i5-750 taktet auf nur 1,2 ghz!! Wieder hochmachen (intel: stromsparfunktion)
Schaltet sich der PC bei Sim City komplett aus oder startet er neu?
Vielleicht macht auch der Speicher probleme oder es ist wirklich ein Temperaturproblem. Lass Prime einfach mal 45 - 60 Minuten laufen und teste die Temperaturen.
bei simcity geht er aus und bei nfs shift kommt einfach ein schwarzer bildschirm aber bei simcity is das nen fehler im spiel^^
das ist jedes mal nur in der 1 stadt.....
egal
als ich grade 3dmark06 laufen lassen wollte, ist er auch abgestürzt nach 1 oder 2 minuten bei diesen verpackungsleuten da ;D ich weis nich ob euch das was sagt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:29 ----------
ich denke das is nen patch dann sry ich bin nich illegal kann ich nich riskieren
wegen papa anwalt undso^^
hallo.
ich habe mir eure unterhaltung eben auch mal durchgelesen!
schreib doch mal dein komplettes system auf! es könnte ja auch möglich sein das deine graka den treffer hat, glaub ich aber ehr weniger.
hallo.
Aufmerksamer lesen, das hat er schon getan :)
@kaany-baby: Stürzt denn nur das Spiel ab und du landest wieder im Windows oder startet der Rechner neu / geht aus? Mach mal dein Rechner Seitenteil auf und versuche mal die CPU Temp weiter runter zu bekommen... meinetwegen einen Ventilator davor stellen oder sowas... dann mit Prime testen ob die Maßnahme was gebracht hat und dann nochmal spielen.
Wenn es immer noch nicht geht, liegt es nicht an der CPU :)
also das die temp. unter prime mit nem boxed kühler nach 15min auf über 70 °C kommt ist normal. war bei mir genauso wenn er mit 4x 2,8 Ghz läuft.
unbedingt nen anderen kühler drauf machen wie z.B. EKL Alpenföhn Brocken!!!
Mfg
also,
der stürzt im spiel "ab" bzw kriegt nen schwarzen bildschirm der pc läuft aber weiter
und unter last stürzt der nich ab nur im spiel und letztens auch beim ersten versuch von 3dmark
und ich hol mir ne wakü dauert noch :d
ja bei 3dmark die wird nach den ferien bzw. in der 2 woche zum händler gebracht bin zuzeit in sylt danch in österreich habe kz deswegen
aber die is bei 3dmark abgestürzt!
bei cpu nich ;D
denke ich weil das wirklich nur ei der graka abstüzt
prime 50 minuten auf ca 80° aber nix stürzt ab aber beim spielen wgal was auch nur 3dmark stürzt es ab...
ich habe vorhin 3dmark mal durchlaufen lassen es hat geklappt wahrscheilich wie sonst bei shft
manchmal stürzt es beim laden schon ab manchmal aber erst nach einer stunde :d
Also bei deiner sys info habe ich nicht erkennen können welches netzteil du hast.
welches hast du denn?
wenn es ein Noname 400W ist dann ist es klar woran das liegt, schließlich stürzt es bei grafikintensiven sachen ab
combat power 750w netzteil wir aber gewechselt zu einem modularen da :d
ich denke 550-600 reichen aus aber zuzeit 750w(!) und die graka wird eh umgetauscht mal so neben bei ich will ne gtx 260 aber die is direct x 10 deswegen habe ich sie nicht geholt
welche graka is gut am besten x2 und dirext x11^^
und nich höher als 200-220€ webbs geht :d
Ja natürlich sind momenten die besten die es gibt;) die 5870 würde ich mir sparen weil man das Geld durch OC wieder raushauen kann.
Und ich will ein Ferrari Enzo für 1,99€.
Eine HD5850 kostet momentan locker 300€.
Ja,aber wenn die Preise sind mal einpendeln denke ich werden die so um die 200-250 Euro kosten,aktuell kosten sie ja soviel weil sie sehr schlecht verfügba sind,wenn sich das bessert werden die Preise sich auch angleichen denke ich mal.
