Tommy_Hewitt
Legende
- Intel Core i7 9700k
- Gigabyte Z390 Aorus Master
- EK Velocity | EK Vector
- 32GB G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3080 XC3 Ultra Gaming
- DELL U3223QE
- Samsung 970 Evo 500GB
- Fractal Design Meshify S2
- be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W
- Keyboard
- Logitech G915 TKL
- Mouse
- Logitech G703 Lightspeed
- Windows 11 Pro
- Sonstiges
- EK CoolStream SE360 | EK CoolStream PE360 | EK-RES 250 Revo D5
- Internet
- ▼300 MBit ▲50 MBit
TRUE
1Vorwort
Thermalright Ultra-120 eXtreme…ein Name, eine Legende…oder so ähnlich
. Vor mittlerweile gut 3 Jahren stellte Thermalright mit dem Nachfolger des Ultra-120 erstmals einen Tower-Kühler vor, welcher leistungsmäßig alle damals aktuellen Top-Produkte auf die hinteren Plätze degradierte. Doch nicht nur die Kühlleistung sorgte anno dazumal für Furore, denn mit dem Ultra-120 eXtreme begann die asiatische Edelschmiede erstmals auf Böden zu setzen, welche von Werk aus konvex, also mit einem Buckel, geformt waren. Der Aufschrei war groß, doch nichtsdestotrotz wurde der neue Sprössling zu einem Erfolg und der Mythos des Thermalright Ultra-120 eXtreme hält sich bis heute in unseren Köpfen. Die Folge waren zahlreiche Ableger wie zum Beispiel der TRUE Black im schwarzen Nickelkleid oder der imposante TRUE Copper aus Vollkupfer und einem Kampfgewicht von beinahe 2kg. Nun hat auch der „Ur-TRUE“ ein Update bekommen und was sich hierbei geändert hat, dass seht ihr nun hier.
Zuvor möchte ich mich allerdings noch ganz herzlich bei Herrn Schreiber von PC-Cooling bedanken, für den freundlichen Kontakt und die Bereitstellung des Samples
1Vorwort
. Vor mittlerweile gut 3 Jahren stellte Thermalright mit dem Nachfolger des Ultra-120 erstmals einen Tower-Kühler vor, welcher leistungsmäßig alle damals aktuellen Top-Produkte auf die hinteren Plätze degradierte. Doch nicht nur die Kühlleistung sorgte anno dazumal für Furore, denn mit dem Ultra-120 eXtreme begann die asiatische Edelschmiede erstmals auf Böden zu setzen, welche von Werk aus konvex, also mit einem Buckel, geformt waren. Der Aufschrei war groß, doch nichtsdestotrotz wurde der neue Sprössling zu einem Erfolg und der Mythos des Thermalright Ultra-120 eXtreme hält sich bis heute in unseren Köpfen. Die Folge waren zahlreiche Ableger wie zum Beispiel der TRUE Black im schwarzen Nickelkleid oder der imposante TRUE Copper aus Vollkupfer und einem Kampfgewicht von beinahe 2kg. Nun hat auch der „Ur-TRUE“ ein Update bekommen und was sich hierbei geändert hat, dass seht ihr nun hier.Zuvor möchte ich mich allerdings noch ganz herzlich bei Herrn Schreiber von PC-Cooling bedanken, für den freundlichen Kontakt und die Bereitstellung des Samples
Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C
- Der Kühler im Überblick
- Verarbeitung und Materialgüte
- Montage
- Testsystem-/methoden
- Temperaturen
- Fazit
2Der Kühler im Überblick
- sechs 6mm Heatpipes
- Abmessungen (ohne Lüfter): 160,5mm x 132mm x 63,44mm (H x B x T)
- Gewicht: 730g
- Kompatibilität: Intel LGA 775 & LGA 1366 & LGA1156 (optional); AMD Sockel AM2(+) & AM3
Zumindest bei der Verpackung ist alles beim Alten geblieben und so wird der Kühler in einer schlichten Kartonage ausgeliefert. Einzige Änderung stellt ein kleiner Aufdruck an der Seite dar, welcher die vorliegende Revision kennzeichnet. Weiterhin vorbildlich ist die innenliegende Polsterung aus passgenauem Schaumstoff, welche den Kühler vollständig umschließt und dadurch den Kühler auch vor dem rabiatesten Postmann sicher schützt. Das Zubehör findet sich in einer kleinen Schachtel neben dem Kühler und ist getrennt in einzelne Plastikbeutel eingeschweißt. Diese beinhalten unter anderem Montagematerial, Silikonstreifen für die Lüfterentkopplung, ein Paar Lüfterklammern, eine Tube „The Chill Factor“ Wärmeleitpaste, einige bebilderte Anleitungen sowie einen Aufkleber.
