geändert am 10.11.2010, 23:09Uhr
Hallo zusammen,
zuerst mal meine Konfiguration:
Studio 1749 : Intel i7-620M(2.66GHz) Mobile CPU (N0274514) - 210-31420
Bildschirm : 17,3Zoll High Definition+ (1600x900) LED mit TrueLife - 230-11107
Kamera : Integriert 2,0 Megapixel Kamera - 319-10335
Software : Facial Recognition - 319-10205
Monitorrückwand : Midnight Blue Mikro-Satin-Oberfläche - 320-11034
Memory : 4096MB (2x2048) 1067MHz DDR3 Dual Channel - 370-15718
Hard Drive : 500GB Serial ATA (7200RPM) - 400-20330
Optical Drive : 8X DVD+/-RW Drive including Roxio Burn software - 429-15049
Netzteil : Inspiron 90W AC Adapter - 450-12232
Akku : Primär 9-Zellen 85Wh LI-ION - 451-11148
Graphics : 1 GB ATI Mobility Radeon HD 5650 - 490-12038
Audio : Creative SoundBlaster Xfi MB Software Suite (Win 7 Only) - 510-10342
Wireless : Europa Dell Bluetooth 365 Karte - 555-12743
Wireless : Europa Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) Minikarte - 555-11434
Tastatur : Intern Deutsch Qwertz Hintergrundbeleuchtet Tastatur - 583-13185
Operating System : German Genuine Windows 7 Professional (64 BIT) - 619-19394
Maus : Dell Bluetooth (5 Tasten Scrollrad) Schwarz Reisemaus (Kit) - 570-10387
Grafikkarte
Gleich zu Anfang die schlechte Nachricht. Es wurde, wie zu erwarten war, eine HD 5650 verbaut.
GPU-Takt: 550 MHz, (G)DDR3-Speicher: 800MHz. Catalyst meint es wäre DDR3, GPU-Z aber GDDR3. Ein erster 3DMark06-Wert: 7589 (550/800Mhz, 1280x768).
Nach einer Neuinstallation ergab nun 3DMark06 7621 Punkte (550/800Mhz, 1280x768).
Die gute Nachricht ist aber, dass DELL einen nachträglchen Preisnachlass gewähren soll. Also einfach mal Nachfragen.
Weitere Tests bei 1280x768:
3DMark06: 8069 Punkte (GPU 650, Speicher 800 Mhz)
Vergleicht das mal mit diesem Test hier:
Notebookcheck: ATI Mobility Radeon HD 5730
Somit hat es sich wohl bestätigt. Eine HD 5650 bringt die gleiche Leistung wie eine HD 5730 (bei gleicher Taktung versteht sich).
Stabilitätstest bei 650/800Mhz:
Prime95 (Windows64 v25.11, build2) und FurMark (v1.6.5)
Nach ca. 5 Minuten pendelt es sich so ein:
CPU: 100% Auslastung, 2,79GHz, ca. 75 C°
GPU: 97% Auslastung, ca. 69 C°
Bis auf kleine Schwankungen ändert sich auch nach 20 Minuten nichts an diesen Werten.
Bei Ausschalten von Prime für den 2. Core erhöht Turbo Boost die Taktfrequenz des 1. sofort auf 3,3 Ghz.
Und noch ein wenig mehr:
3DMark06: 8263 Punkte (GPU 650, Speicher 850 Mhz)
Tastatur
Die Tastatur lässt sich etwas eindrücken, ist aber trotzdem stabil genug.
Lüfter
Ich sitze hier in einem ruhigen Büro mit einem kleinen Brunnen. Das Plätschern ist deutlich lauter, als der sanft rauschende Lüfter. Ab und zu dreht der Lüfter ein wenig hoch. Das werde ich aber noch genauer beobachten.
So, habe jetzt genug beobachtet. Alle 1 - 3 Minuten geht der Lüfter an, auch wenn nichts gemacht wird. Da der Lüfter aber recht leise ist, ist das für meinen Teil nicht so tragisch. Da finde ich die Fingerabdruck-Sammlung um die Tastatur schlimmer.
*edit: Auch mit dem neuen Bios A03 hat sich nicht an der Lüftersteuerung getan.
Gesichtserkennung
Die Gesichtserkennungssoftware ist spaßig und hat auf Anhieb funktioniert. Ich frage mich nur, warum ich darür EUR 10,- bezahlt habe, da sie seit kurzem offensichtlich frei bei DELL heruntergelden werden kann.
*edit: Diese Software ist aber imho keine Freeware. Außerdem funktioniert Sie nicht bei einer Domänenanmeldung.
Display
Display ist wie erwartet. Enger Blickwinkel, dann aber ganz ordentlich.
Die Spiegelungen habe ich gestern als nicht so störend empfunden. Heute aber ist die Sonne rausgekommen und hat das Büro in helles Licht getaucht. Ohne Rollo ist es dann unmöglich damit zu arbeiten.
Das Spiegeln ist nun Geschichte. Ich habe mir von einem Fachbetrieb die Folie 3M Vikuiti ARMR200 aufbringen lassen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch wenn vielleicht die Brillanz der Farben minimal gelitten haben sollte, ist es jetzt möglich in einem sehr hell erleuchteten Raum ohne Reflexionen zu arbeiten.
