Hallo liebe Luxxer!
Es geht nun in die 13. Runde, da wir das Limit von 1500 Posts im 12. Thread schon wieder erreicht haben.
Hier sind die älteren Threads zu finden:
Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5 - Part 6 - Part 7 - Part 8 - Part 9 - Part 10 - Part 11 - Part 12
Die Grundidee dieses Threads ist aus dem "Silverstone Temjin TJ07 Umbauten Sammelthread******Bitte nur TJ07" und den "Silverstone TJ07 Sammelthread" hervorgegangen. 2 Threads zu einem Thema war einfach unpraktisch. In diesem neuen Thread werden alle Informationen zum Case behandelt und es kann über alle Aufbauten, Einbauten und Umbauten gefachsimpelt werden.
Alles wird hier gern gesehen, nicht nur "Spezialgemoddet", nein auch normale Einbauten. Zeigt halt alles her, was Ihr für erachtenswert haltet. Der Übersicht zuliebe habe ich einige Bilder und Thumbnails in sogenannte Spoiler verpackt. Hier nun einige Links zu diversen Themen:
- 1.1 Lieferbare Farben
- 1.2 Reviews
- 1.3 Technische Details
- 1.4 Bekannte "Probleme"
- 1.5 Skizzen und Zeichnungen rund ums TJ07
- 2.1 Wie befestige ich einen Triple- oder Quadroradiator im unteren Teil des Gehäuses?
- 2.2 Wie kann man Dual- oder Tripleradiatoren oben befestigen?
- 2.3 Wie realisiere ich einen Stealthmod?
- 2.4 Wie verbessert man den Airflow im oberen Teil des Gehäuses?
- 2.5 Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, Festplatten im Gehäuse zu verbauen?
- 2.6 Wie baue ich das Gehäuse auf den BTX-Formfaktor um?
- 2.71 Was kann ich sonst noch am TJ07 verändern?
- 2.72 Wie tausche ich den Starttaster gegen einen Vandalismus Taster?
- 2.73 Wie setze ich die Scheibe von der Aussenseite auf die Innenseite des Seitenteils?
- 2.74 Wie entferne ich die Schrift bzw. die Aufdrucke auf dem Case?
- 2.8 Verbote bzw. absolute "No-Go's"
Hier zeige ich euch die schönsten Cases der User dieses Threads!
- BlackPitty
- BloodyRoar
- dark-redeemer
- Dragonhart
- kiLLphiL
- Kays
- Steffen
- Hunt
- andre29
1.1
Direkt von Silverstone gibt es die Gehäuse in den Farben
schwarz oder silber
Opional kann man das Case auch mit von Werk aus eingebauten Window kaufen:
schwarz oder silber
schwarz oder silber
schwarz oder silber
Desweiteren hat es sich die PC-Schmiede
zur Aufgabe gemacht, exclusive High-End PCs anzufertigen.
Dort darf ein individuelles TJ-07 natürlich nicht fehlen.Die Produktpalette reichte über alle RAL-Farben.
Heute jedoch ist bei PC-Cooling nur noch die Camouflage Version zu erhalten.
Desweiteren arbeitet die englische Firma dreamsystems.co.uk an Gehäusen mit verschiedenen Lackierungen.
Das Lackieren oder Pulverbeschichten des Cases in einer anderen Farbe auch eine sehr gute Möglichkeit die "Einzigartigkeit" seines Gehäuses sicherzustellen und die Blicke auf sein Case zu ziehen.
Eine weitere sehr edle Form des TJ07 ist der Murdermod.
1.2
- 1.2 Reviews
Hier findet ihr eine Liste, der bereits im Netz kursierenden Testberichte und natürlich den Geizhals Link:
(Auf die Bilder klicken)
1.3- 1.3 Technische Details
Maße: 220 x 560 x 565mm (B,H,T)
- Einschübe: 7 x 5.25" (extern),
- Maße des Topgrills: 38,7 x 17,7 cm
- 6 x 3.5" (intern)
- Gewicht: ca. 13 kg
- Top: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
- Rückseite: 2 x 92mm, 2100rpm, 23dBA
- Laufwerkskäfig: 2 x 120mm, 1200rpm, 21dBA
Front I/O Port:
- 4x USB2.0
- 1x IEEE1394
- 1x Audio
- 1x MIC Netzteil (optional):
- 2 x Standard PS2 (ATX) oder
- 1 x Redundant PS2
- 2x blaue LED à 3V ( gemäß Aussage von Constantine funktionieren 3V- LEDs ohne Probleme )
Da immer wieder Fragen zur Größe des Seitenteils und einzelnen Abständen aufkommen, hier 1 Bild mit eingetragenen Längen:
Das Case kommt im Auslieferungszustand mit 6 vorinstallierten Lüftern. 2*120mm im Deckel, 2*92mm und jeweils ein 120mm Lüfter vor jedem der 2 herausnehmbaren Festplattenkäfige. Die mitgelieferten 120mm Lüfter sind recht leise und lassen sich auch super undervolten. Auf 600rpm gedrosselt, stehen sie teureren Markenlüftern kaum nach. Allerdings sind die 92mm Lüfter auch runtergeregelt auf 5-7 Volt unerträglich laut. Sie rattern und klackern und sollten daher getauscht werden. Eine Übersicht mit alternativen Lüftern, ob standart oder beleuchtet, findet ihr im Thread "Die Empfehlungen - Luftkühlung".