Auch beim Kühler selbst hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Das grundliegende Design des Tower-Kühlers wurde nahezu eins zu eins übernommen und fällt größtenteils durch seine ungewöhnlich geformten Lamellen auf. Diese sind von der Seite betrachtet abgewinkelt und sollen so die einströmende Luft verwirbeln. Auch bei den Heatpipes blieb alles beim Alten, sei es die Anzahl von sechs Stück mit 6mm Durchmesser oder die rautenförmige Anordnung in den Lamellen für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe. Erst bei genauerem Betrachten werden die Neuerungen bzw. Unterschiede deutlich. Beginnen wir mit der wohl unscheinbarsten Veränderung, der Lamellenanzahl. Waren es beim alten Modell noch 52 Stück an der Zahl, so hat Thermalright hier fünf Lamellen eingespart. Der dadurch resultierende höhere Abstand zwischen den einzelnen Finnen bringt vor allem Vorteile bei langsamer drehenden Lüftern und soll so die Silenttauglichkeit des Kühlers verbessern. Des Weiteren findet sich nun in jeder Lamelle (abgesehen von der obersten) ein V-förmiger Ausschnitt, welcher nach Angaben des Herstellers dem Luftfluss dienlich sein soll. Die letzte und vielleicht wichtigste Verbesserung wurde am Boden des Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C getätigt. Selbiger weist im Gegensatz zu seinem Vorgänger nun eine deutlich geringere Wölbung nach außen hin auf und wurde zudem noch leicht poliert.
3Verarbeitung und Materialgüte
Auch heute noch kann Thermalright mit ihrer Paradedisziplin, der Qualität, glänzen. Angesichts des Preises darf man dies aber auch erwarten und sich über ein (beinahe) perfekt verarbeitetes Gesamtpaket freuen. Die Lamellen werde bei Thermalright mit den Heatpipes verlötet und zudem noch an den Seiten ineinander verhakt, was dem ganzen Kühlkörper eine hohe Stabilität verschafft. Auch die hohe Materialstärke der Lamellen macht sich hier bemerkbar und macht ein verbiegen der Lamellen fast unmöglich. Bei unserem Testmuster befinden sich an der Unterseite leider noch einige Rückstände vom Löten, die den sonst sehr guten Eindruck etwas trüben.
4Montage
Bei der Montage wurden seitens Thermalright wohl die gravierendsten Änderungen vollzogen…und das im positiven Sinne. Wie der hauseigene IFX-14 setzt man nun auch beim Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C auf die einfache und stabile Bügelhalterung. Das System ist denkbar einfach: Eine Backplate aus Metall gibt dem Kühler eine stabile Grundlage. Mit dieser verschraubt werden zwei Haltebügel, der Kühler selbst wird mit einem weiteren Bügel und zwei Federschrauben daran fixiert. Im Gegensatz zur Halterung unseres bereits getesteten Thermalright IFX-14 erzeugt jene des Ultra-120 eXtreme Rev.C allerdings einen merklich höheren Anpressdruck.
Doch auch Käufer von AMD-basierenden Computern können Grund zur Freude haben, denn auch hier wurde eine neue Halterung entworfen, mit welcher nun endlich ein freies Drehen des Kühlers in 90°-Schritten ermöglicht wird. Der/die Lüfter werden abschließend einfach über die rudimentären Metallklammern fixiert. Um unliebsamen Vibrationen vorzubeugen liegt zudem noch ein Paar Silikonstreifen bei, welches einfach an den Kühlkörper geklebt wird.
