[Sammelthread] Corsair Obsidian Series (800D & 700D)
Druss
Oldboy
Farum Azula
***NEWS: Corsair Obsidian 700D***
Hallo und herzlich willkommen zum Sammelthread rund um die Corsair Obsidian Serie!
1. Informationen zum Obsidian
2. Frequently Asked Questions (FAQ´s)
Informationen zum Obsidian 800D
1.11.1 Bilder des Case
1.21.2 Reviews
- HWLuxx by André_[HWLUXX]
- Tech-Review by Nucleus
- Planet3dnow
- Legitreviews (englisch)
- Tweaktown (englisch)
- Hardwarenucks (englisch, Video)
- Tech-Review
- ht4u.net
- Guru3d.com (englisch)
- bit-tech.net (englisch)
- Techpowerup.com (englisch)
- Casecenter
- pcper.com (mit Video)
- hardwaresecrets.com (englisch)
1.31.3 Preisvergleich/Verfügbarkeit
1.3.1. Obsidian 700D:
- Preisvergleich HardwareLuxx
1.3.2. Obsidian 800D:
- Preisvergleich Hardwareluxx
- Idealo.de
- Guenstiger.de
1.41.4 Interessante Obsidian-Links in diesem Forum
- Corsair Obsidian Series 800D - Leave it as it is by machiavelli1986 (Worklog-Forum)
- Corsair wildert im Gehäuse-Geschäft: Das Obsidian 800D im Test by André_HWLuxx
- Corsair Obsidian 800D - Meine Erfahrungen bzgl. WaKü Einbau + Qualität!: von DerSniffer
- Swiss's Frist Mod (Projektname folgt) by Swissshadow (Worklog, scheint aber eingeschlafen zu sein)
- Fragen rund um das Obsidian 800D im Corsair Support-Unterforum
1.51.5 Weitere interessante Links/Worklogs
- Corsair-Homepage
- Corsairs System Build incl. Obsidian 800D Case und H50 CPU Kühler: Teil 1 / Teil 2
- Corsair-Supportforum: KLICK
1.61.6 Vor - und Nachteile
Vorteile
- sehr viel Platz
- cleane Optik
- vollkommen in schwarz gehalten, auch der Innenraum und die beigelegten Kabel
- bestens für den Einbau einer Wasserkühlung vorbereitet
- drei voneinander getrennte Temperaturzonen
- 4 HDDs/SSDs können über Einschübe von der Front eingesetzt werden - HotSwap-Betrieb bei entsprechendem Mainboard möglich
- hervorragende Verarbeitung des Corpus (zumindest bei meinem Exemplar): super Spaltmaße, die Stahlteile sind sauber lackiert und setzen sich von der Oberfläche her nicht vom schwarzen Aluminium der Front ab
- gutes und einfaches Entfernen und Einsetzen der beiden Seitenteile mit nur je einem Knopf
- durch die gummierten Kabelführungen im Mainboardtray können Kabel sehr gut "unsichtbar" verlegt werden; zudem ausreichend Platz hinter dem Mainboardtray für das Verlegen von Kabeln
- ein Fenster im Mainboardtray erlaubt den Wechsel eines Retention-Moduls der CPU bei eingebautem Mainboard
Nachteile
- Gewicht (~16 kg netto)
- zu einem Großteil aus Stahl, was das Gewicht nach oben treibt (siehe oben) und den Preis in vielen Augen überteuert erscheinen lässt
- für einen Ausbau der 5,25"-Blenden muss die Front umständlich abmontiert werden
- die Vorbereitung für einen 360er Radiator im Deckel ist nicht bündig mit der Oberseite des Deckels
- Festplattenhalterungen und -einschübe verfügen über keinerlei Entkoppelung
- die Plastikabdeckungen im Innenraum z.B. hinter den HDD-Einschüben rasten nicht zuverlässig ein
- kein herausnehmbares Mainboardtray
- aus Schraubersicht stören die vielen Nieten im Innenraum; hier hätte Corsair gerne mehr Schrauben verwenden dürfen
- kein eSATA-Anschluss
...was sonst noch auffiel
- massive Aluminiumfüsse, die alle drei plan aufliegen (kein Wackeln des doch recht hohen Towers)
- das Window legt nicht nur Einblicke in den "Hauptraum" mit dem Mainboard frei, sondern ragt runter bis in die Abteilung mit dem Netzteil. Manche User empfinden das als unglücklich; mir persönlich gefällt es.
- manchmal liest man davon, dass beim Abziehen der Schutzfolie auf der Front Teile des aufgeklebten Corsair-Logos mit abgegangen sein sollen. Bestätigen kann ich die Quellen aber nicht (eure Erfahrungen?)
FAQs
2.12.1 Wie bekomme ich die 5,25"-Abdeckungen aus der Front?
- Dazu muss zunächst die Front des Obsidian 800D demontiert werden, so dass man die Abdeckungen entnehmen kann (siehe hierzu auch Punkt 2.2). Das sorgt zwar einerseits für eine aufgeräumte Front, ist aber ein unerwartet hoher Aufwand im Vergleich zu anderen Cases.
