Mainboard Defekt oder Festplatte oder was anderes..?
Bl4ckIce
Urgestein
So Guten Tag zusammen
Nun geht meine ewig lange geschichte weiter...
Vor ca 1-2 Monaten hatte ich ein Problem ..ich konnte meinen pc nich mehr starten Meldung: Unerwarteter ein-ausgabefehler und ab und zu kam auch noch BOOTMGR is corrupted.(ins bios kam ich aber)
So neue festplatte gekauft (zuerst Samsung HD642JJ) nun eine WD caviar Blue 640GB alles lief wieder problemlos.
Und heute?
Starte ich, Pc lief problemlos dann war ich für 5 Stunden Away und gerade vor 20 minuten kam ich zurück wollte in skype kam da erstmal Skype exe is cooruptec please re install. Dachte ich ok mach ich ging auch aber alles war schon sooo sehr langsam.. das ich dachte ich starte mal PC neu. Und jetzt ? wieder das Problem wo ich vor 1-2 monaten hatte (BOOTMGR fail, unerwarteter ein ausgabefehler)... bis ins bios komm ich weiter nicht.!
Was soll ich nun machen? kann mir einfach nich vorstellen das es noch an der fest platte liegt...:confused:
ich schreib mal mein system
Core 2 Quad Q6600
Dfi lan party p45 t2rs
Corsair XMS 2 800
XFX GTX 260
WD Caviar Blue 640GB
X-FI Soundblaster Xreme Gamer fatality
Netzteil Corsair hx 620w
LG DVD brenner
Windows 7 Home premium 64 bit
Zusätzliche informationen:
SATA kabeln werden die standart verwendet von DFI,Pumpe aquastream XT (im gehäuse).
USB Geräte:
Logitech G15, Razer Copperhead, Logitech Cordless rumblepad, Aquastream XT,Headseat
Neu installieren von windows versuch ich erst gar nicht hat damals nicht geklappt.
Ich hab kein plan an was es liegen könnte wenn es lief, lief es auch problemlos und super übertakten wunderbar nie probleme .. helft mir wäre sehr nett
...probiere mal andere SATA Kabel ...
Werde ich machen aber ich möchte gerne noch warten was andere dazu sagen da ich nicht immer lust hab eine neue festplatte zu kaufen weil gleichzeitig die festplatten auch zerschossen werden und nich mehr funktionieren.
ich persönlich tippe ja auch auf das Sata kabel weil im Lanparty thread vom DK auch folgendes steht
Die mitgelieferten SATA-Kabeln können unter Umständen zum einem instabilen Betrieb führen, dies ist allerdings nicht immer der Fall.
aber ich kann es mir beim besten willen nich vorstellen das es 2 monate läuft und dann wieder was ist nur wegen dem kabel.
Edit: und zuvor lief es ja auch 1 jahr ohne probleme mit dem kabel
Habe mich auch Monatelang mit einem wackeligen Satakabel herumgeärgert - habe meinen PC nicht einmal herumgetragen was Erschütterungen/ Wackelontakte erklären könnte - habe trotzdem laufend das Kabel in den Sockel gedrückt - hat dann immer für eine gewisse Zeit funktioniert - seit Austausch des Kabel habe ich keine Probleme mehr. Wirst aber auch nach Austausch des Kabels wahrscheinlich nicht vermeiden können die defekte elpsowj.sys? oder eine andere Datei zu ersetzen.
Ich brauch aber ne neue sys festplatte auch da die immer defekt gehen wenn das problem auftritt .. kann nichmal mehr korrekt formatieren im win 7 installationsprogramm.
Dachte Du hast bereits eine neue WD Blue gekauft - weswegen ich nicht auf ein HD/ Controller/ Speicher getippt habe. Hast Du die Smartwerte (inkl. HD Temps) schon gecheckt? Würde vielleicht auch einmal den Speicher mit Memtest checken. Vielleicht mach Dein Speicher Mist und zerstört laufen Systemdateien.
Ja ich hab auch eine neue festplatte gekauft vor 2 monaten weil die alte durch das problem defekt ging und jetzt das selbe problem wieder ist nur mit der Blue. Temps hab ich immer im auge egal ob probleme mit pc oder nicht. Und wäre der speicher defekt dann hätte ich jetzt bestimmt nicht wieder 2 monate ohne probleme arbeiten können bis heute...
Würde trotzdem zur Vorsicht den Speicher mit Memtest checken. Hoffe dass es wirklich nur das SATA Kabel ist. Wenn Du willst kann ich Dir ein paar SATA Kabel gratis (gegen Versandgebühr) schicken - habe genug davon. Falls Du willst schick mir einfach eine PN mit Adresse. Komme allerdings frühestens am WE dazu.
Mem Test keine fehler gefunden über 15h gelaufen..... ich werd jetzt mal neue festplatte und neues sata kabel versuchen... wenn es dann irgendwann mal wieder ist, weiss ich auch nicht mehr weiter.
EdiT:
Gibt neuigkeiten!
Ich bin ins windows gekommen in dem ich die Starhilfe gemacht habe und windows nach problemen gesucht hat und wiederherstellung gemacht hat.
Nun ist aber die Frage von was kommt das? Defektes Sata kabel? mal anderen SATA port versuchen? an irgendeinem von dem müsste es liegen.
Edit 2:
hab mal mit HD tune Error scan gemacht, nach 2000mb hat sich der pc aufgehangen dann hab ich die festplatte anderen sata port gesteckt und siehe da PC startet ganz normal Error scan hängt nicht mehr, ist zu 80% schneller und der benchmark endlich auf realen werten.
Die Frage ist der sata port defekt? wenn ja sind die andeern auch zwangsläufig betroffen? weil ein defekter würde mir ja nichts aussmachen.
EdiT:
Gibt neuigkeiten!
Edit 2:
Vielleicht (hoffentlich) ist auch gar nichts defekt -vielleicht "sitzt" das SATA Kabel einfach nach dem Umstecken auf den anderen Port jetzt besser. Wahrscheinlich funktioniert auch der erste Port wenn Du das/ anderes Kabel wieder dort ansteckst. (Wie gesagt habe mich auch lange genug mit einem klapprigen SATA Kabel Stecker herumgeärgert - verwende jetzt solche mit "Klemmmechanismus".)
