Huhu
Ich habe seit kurzem ein Lian Li A05NB. Leider sind die Temperaturen viel zu hoch, obwohl ich ein Prolimatech Megahalem habe.
Die Coretemperatur der CPU liegt laut Core Temp 0.99.5 bei 65°C nach circa einer halben Stunde Prime 95.
Wie man sieht hat es vorne ein Lüfter, der wie das NT rausbläst, hinten einer, der auf den Megahalem bläst und ein Lüfter auf dem HR-03, der auf die Grafikkarte nach unten bläst.
Früher hatte ich es mal so:
Soweit ich es in Erinnerung habe, waren die Temperaturen auch dort schon zu hoch. Hier blies der hintere Lüfter nach hinten und die Lüfter auf der Grafikkarte und dem Megahalem nach unten.
Die Wärmeleitpaste habe ich zweimal neu aufgetragen, vielleicht habe ich da ein Fehler gemacht, wobei ich bis anhin nicht solche Temperaturprobleme hatte mit dem alten Gehäuse, obwohl da ein Lüfter weniger verbaut war.
Wenn ich bei der alten Konfiguration die Front offen gelassen habe, dann ging es gut mit den Temperaturen. Nun will ich nicht extra ein Loch in die Front bohren, nur wenn gar nichts anderes mehr übrig bleibt.
Der VCore ist auf default und die CPU ist ein E6300.
Hoffe jemand kann mir helfen
Gruss Play
Gruss Play