Ebenfalls sollte man bedenken, dass mit sich mit den meisten hohen Towerkühlern der Tray nicht mehr herausziehen lässt. Das Board muss also direkt ins Gehäuse eingesetzt werden ohne vorher außerhalb auf dem Tray montiert werden zu können.
Um das Gehäuse effektiv vor Staub zu schützen, gibt es die Möglichkeit, Luftfilter anzubringen. Ich habe in meinem Case Aluminiumfilter verbaut, die z.B. bei Caseking für 92mm und 120mm Lüfter erhältlich sind.
Auf Grund der Größe, ist das Gehäuse optimal für eine Wasserkühlung ausgelegt. Ein Tripple Radiator oder gar ein Quadro Radiator wie z.B. der Blackice GT Extreme 480 lässt sich im unteren Teil des Gehäuses verstauen. Bei Bedarf kann auch noch ein schmaler 240er Radiator im Gitter an der Oberseite untergebracht werden. Ein Thermochill PA 120.3 lässt sich mit aufgesetztem Shroud allerdings nicht mehr verbauen, da er am Netzteil anstößt. Glücklicherweise befinden sich im Boden bereits Gewinde, wenn man die Festplattenkäfige samt Rahmen herausnimmt. Zur Befestigung später mehr.
1.4
Das Netztteilproblem
Im Lieferumfang sind verschiedene Netzteilblenden enthalten. Viele wunderten sich schon, warum nicht alle Blenden für ihr Netzteil passend sind. Laut der Silverstone Page sind die Blenden für wahlweise 2 ATX Netzteile oder 1 solches Servernetzteil.
Das Trayproblem
Seit geraumer Zeit liefert Silverstone einen neuartigen Motherboardtray aus.
Hier die neue Version des Trays und die zugehörige Blende:
die beigepackte Montageanleitung sieht wie folgt aus:
die ursprüngliche ( und meiner Meinung nach die bessere und cleanere Version )
Dieser soll vermutlich der einfacheren Kabelführung dienen doch findet dieser Tray irgendwie nicht so recht Anklang in der TJ07-Gemeinde da viele sich ihre Kabeldurchführungen lieber mit dem Dremel oder der Bohrmaschine selbst fertigen.
Eine eventuelle Möglichkeit dazu wäre sich eine dünne Aluplatte zuzuschneiden und diese dannüber den Tray zu legen. Dazu dann die Löcher die man wirklich braucht durch die vorhandenen Löcher im Tray anzeichnen und neu bohren...
1.4
Das Trayproblem
1.5
- 1.5 Skizzen und Zeichnung rund ums TJ07
Da auch viele mittlerweile die von Silverstone eingebaute Midplate ersetzen wollen, hier die Zeichnung:
Danke dafür an Constantine
Auch für das Aquaero werden immer öfter fragen für die Maße gestellt. Hier ist die dazugehörige Zeichnung als PDF-Datei zum Downloaden:
Aquaero Drawing-PDF
Danke dafür an Dragonhart!
Explosionszeichnung vom Temjin07
Sketchup-Datei vom Temjin07 hier zum Downloaden:
Auf das Thumbnail klicken
2.1
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Radiator unten zu befestigen. Man schraubt Aluminium Profile auf den Gehäuseboden. Hierfür eignen sich die vorhandenen Gewinde der originalen Festplattenkäfige. Eine weitere Lösung wäre die Montage mit Winkeln, welche ebenfalls aus Aluminium bestehen. Hierzu müssen allerdings neue Gewinde im Boden und im Zwischenblech geschnitten werden. Zu guter letzt ist es aber auch möglich, den Radiator einfach nur mit Schaumstoff einzuklemmen. Gegen Verrutschen kann man zusätzlich ein wenig Klebstoff auf die Kontaktflächen geben. Diese Lösung bietet den Vorteil der Entkopplung vom Gehäuse.
