Leutnant73
habe mein Problem lösen können mit einem eigentlich unbefriedigenden Ergebnis.
Nach mehreren Tagen Tests habe ich das System stabil (alle bekannten Benchmarks, diverse Games etc.)bekommen.
Ich musste die Frequenz Rate des Grafik Memory meiner XFX 5870 XT (Default Werte 875 GPU / 1300 Menory) auf 1200 senken.
Ich hatte vorher sämtlich anderen Tips etc. ausprobiert (win 7 neu installiert, diverse Treiber, Spannungen im BIOS verändert etc.) aber nur das absenken des Memory hat geholfen. Ich gehe nun davon aus, dass ich Hardwareseitig eine Karte mit schlechtem Speicher erwischt habe. Ich bin eigentlich entäuscht da ich eigentlich davon ausgehe das die Karten vorselektiert werden.
Es noch Feinheiten, da ich einige Spiele auch mit höherer Speicher Frequenz spielen konnte. Stalker oder 3DMark 06 läuft z.B. mit 1300 durch.
Aber richtig sauber lief es wirklich nur mit 1200, so das kein Bench oder Spiel abgestürzt ist.
Die 2D Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht
Nur mein persönliches Fazit. Vielleicht interessiert es ja auch andere user.
Nun noch 2 Fragen:
1. Ist es bekannt, dass manche Spiele auf eine höher eingestellt Speicherfrequenz empfindlicher reagieren?
2. könnte es etwas bringen die Voltage zu erhöhen des Grafikkarten Speichers und kann ich das getennt von GPU Voltage machen, da der eigentlich keine Probleme macht?
Nun noch 2 Fragen:
", gleich viel gekostet hat wie die normale Version, dann würde ich sie behalten. Wenn du für die höheren garantierten Taktraten mehr zahlen musstest, dann sofort zurück damit!
