[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300) [1]
9300 nForce730i-ITX WiFi
Bilder GF9300-D-E / H-E
Bilder GF9300-G-E
Vorwort
Das wohl am besten geeignete Gehäuse für das Zotac Board ist das Silverstone SUGO SG05.
Es hat aussreichend Platz für eine Dual-Slot Grafikkarte mit einer Länge von ~240mm (9"). Aber mehr dazu im entsprechenden Sammelthread.
Der Lochabstand der IGP beträgt 65mm.
Wenn man den Thermalright AXP-140 CPU-Kühler nutzt, passt maximal ein 120mm x 20mm Lüfter drauf (z.B. Yate Loon DS12L-12C).
HDMI und DVI funktionieren gleichzeitig --> KLICK
ACHTUNG: Es gibt anscheinend verschiedene PCB-Versionen in Bezug auf die Phasen:
3 Phasen
4 Phasen
Von aussen nicht zu erkennen. Auch die Produktnummer ist identisch. Ob und wie viele von welcher Version in Deutschland unterwegs sind ist nicht klar.
Inhalt
  • Spezifikationen
  • Versionen
  • Kompatibilitätsliste CPU
  • Kompatibilitätsliste RAM
  • Kompatibilitätsliste CPU-Kühler
  • Probleme / Inkompatibilitäten
  • Alternative IGP-Kühler
  • Treiber Zotac (XP/VISTA/W7]
  • Treiber nVidia
  • Treiber Realtek
  • Aktuelles BIOS
  • Handbuch
  • Geizhals Link
  • Reviews
  • Typischer Stromverbrauch (allgemein)
  • nVidia Treiber mit nlite in die Installations-CD integrieren
  • Bezugsquelle für einen neuen BIOS Chip
Spezifikationen
Chipsatz:
  • nVidia GeForce 9300
Sockel:
  • LGA775
FSB:
  • 1333MHz
Formfaktor:
  • Mini-ITX (170mm x 170mm)
Speicher:
  • 2 x DDR2 667/800 (max. 8GB)
Grafik:
  • DX10, OpenGL 2.1
WLAN:
  • 802.11b/g
Anschlüsse:
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA
  • 2 x SATA (3 x SATA bei der GF9300-G-E Version)
  • 1 x eSATA
  • 1 x PS/2
  • 12 x USB 2.0 (6 x I/O-Panel, 6 x intern)
  • 1 x Ethernet (10/100/1000)
Versionen
Neuerungen G-E zur D-E Version
* Support USB wake up from S3 (PCB Ver:03,04)
* Two SATA II ports / three SATA II ports(PCB Ver:03,04)
CPU Undervoltung (-0,05 und -0,10)
*Support Dual link DVI,resolutions up to 2560x1600 (PCB Ver:03,04)
*Support Single link DVI,resolutions up to 1920x1440 (PCB Ver:00,01 only)
CPU type
Celeron 4xx (65nm, Single Core)
Celeron - 420
Celeron - 430
Celeron - 440
Celeron - 460
Celeron E1xxx (65nm, Dual Core)
Celeron - E1200
Celeron - E1600
Celeron E3xxxx (45nm, Dual Core)
Celeron - E3200
Celeron - E3300
Pentium E2xxx (65nm, Dual Core)
Pentium - E2140
Pentium - E2160
Pentium - E2180
Pentium - E2200
Pentium - Dual-Core (45nm, Dual Core)
Pentium - E5200
Pentium - E6300
Core2Duo E4xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E4300
Core2Duo - E4400
Core2Duo - E4500
Core2Duo - E4600
Core2Duo - E4700
Core2Duo E6xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E6300
Core2Duo - E6320
Core2Duo - E6400
Core2Duo - E6420
Core2Duo - E6600
Core2Duo - E6700
Core2Duo - X6800
Core2Duo - E6550
Core2Duo - E6540
Core2Duo - E6750
Core2Duo - E6850
Core2Duo E7xxx/5xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E7200
Core2Duo - E7300
Core2Duo - E7400
Core2Duo E8xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E8200
Core2Duo - E8300
Core2Duo - E8400
Core2Duo - E8500
Core2Duo - E8600
Core2Quad Q6xxx (65nm, Quad Core)
Core2Quad - Q6600
Core2Quad - Q6700
Core2Quad - Q6800
Core2Quad Q9xxx (45nm, Quad Core)
