[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300)
@Waternoob Das hatte ich hier auch schon gefragt.
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=13246191#post13246191
Hooz schrieb:
@DarkMole:
Hybrid-SLI: http://www.nvidia.de/page/hybrid_sli_desktop.html
Laut deren Tabelle unterstützt die 9300 nur Hybrid-Boost, was wiederum nur von 8500GT und 8400GS unterstützt wird auf Grafikkartenseite.
Was sich auch mit dem deckt, was ich noch so in Erinnerung hatte.
Ich hab deshalb jetzt darauf verzichtet und ne ATI Karte bestellt.
Aber kann es sein dass die Undervoltfunktion gar nicht funktioniert?
Mein Strommesser und sämtliche Tools sagen mir, dass sich da nichts tut.
Da inzwischen mein GF9300-G-E angekommen ist, konnte ich das ausprobieren. Die Antwort ist nein, das Undervolting funktioniert. Meine Konfiguration: GF9300-G-E, Q9550s, 2x2GB Aeneon RAM@1,8V, 1x Intel X25-M, 1x Samsung 2,5" HDD, Enermax Modu82+ 425W, Windows 7.
Spannung auf Default (VID 1,1625V)
Idle: 40,5-41,5W
Last (4xPrime): 90-91W
Spannung -0,1V
Idle: 37,5-38,5W
Last (4xPrime): 79,8-80,5W
Habe beide Einstellungen zweimal abwechselnd getestet und reproduzierbare Ergebnisse erhalten. Allerdings zeigen weder CoreTemp noch CPU-Z eine Änderung der VID an :stupid:
Hmm, die G-E´s sind ja zur Zeit echt schlecht lieferbar. :( Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit dem Board ohne WLAN? Gibt es da auch eine neue Version mit dreimal SATA? WLAN brauche ich nicht unbedingt und würde da eher auf ne 300mbit USB Version zurückgreifen.
Gruß X
Hat von euch schon jemand den Chipsatzkühler abgenommen? Würde mich interessieren wie viel oder wenig Wärmeleitpaste von Zotac benutzt wurde.
Schau dir mal die "Luftlöcher" auf Bild 1 an. Das ist alles andere als zumutbar.
Kann mir jemand evtl eine kleine Anleitung für a) Entfernen des NB Kühlers und b) verschraubung des NB Kühlers posten?
Hat jemand vergleichswerte zwischen Stock Kühler und Enzotech (siehe Page 1)? Wie ich das herausgelesen habe ist der Unterschied wohl marginal und das festschrauben + neue Wärmeleitpaste des Stock Kühlers sollte ausreichen...
Momentan kommt meine 9300, wenn der Shuriken B auf niedrig läuft auf bis zu 77C... Bei "Medium" CPU Fan gehts runter auf 55...Das ist ein riesen Unterschied. Evtl ist der Big Shuriken doch lohnenswert? Der sollte noch besser auf die 9300 blasen als der Shuriken B...nur das Ganze "Big Shuriken steht beim SG05 über" macht mir sorgen :(.
Ich denke er meint die Stellen wo keine WLP vorhanden ist. Die "Luftlöcher" eben. :wink:
Hm, das sah mir auf den ersten Blick so aus, als ob die WLP dort einfach nicht am Chip sondern am Kühler geblieben ist.
What ever... :)
Kann mir jemand evtl eine kleine Anleitung für a) Entfernen des NB Kühlers posten?
Kühler richtig gut festhalten (auf den Chipsatz drücken) und auf der Rückseite das Ende der Pins (zB mit ner kleinen Zange, mit stabilen Fingernägeln gehts aber auch) zusammendrücken. Dabei musst du auf die Rückstellkräfte der Federn achten! Wenn der erste Pin rausflutscht kann es passieren, dass der Kühler sich verkantet (eine Seite fest, eine Seite lose) und dabei etwas vom Package des Chipsatzes abbricht. Das ist mir beim ersten mal passiert, hatte aber zum Glück keine Auswirkung auf den Betrieb.
Ach ja: ne kleine Aufwärmphase (normaler Betrieb) könnte das Entfernen vereinfachen.
Ok. Ich krieg den auch wieder rauf danach, ja?
Welchen 120mm lüfter soll ich statt dem slim Teil des big shuriken verbauen? Hab genug platz nach oben.
