koolance exos2 750BK v2 temp problem
fewri
Bonn
bitte helft mir leute.....
habe eben diese wasserkühlung angeschlossen mit einem Hf 14 livingstone für den prozessor....
hatte vorher mit nem luftkühler unter last maximal 65 ° , jedoch jetz habe ich weit über 90°, weiß einfach nicht was ich machen soll,
der kühler ist fest angezogen und wärmeleitpaste ist auch drauf
ok danke:
also das system ist (das selbe wie unter systeminfo):
CPU : Q9650 @ 4000 ghz bei 1,3 V
MB: Foxconn Blackops X48
und eben diese wasserkühlung wie angegeben mit 10mm schlauch...
sonst ist nix angeschlossen....
zu der wassertemperatur kann ich nix sagen, aber der kühlkörper der cpu ist nicht einmal handwarm.. hoffe das kann weiterhelfen...
Halte mal ein Fieberthermometer in den AGB und erzähle uns etwas über die Wassertemp.
Wie hoch laufen die Lüfter? Gleichmäßiger Abdruck der WLP? Richtig entlüftet? Backplate benutzt? Wassertemp messen z.B. thermometer.
also danke für die antworten ertsmal... also ich kann die lüfter von stufe 1 -10 laufen lassen und da tut sich rein gar nix an der Temperatur (null ° ) gleichmäßiger Abdruck ist ebenfalls gegeben, Backplatte gibts bei dem Kühlkörper nicht, nur mit langen schrauben und unterlegscheiben....
und wegen der Entlüftung: das würde mich mal interressieren jetzt, wie man denn RICHTIG entlüftet???
ok habs, tut sich trotzdem nix an der temperatur,
kann es vielleicht sein das die 10mm schläuche zu klein sind???
Nein. Selbst 6mm Schläuche würden ausreichen.
Dein Problem sitzt ganz klar auf der CPU. Versuch am besten den CPU-Kühler noch einmal neu zu installieren. Dabei auf den Pastenabdruck und auf ein möglichst gleichmäßiges Anziehen der Befestigungsschrauben achten.
sach mal ich erzähl schon kein mist.... da ist und war KEINE backplatte dabei....!!!!!!!!
ja gut da hab ich jetz nicht dran gedacht ... ^^ danke .....
aber ich meine es muss ja auch erstmal dann iwie ohne funktionieren ..... oder nicht??
passen denn alle backplatten die bei aquatuning.de gelistet sind mit den schrauben des livingstones zusammen??
ok ich danke euch erstmal .... ich werde dann die platte noch bestellen, wenn dann jedoch noch das Temperaturproblem besteht melde ich mich hier nocheinmal ...
DANKE
Vergiss nicht, noch Muttern mitzubestellen,falls du keine hast. Jedenfalls waren bei mir keine dabei.
so backplatte montiert und den temp sensor drunter.....
cpu temp liegt jetz auf ca 34° auf der mittleren Stufe der WAKÜ...@ 4200 be 1,32 V
danke für den Tipp mit der Backplatte
