[Sammelthread] Asus P7P55D (Intel P55)
  • Ersteller Gelöschter Nutzer
  • Erstellt am
wie siehts mit dem Stromverbrauch im IDLE aus?
ist das P7P55D sparsamer als die Pro bzw Deluxe version?
ist es von den Übertaktungsmöglichkeiten genausogut wie die großen Brüder?
gibt es schon Revision 1.1 des Boards?
das siind so sachen die ich wissen müsste da ich zum selben preis ein MSI GD65 haben könnte
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
nein hab noch eine:
was ist mit den bugs die diese 2 boards haben (ASUS: USB-Probleme, MSI: Vcore Droop). wurden die mittlerweile behoben?
felix the cat konnte keinen Vorteil des Asus ggü dem MSI nennen, ausserdem ist er auf das Pro umgestiegen, und nicht auf diese günstigere variante
aber trotzdem schön dass einem die Fragen beantwortet werden, auch wenn man neu ist
Mit dem MSI waren 4Ghz nicht stabil zu bekommen, mit dem Asus hingegen schon.
Mit dem MSI konnte ich aber mit 4Ghz und Ram @ 1000Mhz booten, mit dem Asus nicht.
Von daher ist keines der Boards perfekt.
Edit:
Ich habe kein USB-Problem und das MSI hat auch keinen richtigen VDroop Bug, bei Bikers läuft es ja. Bei mir lief es hingegen nicht so wie, ich es wollte. Auch wenn versucht wurde mir einzureden, dass es normal sein. Aber das war es ganz sicher nicht.
Gelöschter Beitrag
GeiL DDR3-2133 CL9 :) Also die selben wie du....
Ja, gestern war mal wieder Zeit für meinen alten Ava. :fresse:
Gelöschter Beitrag
Wenn ich das XMP Profil lade, dann laufen sie auch mit 1077Mhz, aber wenn ich 20*200 und DRam auf 1000 stelle, dann gibt es einen Bluescreen beim booten. Muss mich damit mal näher beschäftigen.
Gelöschter Beitrag
Sagt mal, bekomt man mit dem P7P55D auch den 21er Multi mit dem i5-750 hin?? Ich tüftele gerade rum, aber er bootet jeweils nur mit 20er Multi! Was muss ich wo einstellen dafür?
Gelöschter Beitrag
Fülle mal bitte das Bios Template vom 1. Post aus dann werden wir erstmal gucken was du eingestellt hast und ggf eine Korrektur vornehmen. :wink: RAM Timings und Spannungen kannst du natürlich auslassen. ;)
Hab's mal ausgefüllt:
Board: ASUS P7P55D
BIOS Version: 0711
Ai Overclock Tuner .................. [Manual]
CPU Ratio Setting .................... [20] (bzw. 21)
Intel SpeedStep Tech .............. [Disabled]
Intel TurboMode Tech .............. [nicht sichtbar wenn Speedstep deaktiviert]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Enabled]
BCLK Frequency ...................... [200]
PCIe Frequency ....................... [100]
DRAM Frequency ..................... [1600]
QPI Frequency ......................... [6407]
DRAM Timing Control: Manual
1st
CAS# Latency : Auto
RAS# to CAS# Delay : Auto
RAS# Precharge : Auto
RAS# ActivateTime : Auto
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
CPU Differential Amplitude ............ [1000mV]
CPU Clock Skew ......................... [200ps]
____________________________________
CPU Voltage Mode ...................... [Manual]
Offset Voltage ........................... [inaktiv wenn "Manual"]
Fixed Voltage ............................. [1.4875]
IMC Voltage .............................. [1.25]
Dram Voltage ............................. [1.65]
CPU PLL Voltage ......................... [1.80]
PCH Voltage .............................. [1.05]
Load-Line Calibration .................. [Disabled]
CPU Spread Spectrum ................. [Disabled]
PCIE Spread Spectrum ................ [Disabled]
Intel C-STATE Tech .................... [Disabled]
Gelöschter Beitrag
Sodele das probieren hat sich gelohnt., jetzt ist das Asus mein Schatz.
@s1len7r0b
kriegst nen Kuss auf den Bauchnabel für diesen Link.:love:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=6032&start=0
Macht echt was aus, PC läuft viel stabiler.Das hätte ich so nicht gedacht, endlich hab ich die 4000 unter 1,3V stable so wie mit dem UD4, da sieht man mal wieder das Lesen bildet.
Meiner für die Liste.
Intel Core i5-750 | 4000Mhz | 1.288v | 21| 190Mhz | DDR3-1520 | off | ASUS P7P 55D | Wakü | L932B476| Boxed | 1,200 | Chaos77
CPU Ratio Setting .................... [21]
Intel SpeedStep Tech .............. [Disable]
Intel TurboMode Tech .............. [Disable]
Xtreme Phase Full Power Mode ... [Auto]
BCLK Frequency ...................... [190]
DRAM Frequency ..................... [1520]
1st
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 7
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 24
CPU Differential Amplitude ............ [Auto]
CPU Clock Skew ......................... [Auto]
CPU Voltage Mode ...................... [Offset]
Offset Voltage ........................... [+0,1250]
Fixed Voltage ............................. []
IMC Voltage .............................. [1,1500]
Dram Voltage ............................. [1,65]
CPU PLL Voltage ......................... [1,8]
PCH Voltage .............................. [1,05]
Load-Line Calibration .................. [Disable]
CPU Spread Spectrum ................. [Auto]
PCIE Spread Spectrum ................ [Auto]
So ich hoffe es ist alles drin
Äh ja moin erstmal!
