50°c?
kevinfullhouse
habe hier 3 Festplatten in meinem SYS..
die 1. wird 49°C warm die 2. 54°C und die 3. 52°C
Mir erscheint das etwas sehr warm? Oder ist das nun bei den Zimmertemps nicht so wild?
sind sie schlecht oder gar nicht gekühlt?
also laut Statistiken sollen HDs um 35-40° am wenigsten Ausfälle haben ...
Extra gekühlt sind die gar nicht.... habe halt das Xigmatek Midgard mit Standartkühlern
Gibt es da etwas was man machen könnte?
Naja gesund ist es nicht. 35-40 Grad scheint die optimale Temperatur zu sein, bei der die wenigsten Ausfälle auftreten. Wenn die Platten angepustet werden, sollten sie eigentlich kühler sein :confused:
Über 50°C sind bei einem geringen Luftstrom imo zuviel, solche Werte erreicht man eigentlich nur bei rein passiver oder gar keiner Belüftung.
Womit misst du die Werte denn überhaupt?
Mir wären Werte unter 45°C angenehmer, alles darüber kann man meist schon mit einer simplen 5-7V Lüfterkühlung senken.
Spürst du denn einen Luftstrom, wenn du die Hand hinter den Lüfter hälst? Vielleicht saugend statt blasend montiert aus Versehen?
Wenn die Platten direkt übereinander sind, könntest du mal eins frei lassen, sofern möglich.
