[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (12)
Mal anderen Speicher versuchen. Wenn das nicht hilft hat das Mobo einen Wech.
Sehr unwahrscheinlich dass es an der CPU liegt.
@Kaspar:. bei mir ging's nachdem ich den Ram x-mal
umgesteckt hatte. Komische Sache war das.
Ram 5 x hin und her gewechselt und auch beide Riegel und auch einzeln,
nichts
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:47 ----------
@Kasper,
Vermute auch den ram,lass die kiste mal richtigen Cmos rest machen vom strom trennen und probier mal bitte mit 1 Ramriegel zu booten...
richtig Cmos rest?
beide Biospins umgesteckt und sogar über die Taste auf der Rückseite.
aber auch nichts.
aber wenne sdie RAM´s sind, sollte er dann zuminderst nicht anspringen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:47 ----------
morgen kommt ein Leihboard. dann kann ich mal das ausschließen
Ich wäre auch sehr dankbar, wenn mir jemand den Sinn/Unterschied von dem i7-980x und dem W3680 erklären könnte.
Der W3680 ist die Server Variante des 980X.
Wie W3520 und 920 und da gingen oder gehen die Xeon im Schnitt besser
(siehe z.Bsp. 935)
lt. Spec. von Intel unterstützt der 980X Triple Channel (1066) und der W3680
(1333) :d
Ich würde nen W3680 nehmen.....
dachte immer das linx besser die CPU belastet als Prime, gerade nen Run gehabt, und festgestellt, das was unter linx 1h lief, war unter prime nach 10 min abgestützt und unter prime auch deutlich höhere Temps. Linx war mit Ram und 100% CPU.
Das wurde schon im XS vermutet und bestätigt, das Prime einem Gulfy mehr zusetzt.
Gruss Micha.
Prime und LinX machen bei meinem 920 keinen Unterschied in den Temps,
wenn überhaupt, dann wirds unter LinX so um die 2 ° wärmer.
wie gesagt, habs beim 920er auch schon so beobachtet, das linx net "vernünftig" heizt. das war bem q9xxx anders.
Hab ich weder beim W3520 noch beim 950er gehabt. Jedesmal höhere Temps als jedwedes Prime. Wir nutzen LinX eigentlich schon seit Einführung vom Nehalem. :confused:
Beim Core i7-970 kann man dann wohl einen Preis um die 800 Euro erwarten.
:confused: 800€ ??
Glaube der wird billiger sein? Tippe mal so zwischen 550,- und 600,-€ :d
Für 800,-€ kauft den keine Sau, warum auch? Dann kann man gleich den 980XE nehmen, da der auch billiger geworden ist seit Release.
Hab heute endlich das i7 sys mit dem 980XE zu laufen bekommen.
OC Technisch ist es ja vollkomen anders als bei nem AMD Sys.
So Langsam wird es was.
ABer das Board was ich da habe (Intel DX58SO) hat ein Bug, im Bios 8x Ram Multi eingestellt und CPU-Z liest 10x aus.
Fehler oder wirklich 10er multi?
edit: 6er Ramteiler eingestellt und CPU-Z liest 8er aus.
Neuestes Bios drauf? Ansonsten wohl tatsächlich ein Bios-Bug. Da hilft nur auf ein neues Bios ohne Bug hoffen oder nen anderes(vernünftiges:d) Board.
Evtl. kannst es mitm CMOS-Clear versuchen. Mehr fällt mir dazu spontan nicht ein.
Gruß, Atte
Gruß, Atte
Neuste Bios ist drauf.
Er Lief gerade im 3D Mark 06 durch.
Dan Rechner ausgemacht, Strommeßgerät an das NT gehangen und jetzt bootet er mit den Settings wie gerade nicht mehr.
(1333) :d
Das ist soweit korrekt, aber ein Fehler in den Datasheets von Intel ;)
Auch der 980X unterstützt 1333MHz :)
Ist zwar kein 980X aber dafür leicht preiswerter:
- i7 920 | 4515 Mhz | 1.408v | 21x | 215 Mhz | DDR -III-860 Mhz| on | Gigabyte X58a UD7 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
Wann bzw. von wem haste den die CPU gekauft? Hier im MP? :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 04:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 04:43 ----------
Achso:fresse: Ich dachte schon was hat der den vor,hmm:p
Die Boards kauft doch kein Mensch, Hardy? :stupid:
Übrigens für deine Sig. findet sich garantiert jemand im LP UT Fred. :d
3. Quartal ?
Das wäre ja noch lange hin. Bis dahin haben schon einige den AMD 6-Kerner gekauft...
In Deinem 1. Link steht Q3/2010...aber ist auch Wumpe.
Na gut, mal sehen, wie sich der AMD schlägt. Aber der Gulftown dürfte überlegen sein.
Bin kein Fanboy von Intel,aber AMD hat seit den coreduo nix gegn intel in der hand!!!!
Bitte nicht mit P/L verhältnis kommen,wir sind hier im HWL:fresse:
@Ralf,
Cant wait for the" Xeon W3670 :love:
Jo ich will auch so ein Ding! Mir wird langsam langweilig