2.22.2 Wie kann man die Front vom Case lösen?
- Zunächst müssen beide Seitenabdeckungen entfernt werden.
- Dahinter kommen in der Front mehrere Schrauben zum Vorschein, die herausgedreht werden müssen.
- Sodann kann man die Front abziehen. Hierzu ist ein recht hoher Kraftaufwand vonnöten. Zieht mit sanfter Gewalt, aber geht bitte vorsichtig vor, um Beschädigungen zu vermeiden!
2.32.3 Wo kann man im Obsidian 800D überall einen Radiator verbauen?
- Prädestiniert ist natürlich der dafür schon vorgesehene Deckel des Obsidian 800D, in den ohne weitere Modifikationen am Deckel maximal ein 360er Radiator montiert werden kann. ACHTUNG: ältere Thermochill PA120.2/120.3 Radiatoren können wegen des unkonventionellen Lochabstandes (des Radiators) nicht montiert werden!
- Hier ein Worklog bei ars technica mit dem Einbau eines 420er Radiators in den Deckel (englisch).
2.42.4 Kann man im Obsidian 800D Mainboards des EATX- und des EEATX-Formats verbauen?
Standard ATX 12 in (305 mm) 9.6 in (244 mm)
EATX (extended ATX) 12 in (305 mm) 13 in (330 mm)
EEATX (enhanced extended ATX) 13.68 in (347 mm) 13 in (330 mm)
Ich kenne das EEATX Format recht gut, der Obsidian ist definitiv für ATX & EATX Ausgelegt, sprich die Verlängerung nach hinten (von 244 mm tiefe auf 330 mm tiefe) ist gegeben und entsprechende Gewinde/Bohrungen sind auf dem Mainboardhalter vorhanden. Das EEATX entspricht ja der selben tiefe, und auch die beiden unteren Bohrungsreihen am Board entsprechen dem EATX Standard.
Platz nach oben ist definitv da und gegeben, aber die oberen 3 Bohrungen des Mainboards treffen auf den Mainboardhalter dort, wo er keine Bohrungen/Gewinde hat. Hier würde ich dann entweder vorschlagen 3 Löcher zu Bohren (nicht schwer) oder aber wenn dies außer Frage steht, auf ein anderes Case zu Satteln. Momentan ist eben deshalb der EEATX Standard nicht in der Ressource List des 800D vorhanden.
2.52.5 Wie lässt sich die erste von der zweiten Revision des 800D unterscheiden?
CC800DW ist die zweite Revision, kannst Du am besten anhand der CPU Luke im Mainboardschlitten sehen, erste Revision hat eine kleine Luke, die zweite eine sehr große Luke ;)
Serial sollte die selbe sein ;)
In Zukunft würde ich mich natürlich über Anregungen und Vorschläge freuen; insbesondere über Tipps zu weiteren interessanten Seiten im Netz, Bilder eures Obsidian, Worklogs etc.
Zudem plane ich auch hier eine "Hall of Fame", sobald es genügend (gute und innovative) Um-/Aufbauten gibt!
Druss
Na, dann will ich gleich mal selbst mit den Pics vom Aufbau des Obsidian 800D meines Kumpels beginnen:
Druss
Das ist ein super Case. Zwei Sachen stören mich: Die hässlichen Gummilöcher und die Grösse. Das Sys sieht darin aus, wie ne Bockwurscht in nen leeren Raum geschmissen.:fresse:
Aber Corsair ist auf dem richtigen Weg. :bigok:
Nuja, ist halt was für "Männer" :eek:
Nee, also: wenn meines da ist, dann werd ich da mal ne ordentliche Wasserkühlung installieren, und dann kannste oben reinschiffen, ohne dass unten was rauskommt... ;)
...lass mich doch mal bisserl frotzeln...
"Stylish" liegt ja auch im Auge des Betrachters - mir jedenfalls gefällt die ... schlichte Eleganz, wie ich das mal nennen will.
@ Druss
Haste ganz fein gemacht ist ein ganz toller Thread geworden, ich hoffe nur das ich meine
Grafikkarte so schnell wie möglich bekomme, könnte ja vorher eigentlich auch ein paar Bildchen ohne
Karte machen.
Lg
Meins :asthanos:
Muß mal aktuelle bilder machen da mittlerweile
beide pcie, 24pin und 8pin gesleeved ist, Mips Fusionblock drauf und ein kleines zusätzliches gimmick auf der midplate vorhanden ist.
Stealthmod für´s laufwerk wäre nett, aber wahrscheinlich ohne der demontage der 5.25" schnellfixierer nicht realisierbar.
Fein fein!
Die Schläuche wirken in dem Case ein bischen dünn und ich hoffe, dass es mit meinem Mainboard@WaKü dann mit mehr Schlauch auch etwas "ausgefüllter" ausschaut...
Und zum AGB: der Platz wie auf deinem Pic bietet sich ja quasi an, aber ich denk mir da mal was anderes aus (an dieser Stelle hatte ich den AGB schon in meinem ollen Cosmos S).
*weitere Bilder mit freundlicher Unterstützung von Bluebeard*
so wie du findest das meine schläuche zu dünn sind, genau so halte ich die Version im corsair built system für zu wurstfingerartig...
