[Sammelthread] Corsair Obsidian Series (800D & 700D)
Hi
Ich habe jetzt 3 Ennermax Appolish am Deckel montiert, da die zwei NB Multiframe nach ca 2 Monaten anfingen zu vibrieren, dadurch vibrierte so gut wie der ganze Gehäusedeckel, und dadurch hatte ich ein sehr komisches brummen, hatte dann mal die beiden NB abgenommen
und alles war weg, habe jetzt drei von den Ennermax, kann aber erst in ca 6 Wochen testen, da meine Karte in der RMA ist..:heul:
Gruss
Aha, interessant, dass man sowas von den Noiseblockern hört? Werden doch sehr gerne als Referenz empfohlen?
Ich würde ja auch mal die BQ! testen, aber die müssen als 140mm erst einmal verfügbar sein...
In den Deckel des 800D plane ich den Einbau eines 420er oder gar 560er Radis (nach entsprechenden Umbauarbeiten und letzteren nur, wenn er von der Länge her in das Case passt).
Das dachte ich auch von anfang an, habe einen ja noch hinten dran, da kannst du ja auch einen
120mm montieren, werde mir aber noch zwei NB Blacksilend holen: http://geizhals.at/deutschland/a476867.html denn ich finde die 3 140mm
Lüfter die dabei sind, die sind auch nicht wirklich so der bringer, plane übrigenz auch wieder auf wakü umzusteigen, aber das hat erstmal noch Zeit.
Servus zusammen!
Mache die lezten Vorbereitungen für meine Wasserkühlung und will mir diesen Tower dafür mit dazu bestellen (Preislich liege ich mit Modding bei ca. 800 EUR).
Nun will ich gerne ein EK-Bay Spin Reservoir einbauen, anstelle eines Plexirohres neben dem Mainboard.
Das einzigste was mich dabei stört ist, dass das ganze dann wohl ziemlich verlassen da drinnen aussieht.
Meine Frage lautet also, was ich an dieser Stelle einbauen könnte (NEIN, keinen weiteren agb :fresse:)?
Vielleicht irgend etwas knalliges, außergewöhnliches etc.
Irgend jemand ne Idee?
Lg. Eikju :d
Ich würd das so schön schwarz lassen oder mich nach einem eATX-Mainboard umsehen. Wenn dein Sys allerdings schon steht, dann fällt das auch flach.
EDIT:
ich kläre noch mit Abload, warum die Bilder in Post #1 entfernt wurden.
Hat von euch schonmal wer versucht mit den beiliegenden Schrauben ne SSD in die Bays zu schrauben? Fehlanzeige :fresse:
is zwar total egal, da ich sowieso genügend Schraubenmaterial rumfahren hab und man die Schrauben sowieso nicht sihet, aber wenn sie schon damit werben... :)
Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchen Schrauben ich die Postville befestigt habe? Aber ich meine, dass das mit den dem Case beiliegenden Schrauben möglich war!?
Servus zusammen!
Lg. Eikju :d
Gelaserte Platte mit lustigen kreativen auschschnitten die von hinten beleuchtet ist. So wie die Shoppinglist (Hersteller/Sponsorenaufkleber) die du an den Türen von vielen prolligen "Tuning" Fahrzeugen siehst.
Ahhh, endlich ein Sammelthread für das Gehäuse.
Vielleicht sollte man in den Startpost aufnehmen, wo man im Gehäuse überall Radiatoren verbauen kann... ?!
ps.: Ich liebe das Gehäuse!
Nja, ich mache wohl noch eine Rubrik mit FAQs auf!
Druss, bei mir sind nur 2 Arten von Schrauben dabei.. einmal die für den zusätzlichen hdd lüfter und eben die vielen gleichen .. die haben nicht in die Bohrung der Postville gepasst ..
Ganz genau, ich frage mich auch wo man im Gehäuse einen Radi verbauen kann,
denn wenn wakü dann muss der Radi im Gehäuse sein.
Lg
Als erstes fällt dann wohl der obligatorische Platz im schon dafür vorbereiteten Gehäusedeckel auf...
Alles andere bedarf dann eines entsprechend größeren Aufwandes. Ich werde auch noch einen Worklog bzw. ein Projekt mit einem 420 oder 560er Radiator im Deckel (3*140/4*140mm Lüfter) starten. Das mit dem 560er wird aber verdammt eng.
Wird auch noch eine gute Zeit brauchen bei mir, weil ich erst einmal mit den entsprechenden Firmen in Kontakt treten muss (fräsen, auch cnc muss dann sein).
Ich hab mal die FAQs hinzugefügt - wem dazu noch was einfällt, der möge sich bitte melden!
Demnächst kann ich einen Worklog starten:
- 560er SR1 kommt in den Deckel (abwarten, wie ich den unterbringe... :banana:)
- Farbthema ist mittlerweile auch fast safe
- meine "Lieferanten" und "Dienstleister" stehen jetzt fast alle fest
- es wird aber sehr wahrscheinlich ein Langzeitprojekt, weil sehr viele Arbeitsschritte abgegeben werden müssen
Hrrr...ich freu mich drauf!
Der Radiator ist doch genau so lang wie das Gehäuse :confused:
Da bin ich mal ganz gespannt, aber ich werde auch wieder auf Wakü umsteigen
habe einfach wieder die Lust am basteln, habe meine gesammte Wakü verkauft,
es waren fast nur High End Teile, hoffe das ich mitte des monats anfangen
kann zu bestellen.
Lg
Was aber auch nur an der Front des Obsidians liegt. Machst du die ab, misst der Deckel des Obsidians gar nur 59 cm, d.h. du müsstest auch das Frontpanel bearbeiten.
Also, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie du das vernünftig verbaut bekommst, aber ich lasse mich überraschen.
...ja, warte mal ab! Kann noch ein paar Wochen dauern, bis der Worklog startet; ich will euch gleich beim Start mit der Lösung des "Problems" überraschen...
Passt eigentlich in den unteren Bereich, da, wo auch das Netzteil ist, eine Eheim Pumpe von Watercool?
Möchte nämlich nicht unbedingt ne Laing :)
Lg. Eikju
Wenn du den Platz für die HDDs vorne nicht nutzt, dann auf jeden Fall. Ansonsten wird es eng, einmal wegen der Kabel des Netzteiles und der HDDs und zum anderen musst du dann quasi auf die Öffnung im Gehäuseboden bauen. Also zwischen Netzteil und HDDs und unterhalb des Radiators im Zwischenboden.
Falls es wen interessiert, ich habe mein Obsidian jetzt so vorbereitet, dass 2 360er Radiatoren im Boden Platz finden.
Bilder gibt's sobald der 2. Radiator da ist, sonst fehlt doch der "AHA"-Effekt. ;)
Und ja, @Dr.House, unten der HDD-Käfig musste raus, an der Midplate musste etwas weg"gedremelt" werden, die 2 Schienen des Netzteils mussten gekürzt werden( eventuell lasse ich die ganz weg, wenn es geht) und den Boden habe ich noch etwas bearbeitet, so dass mehr Luft hoch kommen kann, da ich die beiden Radiatoren die Luft aus dem Gehäuse saugen lassen werde.
Natürlich müssen die Sidepanels entsprechend auch bearbeitet werden.
Mein Projekt wird sich evtl. etwas verzögern - ich will noch auf die Steuer warten und habe noch immer keinen Lohnsteuerauszug ... :-[
