommt das Board im Stromverbrauch an das DH57JG ran?
Fux
hatte noch keine Lust die H50 runterzurupfe, um annähernd gleiche Bedingungen wie beim alten Vergleich zu schaffen.
Evtl. am Woe, allerdings wahrscheinlich nicht wenns weiter so schön bleibt ;)
...ihr werdet nie 100%ig gleiche werte bekommen, da jede cpu bzw. vid anders ist... ausser man vergleicht mit genau den gleichen komponenten und da soll das gigabyte das sparsamste sein... läßt sich auch prima mit der -DVID trimmen...
Ähnliche Themen