Core2Quad - Q9300
Core2Quad - Q9400
Core2Quad - Q9450
Core2Quad - Q9550
Core2Quad - Q9650
Core2Quad - Q8200
Core2Quad - Q8200S
Core2Quad - Q9550S
Adata Vitesta DDR2 800 512M DDRII 800
Adata Vitesta DDR2 800 2GB DDRII 800
Corsair CM2X1024-6400 1G DDRII 800
Corsair VS512MB667D2 512M DDRII 667
GSKILL DDRII 1GB PC2-8500 1G DDRII 1066
GSKILL DDRII 512MB PC2-5400 512M DDRII 667
GSKILL F2-6400CL6Q-16GBMQ 4G DDRII 800
Kingbox 1GB DDRII 667 1G DDRII 667
Kingbox 2GB DDR2 667 2G DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-667 1GB DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-800 1G DDRII 800
Kingmax 1GB DDRII 800 1G DDRII 800
Kingston DDR2-667 1GB 1G DDRII 667
Kingston DDR2-800 1GB 1G DDRII 800
Kingston KVR667D2N5/2G 2G DDRII 667
Kingston KVR800D2N6/2G 2G DDRII 800
Kingston KVR800D2N5K2/4G 4G DDRII 800
Kingtiger 1GB DDR2 800 1G DDRII 800
Kingxcon 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
OCZ DDRII 1GB PC2-8500 SLI Ready EPP 1G DDRII 1066
OCZ PC2 5400 512MB Dual CH 512M DDRII 667
OCZ PC2 6400 1GB 1G DDRII 800
Samsung 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
Samsung512M PC2-5300U-555-12-D3 512M DDRII 667
  • Intel Boxed Kühler
  • Intel QX9xx0 Kühler (Intel FCLGA4-S)
  • Thermalright AXP-140 (VORSICHT: die orig. Backplate berührt Bauteile auf der Mainboard (nur D-E Version) Rückseite! Für Semi-Passiv Betrieb nur bedingt geeignet)
  • Scythe Shuriken Rev.B
  • Scythe Ninja Mini
  • Coolermaster Gemin II
  • Coolermaster Gemin II S
  • Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Unter Vorbehalt beim SG05: Die Seitenwand drückt gegen den Kühler.
Treiber Zotac (XP/VISTA/W7)
Treiber nVidia
Treiber Realtek
Treiber VIA (WLAN)
Aktuelles BIOS
Handbuch
Geizhals Link
Reviews
Die Auflistung soll nur eine grobe Übersicht geben und ist nicht mit dem Zotac Board ermittelt worden.
"Verlässliche" Werte finden sich in den Reviews.
  • Prozessor - 65W bis 130W
  • Mainboard - 30W bis 30W
  • Speicher - 15W pro Riegel
  • PCIex Grafikkarte - 30W bis 150W
  • Optisches Laufwerk - 20W bis 30W
  • Festplatte - 15W bis 30W
  • Lüfter - 2W bis 3W
  • USB Gerät - 5W
Hab mal fix heute morgen eine Kurzanleitung gebastelt
Neuer BIOS Chip
  • Hier kann man einen neuen BIOS Chip für sein Board bestellen.
danke für Euer Interesse...
jau, keine Energieverwaltungen zu finden...ausser beim NIC, mit dem das Aufwachen zB. per WOL, hervorragend funktioniert.
Komisch... was für eine Maus/Tastatur hast du? Hast eventl. Software dazu?
Kann sein, dass die Energieverwaltungsoption erst dann zu Verfügung steht, wenn die Software installiert ist. Aber so langsam gehen mir die Ratschläge aus.
Sind denn im BIOS alle USB-Einstellungen aktiviert? USB 2.0, USB Keyboard, USB Mouse .... was es da noch so gibt.
Funktioniert es denn mit einer anderen Maus?
Schon mal das MST probiert?
Slick Solutions - MCE Standby Tool
Hat mir mal bei Standby Problemen unter XP geholfen.
you made my day!
Vielen Dank, das Tool ist magic...alles funktioniert jetzt wie es soll und die 'Energioptionen' sind wie von Geisterhand im Gerätemananger plötzlich bei allen Devices vorhanden und wake on USB funtioniert perfekt :coolblue:
Danke an Dich und alle die versucht haben zu helfen!