Beispielmaße für solche Winkel aus Aluminium:
( click the picture to get directed to the "Voelkner-Online-Shop" )
Aussehen kann das ganze dann so:
by supercopa
Im Spoiler ist eine kleine Anleitung für den Einbau des Radiators mithilfe der "Voelkner-Boxen".
Danke dafür an supercopa
Wem die mit fast 4€ sicherlich nicht ganz günstigen Euroboxen von Voelkner zu teuer sind bietet Reichelt.de mit seinen günstigen Kunststoffboxen günstige Alternativen.
Aber auch der Versandhandel Conrad führt ähnliche Boxen in verschiedenen Maßen und Preisklassen.
Diese sind allerdings nicht maßgleich mit den Voelknerboxen!
2.2Beispielmaße für solche Winkel aus Aluminium:
Eine weitere sehr bekannte und auch gute Möglichkeit einen Radiator im Case zu befestigen sind die sogenannten "Voelkner-Euro-Boxen" aus ABS-Kunststoff:Breite: 20mm
Ein Schenkel 20mm; der andere 30mm
Bohrung auf 7mm Höhe
by supercopa
Man verwendet von der Box nur die "Außenschale" und lässt den Deckel weg. Als erstes muss man die Löcher bohren. Ich habe mir die Deckel genommen, diese an den Gehäuseboden gehalten, etwas befestigt und
durch den Deckel und den Gehäuseboden gebohrt. Dann einfach nur noch die Löcher auf der Unterseite des Gehäusebodens ansenken und die Boxen mit Schrauben befestigen. Und fertig ist die perfekte Radiatorhalterung. Viel Spaß beim Basteln!
edit by BloodyRoar
edit by BloodyRoar
Im originalen Lüftergitter hat nur ein Dualradiator platz mit einer maximalen Stärke von 26-27mm. Für den Einbau von größeren Radiatoren ist eine Vergrößerung des Ausschnitts nötig und ein neues Gitter ist anzufertigen. Darauf ist zu achten, dass man dennoch einen schmalen Radiator verwendet, da man sonsten später mit dem Mainboard kollidieren könnte. Zusätzlich sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man mehr frischluft in den oberen Teil des Gehäuses bekommt, da der Radiator nur von den beiden 92mm lüftern unzureichend versorgt wird. Zusätzlicher Airflow ist zwingend nötig. Dazu später mehr.
2.3
Ein Stealthmod ist sehr leicht zu realisieren. Dazu werden von einer orginalen Laufwerksblende lediglich die Nasen abgetrennt. Daraufhin werden von den Laufwerken die Frontblenden abmontiert. Zuletzt wird die Blende nur noch an die Lade angeklebt mit TESA Powerstrips oä. Der Auswurftaster wird mit nem Gumminippel, der auf die Blende aufgeklebt wird, betätigt. Eine weitere möglichkeit, ohne die Laufwerksblende zu demontieren wäre, sich ca 5mm starke Gummientkopplungen aus dem Festplattenzubehör zu besorgen und diese auf die Laufwerkslade zu kleben. Je nachdem, wie weit der Taster weiter aus dem Laufwerk herausragt, klebt man eine leicht dünner modifizierte Entkopplung innen auf die Alublende. Jetzt muss man lediglich noch die Blende mit der Lade verkleben. Durch Tippen auf die Blende öffnet sich das Laufwerk wie gewohnt.
Eine weitere elegante Möglichkeit ist es, Lian Li Blenden zu verwenden. Für beide Modifikationen müssen allerdings jeweils 4 neue Löcher gebohrt werden, da sonst die Laufwerke vorne herausstünden. Hier ein Link für die Montageanleitung der Lian Li Laufwerksblenden.
2.4Eine weitere elegante Möglichkeit ist es, Lian Li Blenden zu verwenden. Für beide Modifikationen müssen allerdings jeweils 4 neue Löcher gebohrt werden, da sonst die Laufwerke vorne herausstünden. Hier ein Link für die Montageanleitung der Lian Li Laufwerksblenden.
Die effektivste aber sicher nicht die hübscheste Lösung hierfür ist , ein Lochgitter für das Seitenteil anzufertigen, welches mit 4 120mm Lüftern bestückt wird und die Plexischeibe komplett ersetzt.