Heute habe ich in meinem Wintergarten bei strahlendem Sonnschein getestet, wie sich nun das Display mit der Folie verhält. Das Ergebnis war verblüffend. Ich hatte die Helligkeit auf Maximum gestellt und konnte selbst in direktem Sonnenlicht das Dargestellte deutlich erkennen. Ich fand keine Position, in der das Display unleserlich wurde, außer die direkte Spiegelung der Sonne. Somit ist das Laptop nun für alle Standorte, also auch im Freien bestens geeigent.
Der Spaß hat mich allerdings EUR 98,42 gekostet, aber das ist es mir Wert.
Meine Displayeinstellungen im Catalyst Control Center sind folgende:
Gamma: 0,75
Helligkeit: -22
Kontrast: 110
Die Helligkeit des Displays passe ich dann immer über die Fn-Taste der Umgebung an.
Stromversorgung
Das Netzteil wird im normalen Betrieb etwas mehr als handwarm. Unter Vollast jedoch wird es schön warm und man sollte darauf achten, dass es frei liegt und durch nichts zugedeckt wird.
Akku
Die Akkulaufzeit muss ich noch genauer unter die Lupe nehmen. Eins ist aber sicher. Wenn man dem Laptop die volle Leistungsfähigkeit abverlangt, kann man dem Akku beim Leeren zuschauen. Nach 3,5 Stunden surfen hatte ich noch 10% Akkuladung.
TurboBoost
TurboBoost funktioniert zeitweise nicht mit der Bios-Version A01.
Es ist ein Bios-Update verfügbar! Bitte unbedingt auf die Version A02 updaten! Und bitte danach einen Hardwarereset durchführen (Netzteil und Akku weg -> 15 Sek. Einschaltknopf drücken). Anschließend Chipsatztreiber erneut installieren. Seit 08.04.2010 gibt es nun die Version A03. Änderung zur A02 sind mir noch keine bekannt.
WLAN
Ich habe jetzt die b/g-WLAN-Karte gegen eine Intel 5100 a/b/g/n ausgetauscht. Leider lag die Datenübertragungsrate im g-Modus bei 10 bis 15 Mbit/s. Deswegen habe ich eine DELL 1510 a/b/g/n geordert. Auch diese hatte zu Anfang eine sogar noch schlechtere Rate. Nach dem Abschalten des a-Modus und der einen und anderen Änderung liegt die Datenübertragungsrate nun stabil bei guten 25 MBit/s. Im n-Modus erreiche ich in Verbindung mit einem ALLNET0236 ca. 65 MBit/s bei 20 MHz Bandbreite. Bei 40 MHz sind es ca. 80 MBit/s. Allerdings habe ich da ab und zu Aussetzer. Wenn ich mal viel Zeit habe, suche ich nach dem Grund, bzw. nach einer Lösung.
So, jetzt hatte ich endlich die Zeit. Das Problem liegt tatsächlich im Dell-Treiber. Die Installation des Treibers für einen Studio Desktop 1909 behebt das Problem. Schade, dass man das selber herausfinden muss. Zum Glück gibt es ja aber das Internet. ;-)
Erweiterungen
Nach dem 6. Anruf bei DELL habe ich endlich einen Verkäufer gefunden, bei dem ich den Festplattenkäfig, Schrauben und die interne DVB-T-Karte bestellen konnte. Für zusammen EUR 45,- kann man nicht meckern. Leider habe ich vergessen zu fragen, ob nicht auch ein Versand für EUR 5,-, anstelle von 11,- möglich wäre.
Laut Aussage des Verkäufers gibt es die 5 Euro-Versandmöglichkeit nun nicht mehr.
Nach einer Odyssee von 7 Wochen und 4 Tagen ist die DVB-T-Karte nun endlich angekommen und sie funktioniert einwandfrei. Die Sache ist aber leider immer noch nicht erledigt. DELL hat es bislang nicht geschafft mir eine Rechnung zukommen zu lassen. Ich schätze mal, dass ich bisher schon ca. 20 Mal bei DELL wegen dieser Bestellung angerufen habe. Bei einer durchschnittlichen Gesprächsdauer von einer Stunde ergibt sich daraus ein Zeitverlust von 20 Stunden, bzw. einer halben Arbeitswoche!
Soundkarte
Die Software Creative Sound Blaster X-Fi MB bietet viele zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Unbedingt nötig ist sie aber nicht, da das Soundsystem auch so hervorragend ist.
VG
Roland
Ich werde hier immer wieder mal was erweitern und keinen neuen Beitrag beginnen.
Auch Fragen werde ich nur hier beantworten.
*edit: Und bitte keine weiteren Liefertermin-Beiträge mehr erstellen.
Hallo zusammen,
Grafikkarte
Tastatur
Lüfter
Gesichtserkennung
Display
Gamma: 0,75
Helligkeit: -22
Kontrast: 110
Stromversorgung
Akku
TurboBoost
WLAN
Erweiterungen
Soundkarte
VG
Roland