Klar geht der wieder drauf. Aufsetzen und Push Pins eindrücken (oder alternativ: verschrauben). Fertig. WLP nicht vergessen. ;)
Empfehlenswerte Lüfter:
Scythe Slip Stream (günstig; dennoch recht leise; gibts mit und ohne PWM) - versch. Drehzahlvarianten
Enermax Cluster (mittlerer Preis; leise; PWM fähig)
Noiseblocker Multiframe (hoher Preis; sehr leise; gibts mit und ohne PWM) - versch. Drehzahlvarianten
Die oftmals gehypten BeQuiet Silent Wings finde ich indes nicht so doll. Meine waren subjektiv lauter als die Enermax.
Die bequiets sind auch gute Staubfänger... was ja eigentlich den Vorteil hat, dass der dann nicht in den Kühllamellen hängt, da er vorher schon "ausgesiebt" wird :)
Ich würde ja für den einen Lüfter investieren und nen MultiFrame nehmen, wenn ich nicht schon nen bequiet hätte.
Lohnt es sich den Big shuriken stock fan gegen nen von euch gelisteten zu tauschen? Ich will unbedingt als "top blow" belassen, weil das wirklich der IGP merklich hilft (lüfter hochdrehen -> IGP von 75 auf 55...usw).
Wie siehts mit dem Abstand zum Netzteil (SG05) aus? Wird das mit nem dickeren, nicht "slim", Lüfter, problematisch?
IGP Verschrauben: Einfach schrauben und muttern nehmen? ODer gibts da auch ein "Kit" für? Danke für eure Hilfe. Am Wochenende bau ich mein SG05 auseinander und richte den ganzen Murks. Pushpins kommen raus, Big shuriken rein (inkl stabilizer kit). Und die IGP mach ich zumindest WLP neu, im besten Falle verschraub ich den Kühler...wenn mir wer sagt wie :)
Ein Top-Blow-Lüfter saugt unter Umständen dem NT-Lüfter die Luft weg (und umgekehrt).
So wars bei mir mit ShurikenRev.B und silentwing -> sehr schlechte Temps.
Soviel Platz ist zwischen NT und 25mm-Lüfter beim normalen Shuriken: http://saved.im/mtuzntm1oxrw/comp_img_0259.jpg
Beim Big Shuriken ist noch ca. 6mm mehr Platz vorhanden (laut geizhals-Größenangaben).
Moin,
weiß jemand was da gerade los ist? Ich wollte mir auch mal nen ITX System basteln und hatte mir am WE alles rausgesucht. Nu wollte ich bestellen und das Board ist nirgends lieferbar :o
MfG
Ich habs gerade bei Ebay gekauft, weil CSV mir keinen genauen Liefertermin nennen konnte.
118€ inkl. Versand, ausgewiesen als G-E Version und auf Nachfrage bestätigt.
Angeblich hatte der Händler 20 Stück. Mal sehen, wann es kommt.
Gruß X
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:09 ----------
Hab gerade die Versandbestätigung bekommen. :d
Idle: 40,5-41,5W
Spannung -0,1V
Idle: 37,5-38,5V
Last (4xPrime): 79,8-80,5V
Gar nicht übel, dass da ca. 10 Watt Unterschied zwischen liegen. Das finde ich nicht verkehrt. Wenn man dann ein Netzteil benutzt, dass für die Hardware auch angepasst ist von der Leistung, dürften sich die Werte noch weiter verbessern. Ein Pico PSU 120 beispielsweise.
Stimmt, mit einer Pico liessen sich wohl noch ein paar Watt einsparen. Allerdings habe ich inzwischen noch eine GT240 eingebaut, so dass das Gesamtsystem bis zu knapp 150W bei Vollast (Prime + Furmark) zieht - das wird dann schon sehr eng mit einer Pico.
Ich hab mit meiner PicuPSU leider Probleme mit dem S3 Standby.
Wenn der Rechner wieder aufwacht, funktioniert die Lüftersteuerung nicht mehr. Der CPU Lüfter läuft mit gefühlten 300U/min vor sich hin - auch bei Volllast.
Habe so mein erstes Board geschrottet (Chipsatz mit 95°C).
Problem taucht mit anderem Netzteil nicht auf - und ist bei dem neuen Board auch so.
Mit SSD als Systemlaufwerk bootet der Rechner zum Glück sehr schnell, so dass ich mit nur leichtem Schmerz auf S3 verziochten kann.
Hänger bei "Verifying DMI Pool Data"
Bios ist seit heute raus. Das fixt angeblich die DMI Boot Probleme!
Dank an firaX für den Tipp > das hört sich bei Zotac so an, als wäre das das Problem gewesen.
Inzwischen hab ich das Board als Reklamation zurückgeschickt.
BIOS updats hab ich auch noch nie probieren müssen.
Wie ginge denn das Normalerweise? Mit der Anleitung von Zotac "Startdiskette...(Floppy?)" alleine komm ich nicht zurecht.