Das Lochgitter ist prinzipiell genauso gekantet und gedengelt wie beispielsweise das Lochgitter aus dem Deckel. Lediglich einige Maße werden hierbei auf die neuen gegebenheiten abgestimmt. Eine deutlich einfachere lösung ist eine U-Kantung mit einer Aussparung für einen Lüfter. Dadurch steht die Luft im untren Teil des Mainboards nicht mehr still und ein wenig kühle Luft wird durch die Spalten zwischen den Laufwerksblenden angesaugt.
Letztendlich besteht ausserdem noch die Möglichkeit, auf originale Silverstone HDD Expansion Kit zurückzugreifen, welche jeweils 4 3.5" Festplatten aufnehmen können und effektiv Frischluft ins Gehäuse fördern.
2.5Das Lochgitter ist prinzipiell genauso gekantet und gedengelt wie beispielsweise das Lochgitter aus dem Deckel. Lediglich einige Maße werden hierbei auf die neuen gegebenheiten abgestimmt. Eine deutlich einfachere lösung ist eine U-Kantung mit einer Aussparung für einen Lüfter. Dadurch steht die Luft im untren Teil des Mainboards nicht mehr still und ein wenig kühle Luft wird durch die Spalten zwischen den Laufwerksblenden angesaugt.
1.
Da bei Wasserkühlungen mit internen Radiatoren der dafür vorgesehene Standort wegfällt, kann man Festplatten auch ganz leicht im 5.25" Laufwerksschacht einbauen. Hierzu bietet sich der Originalrahmen an, da er sonst eh ungenutzt im Schrank verbleibt. Hierzu wird zusätzlich ein Entkopplungsset für Pumpen benötigt. Dort, wo später der Lüfter angeschraubt wird, werden möglichtst weit oben und unten Löcher gebohrt, in welche anschließend die Entkopplungen eingeschraubt werden. Vorher muss man natürlich noch bohren. Dann genau messen und die Löcher auch im Laufwerksrahmen vom Gehäuseschacht übernehmen. Anschließend müssen evtl. noch in die Haltenasen zweier Lauwerksblenden jeweils 2 Löcher gebohrt werden.
2.
Wie vorhin schon erwähnt, bietet sich das Silverstone HDD Expansion Kit natürlich auch dafür an.
3.
Scythe bietet für günstiges Geld die "Scythe Himuro"-Festplattenkühler/-entkoppler an.
Auch diese Variante hat sich im TJ07 bereits mehrfach bewährt.
Auch preistechnisch sind die Himuros ein günstiger Weg zu einer kühlen und leisen Festplatte.
4.
Eine weitere Möglichkeit die originalen Festplattenhalter zu verwenden hat dieser TJ07-User hier gezeigt. Eine einfache, aber keinesfalls leise Art und Weise die Festplatten zu verbauen wenn der "Keller" vom Case vom Radi genutzt wird.
2.6Da bei Wasserkühlungen mit internen Radiatoren der dafür vorgesehene Standort wegfällt, kann man Festplatten auch ganz leicht im 5.25" Laufwerksschacht einbauen. Hierzu bietet sich der Originalrahmen an, da er sonst eh ungenutzt im Schrank verbleibt. Hierzu wird zusätzlich ein Entkopplungsset für Pumpen benötigt. Dort, wo später der Lüfter angeschraubt wird, werden möglichtst weit oben und unten Löcher gebohrt, in welche anschließend die Entkopplungen eingeschraubt werden. Vorher muss man natürlich noch bohren. Dann genau messen und die Löcher auch im Laufwerksrahmen vom Gehäuseschacht übernehmen. Anschließend müssen evtl. noch in die Haltenasen zweier Lauwerksblenden jeweils 2 Löcher gebohrt werden.
2.
3.
4.
Der BTX-Mod wird hier ausfühlich beschrieben.
2.71
Hier handelt es sich um rein kosmetische Maßnahmen.
Unter 2.9 ist eine einfach Art und Weise beschrieben seinem Gehäuse schonmal einen kleinen Zacken mehr Charakter zu verleihen.
Desweiteren sind die orginalen Seitenteile bei Perfektionisten nicht sehr beliebt, da diese unschön befestigt worden sind und evtl. zu viel vom Innenleben des PC's preisgeben. Gelaserte oder selbst ausgesägt Ausschnitte mit Echtglaswindow gehören hier zum guten Ton. Ein Seitenteil und/oder das Windows kann man auch schick durch eine Gravur verzieren.