Ich hätt einen von Siku für dich:p
man der preis is alt ich hab jet knapp 550€ wieder ;D;D;D;D
davon gehen:
laing ddc
24/26 zoll 8weis noch nich)
schlauch g1/4
19/13 anschlüsse d1/4 (sieben mal)
und ne graka aber welche^^
meine alte graka kriege ich umgetauscht für 120€!
und morgen kriege ich noch geld..
Der Preis vor über 7 Stunden ist schon alt...
Kauf dir eine HD5850, die passt, eine nur wenige FPS schnelle HD5870 kostet mal locker 100€ mehr.
aber die soll schon lang sein und x2!
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:51 ----------
und wenn nich x2 soll die mindestens 1mm kürzer als gtx 260 sein und direct x11!
Entscheide dich mal! soll sie jetzt lang sein oder nicht? Soll sie jetzt teuer sein oder nicht?
Also ich hoffe das mit dem 1mm ist nicht ernst gemeint, ansonsten hast du echt andere Probleme als dein PC! Ich würd ja nix sagen, wenn sie 2cm kürzer sein sollte, da sie sonst nicht ins Case passt...
Ein etwas besserer CPU Kühler würde auch reichen - ausser du willst unbedingt ne wakü.
Ich editiere ja vielleicht auch ab und zu einen Beitrag aber man(n) sollte schon überlegen was man schreiben will und eventuell noch einmal durchlesen, bevor man antworten klickt.
Nicht böse gemeint, nimmt mich nur wunder. Wie alt bist du?
also günstig aber nich billig
lang aber nich zu lang (max 26.6 cm)
wakü hole ich auf jeden fall :d
14
Ok, Also ich würde dir empfehlen zu überlegen was du wirklich max für die grafikkarte ausgeben willst. Dann würde ich schauen, was es in diesem Preissegment gibt und welche dass dort am besten ist.
Eine HD5770 ist sicher keine falsche Entscheidung.
Merke: Auf die Länge kommts nicht an ;)
laing 50 (ebay :d)
schlauch und so 50
bildschirm 250
cpu kühler 10 (ebay :d)
radiator 15
agb weris noch nich ;D denke nehme den alten von freund (thermaltake) vom bg water
in mein case passen nur 26.6 und desto länger desto geiler sieht die aus find ich
ganz wichtig; man muss ne wakükühler auf die graka schrauben können! (geht bei meiner jetzigen nicht)
ich denke so 200-250€ sind drin :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:33 ----------
hinter die zahlen € denken bitte xD
ja vielen dank....
noch eine Frage (Ich schreibe mal richtig, damit ihr mir glauben könnt, dass ich auf einem Gymnasium bin)
Wofür ist eiN Display Port gut?
und Ich möchte eine Wakü holen ( wo man so wenig Schlauch, wie möglich sieht, bzw. nur den nötigen :d) wie kann man da Wasser auslassen?
bsp. wenn ich das Wasser wechseln möchte o. ä.
Neuer anschluss ähnlich wie DVI / HDMI
http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Bei einem normalen system hast du immer ein AGB und dort kanst du einfach den Schlauch lösen, der das Wasser zurückführt und so den Krislauf leerpumpen lassen. (Schnell machen und pc wieder abschalten - überhizung)
Oder den Schlauch am tiefsten Punkt lösen, bzw. so halten dass er am tiefsten Punkt ist.
(Gibt auch noch mehr möglichlkeiten)
ok und was ist mit nem t stück der nen hahn hat gibs sowas für 19/13 schlacuch :d?
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:17 ----------
ich bin die nächste woche ersmal im skiurlab und wüsche allen nen guten rutsch :d
vlt werde ich nochmal on kommen in italien wenn ich da im hotel nen wlan passwort kriege ;D
ich bin noch ne halbe h on :d
Jo gibt's alles. Für diesen Durchmesser ziemlich sicher auch. Gukst du Aquatuning.de ;)
ps: Danke, Dir auch :)
