BF2-Gamer
Legende
Hallo.
Ich habe mir vor etwas mehr als 2 Jahren (11/2007 bzw. 12/2007) einen PC bei Atelco nach meinen wünschen zusammenbauen lassen.
Aufgrund von Problemen wurden Anfang 2008 ein paar Hardwareteile ausgetauscht.
Hardware (nur das wichtigste)
Intel Core 2 Duo E6850
Asus Maximus Formula
Asus Geforce 8800 GTX
4x 1GB Cellschock 800mhz CL4
Bis heute gab es eigentlich keine Probleme. Heute nach der Arbeit wollte ich den PC starten und er ging zwar an aber der LCD-Monitor blieb in Stromsparmodus. Nach langen suchen habe ich den PC geöffnet und alle Arbeitspeicher entfernt. Danach habe ich einen Arbeitspeicherriegel eingesteckt und der PC läuft.
1. Arbeitspeicherriegel -> PC läuft
+ 2. Arbeitspeicherriegel -> PC läuft
+ 3. Arbeitspeicherriegel -> PC läuft
+ 4. Arbeitspeicherriegel -> PC läuft nicht.
Um auszuschließen was nun defekt ist, habe ich den 3. Riegel entfernt und in den 4. Slot eingesteckt -> PC läuft nicht.
Also der eine Slot für den Arbeitspeicher ist defekt und hat jetzt schon zwei Arbeitspeicherriegel platt gemacht.
1. Frage:
Was ist jetzt kaputt? Das Motherboard?
Ich habe den PC zu Atelco gebracht wegen der 5 Jahre Garantie und dort abgegeben.
2. Frage:
Wenn jetzt festgestellt wird, das Teil X, X und X defekt ist, was passiert dann? Woher soll Atelco die selben Teile herbekommen? Die werden ja gar nicht mehr hergestellt. Und ich möchte nichts eingebaut bekommen was schlechter ist als das was ich jetzt habe. Verständlich oder?
Als ich den Laden verlassen wollte, habe ich mitbekommen wie der Techniker zum Berater meinte "Schau mal wie dreckig der ist..."
Der meinte natürlich meinen PC. Der PC ist an der Seite offen bzw. man kann durch eine Plexiglasscheibe durchgucken.
3. Frage:
Können die behaupten das Board ist wegen Staub kaputt? Es ist nicht so extrem viel Staub gewesen aber man konnte es schon sehen aber nicht so übertrieben. Meiner Meinung nach im Rahmen.
Ich habe so ein gefühl das die mir versuchen werden so etwas anzuhängen.
1. Frage:
2. Frage:
3. Frage:
Vielen Dank für deine Antwort. Laut Atelco ist das Netzteil defekt und ein Arbeitsspeicher. Aber bei meinem Test gestern waren zwei von vier Arbeitspeicherriegel defekt. Nur was soll ich jetzt machen? Ich kann mir nicht vorstellen das die Grafikkarte, das Motherboard usw. keinen Schaden dadurch bekommen haben. Aber die von Atelco meinen das die anderen Teile in Ordnung wären. Was soll ich machen? Soll ich darauf bestehen das die Grafikkarte, das Motherboard usw. ausgetauscht werden?
erst wenns weitere probleme gibt werden dann u.U. weitere sachen getauscht. einerseits ärgerlich - andererseits kostet es dich nichts
Vor einigen tagen hieß es noch die bekommen den Ram obwohl er nicht mehr hergestellt wird und jetzt auf einmal nicht mehr.