Ein weiteres Beispiel für Perfektionismus wären Blenden für alle im 5.25"-Schacht eingebauten Steuerungen ( Lüftersteuerungen, Aquaero etc. ).
Diese kann man sich zum Beispiel aus Reststücken die beim Lasern eines Seitenteil-Windows angefallen sind bauen oder fertigen lassen.
Auch die original Blenden kann man dazu verwenden und gibt dem Case somit einen sehr "clean"-Look.
2.72 Unter 2.9 ist eine einfach Art und Weise beschrieben seinem Gehäuse schonmal einen kleinen Zacken mehr Charakter zu verleihen.
- ACHTUNG! Bei diesem Beispiel wurde der Resettaster stillgelegt!
- LED-ON/OFF-Schalter-Platine ausbauen
- Kabel abzwicken
- Loch von INNEN mit Messer/Bohrer etwas bearbeiten (1-2mm) -> nur von Innen, da sonst das Case verkratzt!
- 16mm Taster reinschieben und festschrauben ( auf dem Bild wurde dieser Taster-Typ verwendet )
- POWER SW Kabel mit Taster verbinden
- 12V Kabel mit +/- vom Taster verbinden, für die Beleuchtung
- LEDs an die Kabel für POWER LED und HDD LED löten und von innen an das Case befestigen (Tesa)
- Benötigt dazu werden: Akkuschrauber bzw. Bohrmaschine, ein 90° Senker, 8 M3 Muttern + evtl. Unterlegscheiben
- Mit einem Innensechskantschlüssel ( Inbusschlüssel ) die Schrauben des Seitenteils herausschrauben.
- Die Scheibe vom Seitenteil abnehmen
- Damit die Scheibe jetzt nicht vom Seitenteil absteht wenn man sie innen montieren will, müssen die bereits gebohrten Löcher vergößert werden. Ich hab das mit einem Senker gemacht. Also die Löcher soweit senken, bis sich die Scheibe auf die Gewindestücke in der Seitenwand legen lässt und bündig mit dem Seitenteil ist. Passt dabei auf, dass das Fenster nicht bricht / splittert!
- Jetzt die Schrauben wieder durch die originalen Gewinder so einschrauben, wie sie vorher auch eingeschraubt waren.
- Die Scheibe auf die herausstehenden Gewinde legen und mit den Muttern befestigen. Die Gewinde sind sehr kurz, trotzdem braucht man die Mutter nicht sehr fest drehen, da sonst die Scheibe brechen/splittern kann.
- Falls eine Mutter die Scheibe nicht halten sollte, weil ihr evtl. zu tief gesenkt habt, legt einfach eine flache Unterlegtscheibe unter die Mutter und es sollte halten. Aber dran denken: das verkürzt auch wieder das Gewinde.
So sollte dann das Ergebnis aussehen:
Noch ein kleiner Tip: Das Scheibenmaterial ist relativ weich. Daher am besten mit einem Handsenker arbeiten nicht mit der Bohrmaschine oder dem Akkuschrauber!
2.74
Vorsicht beim Umgang mit Aceton und acetonhaltigen Flüssigkeiten!
2.8
- Wie baue ich einen Mora an mein TJ07?
Ein Mora ist Radiator der einfach nicht an ein TJ07 gehört. Dementsprechend werden Bilder mit selbigem angebauten Radiator eher verpönt als geachtet. Also wenn Mora, dann extern schön an die Wand oder an den Schreibtisch bauen und niemals ein TJ07 damit verschandeln
- Wie verbaue ich am besten Schalter in der Front?
- Blackpitty
- BloodyRoar
- dark-redeemer
- Dragonhart
- kiLLphiL
- Kays
- Steffen
- Hunt
- andre29
Ich denke es ist im Sinne von allen anderen TJ07'lern den Thread ein weiteres mal zu starten und so das Basteln, Faseln und Bilderposten der Temjin07 "Fangemeinde" weiterleben zu lassen.
Interessante Bilder und Anleitungen von Usern werden hier nach Absprache per PN in "Post 1" übernommen. Bilderlinks bitte nur als Abload "Thumbnail für Foren (1)" Link angeben, da der Thread sonst unübersichtlich werden würde.
So... Noch was zum Schluss:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will: Besser nochmal nachmessen! Ich hafte für keine "Fehlbauten" oder ähnliches die durch hier niedergeschriebene Maße und Anleitungen entstehen.
Weiterhin viel Spass beim Lesen, Posten und natürlich Modden!
BloodyRoar
) und dann werden wir sehen
