CDU AMD Phenom II
Felix25
BW
Hi
Habe da mal eine frage habe da glaube ich ein Problem.
Habe denn Amd phenom II X4 940 Mein CPU wird mit wasser gekühlt habe CPU schwangungen manchmal geht der CPU einwach auf 35 C dann Wieder auf 30 C......Was ist das??
MFG
Wird ein Prozess sein der den Prozessor halt einfach teilweise belastet, wüsste nicht was daran nicht normal sein soll. Auch wenn nur Windows läuft, gibt es genügend Prozesse die einen Temperaturanstieg von gerade mal 5C ohne Probleme erzeugen können.
Weil ich so was noch nie hatte eine AMD Athlon X2 3800+ der hat das nicht gemacht
Der CPU kann doch nicht auf einmal von 32 auf 40 C in 2 mile sekunden so hoch gehen
Das ist alles ganz normal, keinen Kopp machen. Zu dem hast du jetzt ein paar mehr Watt unter dem Kühler ;)
Wieso denn nicht? Wenn deine CPU im Idle auf 800Mhz rumkrebst und ein Prozess auf einmal ordentlich Leistung für nen Moment abverlangt takten sich je nach Anforderung alle Kerne hoch auf Maximaltakt... dementsprechend steigt auch die Vcore und auch die Verlustleistung (Wärme) sprunghaft an...
Das Verhalten ist vollkommen normal :wink:
Ok dann danke kennst du dich mit Asus Crosshair 2 aus??????
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:07 ----------
