SAE
Semiprofi
dazu zwei Fragen:
1. Warum ist die CPU PLL unter 1.8V stabiler? Das habe ich schön öfter
gelesen, aber nirgendwo eine schlüssige Begründung gefunden.
2. Wieso muss/soll die QPI PLL Spannung auf den Wert IOH gesetzt werden?
Gruß,
Cb
Tjo, sind Erfahrungswerte. Wenn die Wissenschaft es nicht erklären kann... so kann es trotzdem funktionieren.
/edit. ^^ Die 1.8V CPU PLL sind an die standardmäßigen Spannungen angepasst. Es soll eine möglichst kleine Phasenabweichung erreicht werden, sprich eine möglichst stabile Spannungsversorgung für die (hier) CPU. Die Spannung muss aber angepasst werden, wenn man von den standardmäßigen Bahnen abweicht. Das kann nach oben oder unten sein. Hier heißt es: probieren.
zu 2.
Normalerweise sind die Spannungen für IOH und QPI PLL gelinkt und nur gemeinsam veränderbar (über IOH Voltage). Beim EVGA sind sie getrennt verstellbar, was in Einzelfällen eine bessere Adaption an vorhandene (Hardware-)Bedingungen ermöglicht.
@anticucho
Hey, versuch mal, an der Vtt-Schraube zu drehen. Ich hatte das oft, wenn Vdimm ODER Vtt nicht passten.
cpu läuft @stock