Hab das Case auch und bin rundum zufrieden.
Auch wenn die Hotswap Bays nicht wirklich entkoppelt sind, hört man die Platten selbst bei meinen lauten Caviar Blacks relativ leise nur heraus.. und dann auch nur das "tackern" beim Zugriff.
Die Gummilöcher hässlich? Das ist das beste am Gehäuse..
Druss, warum genau hast du die Gigabyte Sata Kabel benutzt anstatt die schönen schwarzen die dem Gehäuse beiliegen? :O
Die beiliegenden Gehäuselüfter sind überraschenderweise brauchbar. Hätte ich nicht erwartet. Solagne man sie nicht auf 12 Volt betreibt zumindest. Dann finde ich die von der Lautstärke her sogar sehr gut.
Die Blenden Im Innenraum rasten eigentlich gut ein. Man muss nur drauf achten, dass alle Kabel aus dem Weg sind.
Hab das Argument gegen die Größe jetz uach schon nen paar mal gelesn, kann's aber absolut nicht verstehen wie man sich wegen zuviel Platz aufregne kann. Das ist doch gerade das geile wenn man des öfteren mal seine Hardware austauscht.
Die schwarzen habe ich mir für den Umbau erbeten und bekommen; werden also dann bei meinem dabei sein :)
@saxovtsmike:
Also das mit dem Spiegel da ... das ist für mein Empfinden mehr als gewöhnungsbedürftig!
In Post #2 sieht mann dass du/ihr den Hecklüfter weggelassen habt und so die komplette Luft nach oben abführt, bekommt der CPU-Kühler da nicht die heiße Luft der Graka ab, geht das mit den Temps beim ocen klar ?
Druss01?!
du wirst doch nicht etwa dein 343 für dieses stück "blech" abtreten? *böseguck*
Nee, geht in Ordnung; der hintere Lüfter hätte den Luftstrom nach oben gestört. Auch mit der Abwärme der GraKa wäre das bei vorgesehener Ausrichtung des Mega Shadow die schlechtere Lösung gewesen.
Hatte bei 3,6GHz bei Raumtemp von ~19°C <60°C unter Volllast, also noch ein paar Reserven für den Sommer. Denke mal, das geht in Ordnung. Der Kollege denkt aber schon über eine WaKü nach ...
Druss01?!
Mein heiß geliebtes 343b behalte ich natürlich! Ich sag mal so: wenn du ein 343 hast und die Schrauberlust dich zum Modden treibt - was willst du dann machen? Eine Steigerung geht fast nicht mehr, und das Obsidian finde ich auch sehr chic und lecker!
...naja wenn man dich als Freund hat, macht man das wohl ;).
Wann kommt endlich ein kleineres und günstigeres 800D, bei dem so Sachen wie Hot Swap weggelassen und z.B. entkoppelte HDD Halterungen eingeführt werden :( ?
Nobody knows... :heul:
Aus Koblenz? Soso...
viebrirt da irgendwas im case oder klappert? wieviele lüfter sind dabei?
Ich konnte nichts derlei feststellen, auch wenn ich die Plastikabdeckungen im Inneren beim Auspacken des Case als anfällig erachtete. Hat aber wie gesagt nichts vibriert.
Es sind 3x 140mm Lüfter verbaut; einer hinten, einer seitlich neben den HDDs und einer im Zwischenboden, der die Luft nach oben befördert. Sollen laut Test auch brauchbar sein, aber ich habe ich gleich ausgetauscht.
Guck mal in Post #2, da sind die Bilder drin...:p Hab dem Kollegen 3x 120mm Scythe Slipstream 500rpm reingebaut.
die stock lüfter sind in ordnung. "normale" leute stören die wohl auch auf 12v nicht. mich schon nen bissl. deswegen im bios auf ~650 rpm runtergeregelt dann hörst sie kaum bis garnicht
die Deckel halten perfekt und da wackelt auch nix, wenn die kabel alle ordentlich ausm Weg sind. Lediglich das "richtige" Aufstecken dieser kann etwas problematisch ausfallen :d
dan werde ich mir den dicken mal bestellen, oben in deckel kommen aber 3 grüne led lüfter rein :)
hab ja noch ein Lian Li TYR Super-Case PC-X2000BW hier stehen :fresse:
Da hab ich leider andere Erfahrungen gemacht - die Klinke, mit denen die Deckel einrasten sollen, saß bei dem Case, das ich in den Fingern hatte, sehr locker. (also die Plastiknase, die beispielsweise in den Zwischenboden einrasten soll)
Vertrauenerweckend ist anders...
Hi
Ich habe jetzt 3 Ennermax Appolish am Deckel montiert, da die zwei NB Multiframe nach ca 2 Monaten anfingen zu vibrieren, dadurch vibrierte so gut wie der ganze Gehäusedeckel, und dadurch hatte ich ein sehr komisches brummen, hatte dann mal die beiden NB abgenommen
und alles war weg, habe jetzt drei von den Ennermax, kann aber erst in ca 6 Wochen testen, da meine Karte in der RMA ist..:heul:
Gruss