In meinem Fall war auch kein booten von CD mehr möglich (Knoppix .... ging alles nicht).
Werd mich melden wenn das Board wieder zurück ist
und wenn jemand eine kleine Anleitung fürs BIOS updat für Anfänger hat ....
Viele Grüße
Seit dieser Bios rev. kannst du in Windows flashen. In DOS ist es schwieriger, brauchst nen bootable USB drive usw. Für mich als Linux user war das nötig. Das "nichts mehr bootet" hatte ich auch. Ein bios reset half dann. SATA auf "AHCI" gestellt und gut wars.
Im Übrigen: Habe nun den Big Shuriken drauf (mit 775 retention kit und den alten 775 klammern passt es ohne NB Kühler zu berühren!). Außderdem habe ich die Wärmeleitpaste auf der GPU erneuert. Nun ist meine GPU bei kleinster CPU Lüfterdrehzahl auf 46C :). Mit Shuriken B und alter Paste waren es 56C bei hoher Drehzahl.
Es lohnt also schon. Im SG05 passt der Big Shuriken auch rein, sofern man die Heatpipes zum RAM ausrichtet, also NICHT nach außen zeigen lässt!
Ich finde es ist nicht nötig den GPU Kühler zu tauschen. Wie gesagt, neue WLP + Big shuriken (kleinste geschwindkeitsstufe) und ich hab das Teil auf 46C, und zwar ziemlich konstant. Es war vorher auf 60-76C.
Eine GPU darf aber auch ruhig etwas heißer werden. 76C waren zwar schon grenzwertig, aber meine alte 7300GT im Desktop (passiv) wird "ab Werk" auch 75C heiß und hat dabei nie Stress gemacht. Auf 29C, wie einen 45nm Prozessor MUSS man sie auch nicht bekommen. Wenn man unter 60C ist, ist das schon akzeptabel.
Hallo,sorry,dass ich mich so zwischen die Fachmänner drängele,aber ich bin ein Newbie und hab Fragen an Euch und hoffe auf Antwort,kurz zu mir,bin Bj.62 und beschäftige mich mit HiFi/Heimkino/BluRay,fahre ein crazy Motorrad (BUELL) wo ich mich auch schon mit etlichen Mappings versucht habe,und sitze auch an und ab vorm Rechner,ein 10 Jahre alter Pentium 4 mit XP und nun könnt Ihr lachen!
Letzten Winter hatte ich den Anlauf genommen,mir ein HTPC zu bauen,letztendlich ist das Projekt an der Hardware gescheitert (HDTV Karten/Sat/Unicable...) und so richtig überzeugte die Bedienung auch den Rest der Familie nicht zumal die Neuigkeiten mit Einführung von CI+ und dessen Verschlüsselung und Mangel an TV Karten sowas nicht einfacher machen!
So richtig losgelassen hat mich das mit dem neuen PC bauen nicht und da habe ich mich entschlossen doch anzufangen,Das Lian Li PC-Q7B hat mir gefallen,weil es,wie die Frauen so schön sagen,niedlich ist und somit auch schnell genehmigt wurde!Das Zotac 9300 ITX ist mit einem Core2Duo E8400/Big Shuriken bestückt,4GB RAM Kingston KVR800D2N5K2/4G 1,8V und zur Zeit warte ich noch auf die 90° Winkel SATA Kabel.
Nun habe ich schon viel über das Board gelesen und gegoogelt und schlussendlich möchte ich Euch fragen,inwieweit man das Board verwenden kann,ohne das BIOS zu flashen,BIOS ist für mich wie ein rotes Tuch,aber die Herausforderung spornt mich an,habe gelesen,dass man vorher die Lüfterregelung deaktivieren muss,das ist ja noch das wenigste,aber ist das updaten unbedingt nötig?Ich bin kein Gamer und auch kein Overclocker,möchte zum normalen Arbeiten auch BluRay schauen,Bilder/Filme bearbeiten usw.Das Mainboard hat die Kennung:236-DA 105-051 BF, müsste die Version 00 oder 01 sein,bin ich da richtig? Und wenn ich doch updaten sollte,wo bekommt man eine vernünftige Anleitung dazu her,die in der Manual verweist auf ein Floppy/Startdiskette,wer hat denn noch sowas?! Und wie ist es mit den Treibern,erst komplett von der CD und dann die neuen für Windows 7 hinterher?
Nun genug,bitte gebt mir einen Tipp,und verschont mich mit,benutze bitte die Suchfunktion,habe keine Lust,hier alle 52 Seiten im Thread abzuklappern,danke vorerst für Euere Hilfe,
Gruß easy6
