[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Ja ich hab die Tür nen Spalt geöffnet und den Megahalems in den Luftzug gestellt :) Hätte auch die Wakü nehmen können, wollte aber nicht großartig umbauen, da ich die CPU nur für nen Verkauf gebencht hab ;)
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.296v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3847A821| Boxed | moinmoin666
mit meinen Ultra High-Temps :-D
Spalte Arbeitsspeicher im Task Manager fehlt
und das wichtigste nach 1,5 Stunden Prime bist bei 12K
du bist bei 768K, folgedessen war dein run kein custom :hmm:
Hallo Leute,
ich habe das eine dringende Frage!
Habe das evga-classified und hatte mein System bisher immer @3,2Ghz. mit folgenden Einstellungen:
Bios-Version E760S610
CPU Clock Ratio x21
BCLK Frequency(Mhz) 161
CPU Frequency 3.388Ghz
Turbo Enabled
Uncore Frequency x21
Uncore Frequency(MHz) 3388Mhz
System*Memory*Multiplier 10
Memory*Frequency(Mhz) 1613Mhz
Vdrop with
CPU Vcore 1,06250V
QPI/Vtt Voltage 1,27500V
IOH Core 1,10000V
QPI PLL VCore 1,10000V
DRAM Voltage 1,65000V
Da ich anhaltend Probleme mit meinen Festplatten habe (ständig Fehler auf System-Platten -> System schon mehrmals neu aufgesetzt / Platten getauscht / Netzteil getauscht / MB getauscht), habe ich im Bios nun alles auf DEFAULT gesetzt.
Lt. Everest und CPU-Z saugt mein Speicher nun aber volle 1,69V!!!
Außerdem wird für die "Uncore Frequency(MHz)" (habe ich auf AUTO gestellt) 3820Mhz angegeben.
Das kann doch nicht stimmen, oder?
So heute mal wieder was von mir, diesmal auch bessere Timings + höherer Uncore:wink: Und eigentlich zwischen 1.376 und 1.392Vcore, die Springt immer... Werde morgen mal mit 1.360Vcore versuchen...
Xeon W3520 | 4560Mhz | 1,392v | 21x | 217Mhz | DDR-III-868Mhz | on | DFi T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed |Hardy Hardcore
Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,392v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | DFi T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed |Hardy Hardcore
So morgen gibbet mehr hehe:banana:
das CF übervoltet etwas im RAM-Bereich. Einfach weniger einstellen und gut ;)
nur laut den Auslese-Tools oder auch laut Multimeter?
bei meinem Evga X58 SLI (E758) ists so:
Bios: 1,65 V
Everest, Evga-E-Leet: 1,67 V
mit dem Multimeter am Board nachgemessen: 1,63 V
edit entschuldigung, wir sind ja gar nicht im Laberthread.
ciao Tom
Na und 4,622 bei 1,39V ist doch super! Reicht doch :d
Ja reichen schon, aber ich bin mir sicher das noch mehr geht! Habe auch erst an 4,6Ghz gezweifelt und dann gleich 4,62Ghz geschafft. Nur jetzt ist es sehr verfahren, das DFi zeigt immer CF = Checksumfailure oder 88 = Kurz vorm verrecken an hehe
Also ich konnte es damals mit 226 MHz booten.
Aber die Einstellungen kann ich Dir leider nicht mehr liefern!
so von mir gibts mal wieder was mit einem i7 920.
i7 920 D0 | 4210Mhz | 1,247v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA CF E759 | Chiller | 3845B071 | Boxed | Bullshooter
Welchen Run soll ich denn nun eintragen? :confused:
so, meine neuen 24/7 settings fürs erste :) (mit 12 gb ram, da zickt es bei 4,3 / 4,4 doch noch etwas rum, mal sehen was sich noch machen lässt die tage)
i7-920 D0 | 4211Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | Evga Classified 759 | Wakü | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
Worker #3 & 4 sind nicht sichtbar => leider kein Eintrag!
hoffe nun passt alles :)
