Micha x87x
Du kannst es mal versuchen.
Der Nachteil ist, die Ram-Leistung sinkt, sehr gut zu sehen wenn man mal SuperPi laufen lässt oder den Everest RAM-Bench. Aber wie stark das ausfällt, das kann ich dir ncit sagen, dürfte nciht so gravierend sein, glaub ich mal.
EDIT:
Wenn ein Kern aussteigt, dann sollte es an CPU-NB oder RAM liegen!
Micha
EDIT:
Micha
) aber es ist auch deswegen besser, weil die CPU Kühler bleibt, was dir zugute kommen kann, da du z.B. den Lüfter des CPU-Kühlers langsamer und damit auch leiser laufen lassen kannst.
Höchste der Gefühle ist 1600 und Cl8. Cpu lass ich bei 3,75Ghz, reicht ja auch dicke, Nbtakt mit 2,7Ghz sollte doch auch reichen, würd ich meinen. Will´s ja nicht übertreiben -..-
für nur 62€