Es ist eigentlich genau andersherum wie du es darstellst. Beim P7P55D Vanilla sind in der Übersicht "Stack Cool 3" und "ASUS Fanless Design - Heat-sink solution" aufgelistet beim Pro nicht. Warum das so ist musst du ASUS Fragen. Fakt ist jedoch das es in diesem Bereich keine Unterschiede gibt. Denn auch das Pro hat ne heat-sink und stack cool 3. Setze mal beide Motherboards in die "Compare List" dort hast du ne detaillierte Übersicht, da ist es bei beiden aufgeführt.
Hallo? Die ASUS Seite ist ja komplett neu jetzt. :confused: Deshalb funzen meine Links von heute Morgen auch nicht mehr. Ich schwöre, das die Dinge genau andersherum dort standen. Naja, diesen kleinen Lapsus wird ASUS bestimmt bald korrigieren. Wie auch immer.
Sollten sich die beiden Boards in der Hauptsache wirklich nur durch die SLI Lizenz unterscheiden, spricht nichts gegen das P7P55D. Hauptsache bei den einzelnen Komponenten wie Spannungswandlern und Kondensatoren wurde nicht gespart.
...Btw, kann man den Turbomode überhaupt in Funktion sehen? D.h. gibt es Tools, die die Taktfrequenzen der einzelnen Kerne anzeigen? Oder wird er gesamte CPU-Takt dann als erhöht angezeigt?
Danke schonmal!
Jo, kann man. Mit diesem Gadget hier:
Turbo Boost Monitor
Gelöschter Beitrag
Man lernt ja nie aus.. danke für das Tool ;)
Kann mir eigentlich jemand die Unterschiede in der Auslesung bei CoreTemp und CPU-Z erklären? Screenshot wurde im IDLE gemacht.
Info:
BCLK: 160 Mhz
Turbo an
Multi Auto
Vcore auf Offset mit 0.05V
Gelöschter Beitrag
Bild ist verkleinert, sorry..
Meinst du mit damit die Aktualisierung der Auslesung oder den Multiwechsel?
Coretemp blinkt da alle 2 Sek. bei CPU-Z kann ich das nicht genau sagen.. ich denke auch so 2-3 Sek.
Wenn ich Prime anschmeisse mit 4 Threads zeigen beide Tools das Gleiche an mit 21er Multi, was dem Turbomode bei Auslastung von 4 Kernen ja entsprechen würde.
Wenn ich mit Prime nur einen Kern auslaste, zeigt CPU-Z einen 24er Multi und 3860 Mhz. - Auch richtig, wie ich meine :)
Coretemp zeigt dann aber immer nur den 21er Multi an.
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
siehe edit oben
Core temp aktualisiert bei den Temps so schnell aber nicht beim Takt, mir ist das schon vor paar Tagen aufgefallen dass er Takt selbst nach 5min Prime immer noch nicht aktualisiert hat und meinte er wäre noch im 9er Multi ... soviel dazu ...
Ja, aber das hieße ja, dass der IDLE mit Speedstep nicht funktioniert, wenn CPU-Z nach 3min. IDLE immer noch einen Multi von 23 anzeigt oder wie? :)
Coretemp zeigt hingegen ja den 9er Multi an.
Gelöschter Beitrag
Jetzt springt der Multi noch schneller hin und her ;)
Das ist höchst merkwürdig. Vllt werden die Timings bös umgestellt. komisch.
Tue das bitte mein junger Padwan, geh und tue Gutes. :fresse:
Dauert aber noch ein wenig, komme gerade wenig zum testen.
Gelöschter Beitrag
Was hast du jetzt gemacht? von 0501 auf 0711 geflasht?
Ich hatte vorher 0606 drauf, hab dann quasi direkt nachdem ich das BIOS-template ausgefüllt hatte auf 0711 geflasht, aber ohne CMOS-Reset und Co., dann wollte er aber gar keine Settings mehr speichern, dann ausgemacht, CMOS-Reset, kurz gewartet, wieder eingeschaltet - funzt! Er speichert die Settings, und 21er Multi läuft auch :d
Kann dir nicht sagen woran es lag, mit dem 0606er BIOS wollte es gar nicht mit dem 21er Multi klappen...
Hab gestern meine neue Hardware bekommen - mitunter ein ASUS P7P55D mit einem i5 750 und einem Scythe Ninja Rev.B
Den CPU-Kühler habe ich gewählt, da er ein recht gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und hinsichtlich seiner Größe noch zu den "kleineren" gehört.
Da wurde ich gestern jedoch eines besseren belehrt: Der Einbau von CPU mit Kühler war relativ ernüchternd - als ich bemerkt habe, dass ich den Lüfter des Scythe nicht unten monitieren kann (um die Wärme nach oben durchzuleiten). Er überdeckt dann den PCIe Slot, der leider relativ weit oben angebracht ist.
Eine spätere Aufrüstung auf 8GB Ram kann ich mir scheints auch sparen, da weitere 2x2GB keinen Platz haben werden (der erste Slot wird vom Kühler schon leicht verdeckt).
... hat jemand ähnliche Probleme?
Ich hab schon in Erwägung gezogen, den Kühler zu verkaufen und mir einen anderen zu holen, der kleiner ist.