Wo wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ist Wake on USB jetzt tatsächlich nur bei S1 möglich oder auch bei S3?
Arghh - sorry. Ich meinte natürlich S4. Da klappt das nämlich bei mir nicht.
Hallo!
Habe ein POV-ION330 in meinem Antec-Gehäuse, dieses besitzt das 65W-NT, meint ihr das reicht für ein 9300ITX mit E6300(45nm) 2 RamRiegeln und 320GB HDD (2,5), Optisches Laufwerk ist extern mit separaten NT.
Hätte wohl doch eher die 130W-Variante erwerben sollen, was?
Hallo!
65W reichen nicht.
Ich hatte mit einem E5200, 2x 2048MB RAM, 2x 500 GB HD (2,5"), DVD-RW (3,5") auf dem 9300 Board einen Idle-verbrauch von 45 W und unter Last 70 W.
65W reichen nicht.
Hmm? Nun 70W bei Last? Habe ja eine HDD weniger und dann noch 2,5" und kein optisches LW, könnten doch 15-25W weniger sein, oder?
Ein optische LW braucht ca. 2 W, eine 3,5" HD ohne Zugriff so 5 - 10 W - je nach Modell.
Du hast eine CPU die mehr braucht und ich denke der Lastwert ist ohne Grafiklast gemesen.
Wird sich wohl nicht ausgehen - denke du willst das Netzteil ohne zusätzlichen Lüfter betreiben (d.h. bei max. 80% sprich 52 Watt).
NT vom Gehäuse ist extern, wie beim Laptop. Oder kann ich da einfach ein stärkeres anschliessen. Hmm, sonst lass ich das mal mit dem So775, muss der Atom eben weiter werkeln. Soll ja auch etwas stromparen, dachte nur etwas mehr Power für DVB-T Aufnahmen wäre nicht schlecht, damit man zusätzlich vielleicht ncoh nen Film schauen kann, soll nämlich den DVD-Video-Rekorder und die PS3 ersetzen. Momentan werkel ich noch an den W7-MC-Einstellungen rum.
Du meinst das AC-DC Netzteil (extern). Ich das DC-DC Netzteil im Gehäuse.
Wenn du das Gehäuse weiterverwenden willst kannst du ja beides austauschen.
Nur das externe zu ersetzen nützt nichts.
mein ex-ITX-Sys hatte Idle 35W und Volllast (wenn ich mich richtig erinner) 85W-90W.
@JojoTheMaster: der Anfitec sieht richtig lecker aus. Welcher CPU
Cooler wird verbaut ? Case ?
Hat jemand mal mit dem Mobo versucht 1080i und 1080i LiveTV wiederzugeben? Was habt ihr da für erfahrungen?
Anderes Board würd ich mal sagen ;)
überlege auch schon - müsste das nur mit HDTV 1080i mal geklärt wissen ^^
nur kein Stress...da gibt es imo nix zu überlegen...den angeblichen Schnäppchenpreis von 60€ inkl. Versand bekommst Du jederzeit woanders auch...ok, plus Versand, aber dafür bei einem Händler Deines Vertrauens.
1080i funktioniert natürlich einwandfrei mit dem Zotac 9300..live TV habe ich noch nicht getestet, zweifel aber nicht daran, daß es funktioniert.
Nö ITX is kleiner.
Da ich mein G43-ITX am liebsten anzünden würde, hole ich mir wohl wieder ein 9300-ITX für das System.
Frage: Das I-E ist das mit der übertakteten Grafik oder? Kann man die auch untertakten? oO Ich frage deshalb, weil einige beim D-E/G-E ja schon Temp-Probleme hatten und jetzt auch noch übertaktet? Hoffe das G-E ist lieferbar ansonsten nehme ich das I-E
Danke
Hat das Zotac 9300 in der A-E Ausführung Nachteile? Oder kann man bedenkenlos zugreifen? Wollte es mit einem E3300 betreiben. Zum mkv und BluRay gucken.
Naja, das A-E ist halt ein komplett anderes Board im µITX Format. Ist also mit den anderen Boards nicht vergleichbar.
Bist du sicher? Es wird beim Verkäufer als Mini-ITX angegeben.