5Testsystem-/methoden
Verwendete Hardware
- Intel Core i7 920 (2,66Ghz; 1,20V VCore; 1,25V QPI)
- ASUS Rampage II Extreme
- 3x 2GB OCZ Platinum 1333Mhz
- HIS HD4870 IceQ4+ Turbo
- be quiet! Dark Power Pro P7 1200W
- Lian Li P50
- Patriot Warp V3 128GB
Testablauf
Als Teststation kommt ein aktuelles High-End System auf Basis von Intels neuester Prozessorgeneration zum Einsatz. Untergebracht wurde die gesamte Hardware in einem Lian Li P50, welches von zwei Noctua NF-S12B FLX Lüftern be- und entlüftet wird. Selbige sind auf ungefähr 800 U/Min herunter geregelt und sitzen verteilt im Heck und in der Front.
Ausgelastet wird die CPU per Prime95 25.11 mit dem Test „Small FFTs“. Der Turbomodus des Intel Core i7 920 wurde deaktiviert um Schwankungen bei den Tests zu vermeiden. Als Wärmeleitpaste dient die Noctua NT-H1, welche dünn auf den IHS der CPU aufgetragen wird. Vor jedem Kühlertausch werden die CPU und der Boden des Kühlers gründlich mit ArctiClean Reinigungsmittel gesäubert.
Als Referenzlüfter dienen zwei Noctua NF-P12 120mm Lüfter mit maximalen 1400 U/min, welche je nach Testsituation von einer AquaComputer Aquaero LT 4.00 geregelt werden.
Neben den Temperaturen der einzelnen Kerne, welche von CoreTemp 0.99.5 geloggt werden, wird auch die Raumtemperatur mithilfe der Aquaero LT 4.00 aufgezeichnet, um anschließend aus dem Durchschnitt der höchsten Kerntemperaturen und der Raumtemperatur die Delta-T Werte bilden zu können, welche in den Diagrammen zu sehen sind.
7Temperaturen
*Einigen werden die recht seltsam anmutenden Ergebnisse des Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.A sowie Rev.C mit zwei montieren Lüftern sicherlich etwas fraglich vorkommen. So auch mir, weshalb ersterer nicht, so wie alle anderen Kühler, nur zwei Durchläufe aller Tests absolvierte, sondern deren sieben. Dabei wurde der Kühler neu montiert (und das öfters als nur einmal), die Lüfter in ihrer Reihenfolge getauscht und zusätzlich noch mithilfe eines sehr genauen Voltcraft K204 Thermometers die exakte Raumtemperatur kontrolliert. Nach insgesamt knapp 10 Stunden Prime95, Rücksprachen mit Noctua und PC-Cooling und dennoch unveränderten Ergebnissen kann ich einen Fehler meinerseits zu 100% ausschließen. Dasselbe abnormale Verhalten zeigt sich nun auch wieder beim Ultra-120 eXtreme in der Revision C. Hierbei sollte unbedingt beachtet werden, dass jeder Computer bzw. jedes Testsystem anders ist und die Ergebnisse bei anderen deutlich anders ausfallen können als in diesem Roundup
.9Fazit
Thermalright hat sich die Kritik der letzten Jahre zu Herzen genommen und schafft es erneut, uns allesamt ins Staunen zu versetzen. Nicht nur, dass der Kühler eine deutliche Steigerung gegenüber seines Vorgängers verbuchen kann, nein, er setzt sich mit einem Lüfter sogar vor die überaus starke Konkurrenz in Gestalt des Megahalems. Am meisten trägt hier wohl der deutlich bessere Kontakt zur CPU durch den beinahe planen Boden und die überarbeitete Halterung bei, welche einen enorm hohen Anpressdruck generiert. Auch der vergrößerte Lamellenabstand macht sich bemerkbar, denn selbst bei 600 U/min bricht die Kühlleistung im Gegensatz zu seinen Mitstreitern kaum ein. Weiterhin seltsam schneidet der neue Sprössling leider im Betrieb mit einem weiteren Lüfter ab. Hier scheinen, zumindest in dem hier zum Einsatz kommenden Testsystem, kontraproduktive Verwirbelungen zu entstehend, welche die Kühlleistung entgegen aller Erwartungen eher verschlechtern als verbessern. Dieses Phänomen sollte an dieser Stelle aber auf keinen Fall verallgemeinert werden und angesichts seiner großartigen Kühlleistung im Betrieb mit einem einzelnen Lüfter, der einfachen Montage auf allen Sockeln und der guten Qualität verleihen wir dem Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C hier und heute den Silber-Award.
aufjedenfall wieder feines review tommy
Aber der is ja gleich nur in schwarz
Vom Design her kommt da meiner Meinung nach Keiner nach.
